Понедельник, 02.11.2026, 20:09
  • Страница 3 из 3
Имитация стекла
abramsa123Дата: Вторник, 18.01.2011, 03:07 | Сообщение # 31
Quote (zakat50)
стекла для моделей машин делаю из крышек от коробок из-под тортов
очень похоже на парфюмерное "стекло"
SeetherДата: Вторник, 18.01.2011, 04:10 | Сообщение # 32
Я вот недавно делал фонарь для Спитфайра из упаковочной пленки для цветов. Тянется хорошо, правда для больших прозрачных деталей тонковата будет. Хотя эти пленки тоже разной толщины попадаются.
vlass-offДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:53 | Сообщение # 33
Я сегодня собрал вакуумку вот отсюда http://paperwings.fatal.ru/hints/index.htm
сейчас в форме высыхает гипс. и как только высохнет обработаю и попробую.
А вообще у меня это второй самолет GPM He-111 и на нем я отрабатываю различные технологии. И изготовление фонаря (носовой обтекатель) методом вытяжки это одна из них.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Воскресенье, 17.04.2011, 21:54
АленаДата: Понедельник, 18.04.2011, 03:24 | Сообщение # 34
Думаю давно пора российским производителям начать выпуск фонарей к своим моделям smile
Denis98RUSДата: Понедельник, 18.04.2011, 07:33 | Сообщение # 35
Я вот купил трансформер для сына моего друга,большой такой. 1\16 масштаб. И упаковочную пленку под которой он был,себе забрал. Уже 5 фонарей из нее вытянул. Класс!
Бумага-ключ к силе воли.
pastor12Дата: Понедельник, 23.05.2011, 06:10 | Сообщение # 36
с бумагой только знакомлюсь, а вот из пластика много строил. так вот насчет триплексов для моделей БТТ. просто отлично подходят синие болванки (DVD и т.п.) пилил на полоски по ширине триплекса, потом ножом отрезал нужный кусок. получается очень даже ничего
Andrey1510Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:48 | Сообщение # 37
Кто нибудь напишите как тянуть материалы на фонарь самолета uhm pray Ато я столько уже пластика испортил wink Заранее спасибо pray
АКО
EgorkaДата: Пятница, 29.07.2011, 02:38 | Сообщение # 38
Фонари для самолётов,нужная с... вещь.Ссылка на устройство была выше,я посмотрел и сделал
А теперь займёмся фонарём,изготовил прессформу ,наполнил шпаклёвкой
Плёнку брал от скоросшивателей
Сначало я не использовал рамку,просто ложил кусочек пластмассы ,нагревал и включал пылесос,получалось не очень.Но просмотрев внимательно статью понял свою ошибку,дополнил станок рамкой и получилось гараздо лучше
Сообщение отредактировал Egorka - Пятница, 29.07.2011, 02:51
EgorkaДата: Пятница, 29.07.2011, 02:46 | Сообщение # 39
Я когда делал вакушку,вспоминал четвёртую часть "Чужих",там Рипли девять раз клонировали пока получили норму,я тоже долго возилсяи получилось вот так
Отличная вещь ,если нет возможности купить(всётаки на производстве качество лучше,чем кустарно), Andrey1510, сделай обязательно.
Теперь мне надо научится качественно делать пуансон,клеёнка плотно прилягая к его поверхности,повторяет все неровности.
Alex62982Дата: Четверг, 14.01.2016, 13:22 | Сообщение # 40
Для остекления я использую упаковочную плёнку для цветов. Ту, в которую заворачивают цветы в цветочных ларьках. Плюсы - тонкая, легко гнется, легко удаляется высохший пва. Минус (пока один) - когда приклеишь к бумаге, после высыхания клея может отклеиваться. Когда собирал Чайку, сначала склеил раму. Потом приклеил эту плёнку, на неё приклеил вторую часть рамы. И чтобы не расклеилось, по периметру обтянул ещё слоем бумаги. Получился довольно крепкий "бутерброт".
Пробыва и скотч - хуже не придумаешь. Отпечатки пальцев, не отлипляющийся мусор, тяжело вырезать, при разматывании остаются полоски.....
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
finishДата: Суббота, 16.01.2016, 04:11 | Сообщение # 41
Egorka, а размеры приспособления не подскажите и материал?
  • Страница 3 из 3
