Клей для моделей
| Advokats666 | Дата: Суббота, 22.08.2026, 05:05 | Сообщение # 76 |
| Shogun | Дата: Суббота, 22.08.2026, 05:07 | Сообщение # 77 |
| Цитата Veikbar (  ) кто чем приклеивает бумажную оплётку к фонарю? Я недавно попробовал вот такой клей:
Понравилось что в носик встроена стальная трубочка (удобно наносить), а в крышку - стержень, который в эту трубочку входит (чтобы в трубочке клей не засыхал). Если много нанёс и кле вылез - после высыхания можно легко удалить (скатать).
| Veikbar | Дата: Суббота, 22.08.2026, 18:58 | Сообщение # 78 |
| В-7000 у меня есть я его использую для приклеивания тонкой бумаги к картону на площади. Надо будет попробовать на пластике. Его мне показал один мастер по телефонам. Они его используют для приклеивания крышек после ремонта..
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 22.08.2026, 18:59 |
| Veikbar | Дата: Суббота, 22.08.2026, 19:25 | Сообщение # 79 |
| Ещё я приобрёл клей-скотч. https://ozon.ru/t/ivXIJ6X Он как мне кажется, на водной основе. Наносится на поверхность, дожидается высыхания и он становится своеобразным липким слоем. Но я его не пробовал на бумаге.
| Алдан | Дата: Понедельник, 31.08.2026, 15:26 | Сообщение # 80 |
| Shogun, я таким попользовался, потом не нужен был пол-года. Теперь он не прозрачный-  Так что будьте готовы ))
| Shogun | Дата: Понедельник, 31.08.2026, 16:30 | Сообщение # 81 |
| Цитата Алдан (  ) Теперь он не прозрачный- Спасибо, понаблюдаю. С другой стороны, стараюсь клей наносить чтобы его не было видно, так что цвет не принципиален.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 31.08.2026, 17:54 | Сообщение # 82 |
| Я тоже обратил внимание на то что он желтеет, причем прямо в тюбике.
| dmalyshkin | Дата: Вторник, 01.09.2026, 08:38 | Сообщение # 83 |
| Цитата Shogun (  ) Я недавно попробовал вот такой клей: Злые языки (в виде ИИ) говорят, что этот клей недолговечный. Через 5-10 лет вполне может рассыпаться.
| AlexxD | Дата: Четверг, 03.09.2026, 18:09 | Сообщение # 84 |
| Цитата dmalyshkin (  ) Злые языки (в виде ИИ) говорят, что этот клей недолговечный. Через 5-10 лет вполне может рассыпаться. Ну ИИ тот еще "советчик", если его предварительно не наставить на путь. Из собственного опыта использования подобных клеев (B7000, T7000, E8000 и пр.) в самых различных применениях, не наблюдалось рассыхания, выкрашивания и подобного. Со временем небольшая эластичность сохраняется, при нагреве увеличивается и возможно разделение склеиваемых деталей. Но 10 летнего опыта нет
