Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
| belik | Дата: Пятница, 12.06.2009, 20:23 | Сообщение # 226 |
| Спасибо большое за советы буду обязательно их использовать, о результатах отпишусь. В работе P-38H от WAK (оригинал), смотрите скоро в мастерской.
| KRABIK | Дата: Суббота, 13.06.2009, 00:24 | Сообщение # 227 |
| suitable, можете выслать мне корел в личку?
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
| RusSolo | Дата: Среда, 17.06.2009, 17:58 | Сообщение # 228 |
| Огромное спасибо за тему...масса нового...
Кстати любители авиации подскажите....как лучше сделать вращающийся винт
| Алдан | Дата: Четверг, 18.06.2009, 13:16 | Сообщение # 229 |
| RusSolo, ну это в каждой инструкции по сборке модели идёт опционально по умолчанию, всегда присутствует небольшой чертёжик с винтом и несколькими мелкими дисками, приклеиваемыми к булавке, пропущенной через пару элементов каркаса. А можно движок от флоппика использовать
| Egorka | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 03:45 | Сообщение # 230 |
| Что мы знаем о торцах Ща, как дам в торец, - так говорят гопники. Заводской торец на гипсе -у отделочников. Мы же их красим, я в основном карандашами и фломастерами. Недавно купил в худ. магазине мелки: на восковой основе
твердоваты, но красят прилично-поярче карандашей. Купил других набор, на масле
эти яркие, что здорово, но пачкают руки, можно "наследить по модельки". Зато они могут забивать мелкие стыки, я масляными красил соединение на колёсах.
| Daisy | Дата: Пятница, 24.07.2009, 15:54 | Сообщение # 231 |
| Подскажите как лучше имитировать гайки на колесах…если есть скиньте ссылочку ...что то не могу найти на эту тему ничего подходящего...
| Shavrovski | Дата: Пятница, 24.07.2009, 16:40 | Сообщение # 232 |
| Quote (Daisy) имитировать гайки на колесах До 1 мм - Берем проволоку, соответствующую диаметру гайки, аккуратно, кусачками нарезаем ее как колбаску. Алмазным надфилем обрабатываем кромки. Я так делал. Гайка получается круглой, но для 1 мм это некритично. Есть мысль, предварительно разогрев, скажем, пластмассовую вязальную спицу заданного цвета, вытянуть ее разогретую часть до нужного диаметра. Такую колбаску можно резать острым ножом и практически не обрабатывать.
Finit hic Deo
Сообщение отредактировал Shavrovski - Пятница, 24.07.2009, 16:41 |
| mam2303 | Дата: Пятница, 24.07.2009, 16:47 | Сообщение # 233 |
| Цитата Daisy () имитировать гайки на колесах Может, попробовать сделать просечку из трубки подходящего диаметра- нагреть и опрессовать по шестигранному ключу подходящего размера? Не знаю, не пробовал, но идея такая есть...
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится. Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
| Daisy | Дата: Пятница, 24.07.2009, 16:51 | Сообщение # 234 |
| Shavrovski, спасибо за совет, попытаюсь изготовить таким способом...посмотрю что получиться...
| Алдан | Дата: Пятница, 24.07.2009, 19:13 | Сообщение # 235 |
| Daisy, ещё вариант: взять кусок литника от пластиковой модели, придать ей шестигранную форму, а затем аккуратно вытянуть над свечой или над паром до необходимого диаметра- форма шестиграна сохранится, останется только ровно покромсать на "гайки", удачи!
| Daisy | Дата: Пятница, 24.07.2009, 20:38 | Сообщение # 236 |
| Алдан, спасибо...осталось найти литник
| Vargon | Дата: Пятница, 24.07.2009, 22:35 | Сообщение # 237 |
| Ещё проще, купить готовые гайки в магазине и не морочить голову, если жаль денег, домашний простой вариант: медицинской иглой или тонкой трубкой от антенны сделать просечки на картоне, вот вам и гайки
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
| maxshakh | Дата: Суббота, 25.07.2009, 12:02 | Сообщение # 238 |
| Фото с Наварина - тестовая сборка "Аскольда". Обратите внимание на приборчик в левом нижнем углу
надо будет и себе такой же сварго... упс сварганить
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Суббота, 25.07.2009, 12:02 |
| alex_skar_1 | Дата: Суббота, 25.07.2009, 19:00 | Сообщение # 239 |
| Quote (maxshakh) Обратите внимание на приборчик в левом нижнем углу надо будет и себе такой же сварго... упс сварганить И проблема с леерами решена. Берем на вооружение.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Суббота, 25.07.2009, 19:01 |
| badsanta | Дата: Суббота, 25.07.2009, 19:24 | Сообщение # 240 |
| Quote (alex_skar_1) И проблема с леерами решена. Выкройки этого девайса есть в сканах Аскольда и Баяна от БМ
