Вырезание окружностей маааааленького диаметра
| SmOleg | Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:20 | Сообщение # 46 |
| Мучался тоже долго , но потом со временем натренировался выкалывать ножом выходит так себе с гранями, потом зашкуривал где были углы и получалось норм. Но потом на китайском сайте нашел пробойники проблема отстала ну и кругорез пришлось покупать для тигры 1, так как нервов не хватило
| kroom | Дата: Вторник, 16.08.2022, 06:09 | Сообщение # 47 |
| Остро заточеная игла в циркуле.
| kroom | Дата: Вторник, 16.08.2022, 06:13 | Сообщение # 48 |
| типОК, Остро заточеная игла в циркуле. Если использовать циркуль с регулировкой двухсторонним винтом то можно и мельче отверстия делать. чем лучше заточишь и придаш угол (только эксперимент) тел меньше и чище будут отверстия.
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 19.08.2022, 17:19 | Сообщение # 49 |
Награды: 14
| kroom, а смысл мучатся с циркулем, если эти маленькие отверстия можно сделать при помощи пробойника.
Сообщение отредактировал Aleksander71 - Пятница, 19.08.2022, 17:20 |
| Modeller | Дата: Пятница, 19.08.2022, 17:50 | Сообщение # 50 |
| Ну, способы разные нужны, способы, разные важны.
