Вторник, 24.11.2026, 21:08
Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
POMAHДата: Среда, 11.11.2009, 22:05 | Сообщение # 241
В одной из инструкций по сборке, в которой к сожалению нет никаких обозначений касательно автора (крейсер "Очаков"), есть, на мой взгляд, довольно интересный способ избежать "винта" каркаса корабля при сборке. Фото:
Мои модели: Ла-5ФН, Як-9, МиГ-15, Me109G-6, Schnellboot S-100, Новик, Керчь, Т1 cunningham
RobototehnikДата: Среда, 11.11.2009, 23:24 | Сообщение # 242
Модели в основном выпускаются в масштабе 1:25. Я собираю в 1:30, 1:43, и 1:60. Очень легко масштабировать так. Сканы обычно в jpg формате расчитанном на лист А4. Эти рисунки я помещаю в Word, где в контекстном меню в пункте формат рисунка ставлю 100%. Это если масштаб нужный, а если нет, то высчитываю разницу. Например:
100% jpg составляет 25-й масштаб. Мне надо 43-й. Их разница составляет 1,72. Значит ставим масштаб рисунка 58,14%. Если надо 60-й то разница составляет 2,4, значит вместо 100% ставим 41,67% . Если сканы в PDF то экспортирую в jpg и вперед. Также можно и увеличивать развертки моделей мелких масштабов. Одна проблема. В этом случае часть изображения оказывается за пределами листа и надо печатать два раза смещая рисунок на необходимую величину!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
belikДата: Вторник, 17.11.2009, 18:23 | Сообщение # 243
Вот так я делаю пряжки для ремней.
Навиваем проволочку на пинцетик вот так:
Снимаем и получаем вот такую заготовку:
обрезаем все лишнее:
Получаем готовое изделие:
Вот и вся хитрость.
Размер клеточки на коврике 10х10 мм.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
profilerДата: Вторник, 17.11.2009, 18:32 | Сообщение # 244
belik, пользуюсь именно таким же методом smile
belikДата: Четверг, 19.11.2009, 16:17 | Сообщение # 245
А это для мореманов.
Технологию для пряжек я взял отсюда.
an_124Дата: Вторник, 01.12.2009, 05:16 | Сообщение # 246
serop72 это уже целое руководство (FAQ) по использованию инструментов и изготовлению деталий! specool & respect
Моя визитная карточка
Nick_k75Дата: Вторник, 01.12.2009, 22:20 | Сообщение # 247
Может кто-нибудь может помочь? По-моему я где-то на этом форуме видел, кто-то выкладывал рисунки как крепить такелаж к палубе и мачтам на моделях кораблей. Не помню где видел и не могу найти никак.
belikДата: Вторник, 01.12.2009, 23:46 | Сообщение # 248
Вот еще для мореманов, любителей парусного флота.
А если паруса прошить и закрепить на рамке в местах прошивки то они ещё
и ребристыми получатся.
Nick_k75, Это не совсем то, но все равно посмотри.
Nick_k75Дата: Среда, 02.12.2009, 01:32 | Сообщение # 249
Quote (belik)
Спасибо, это действительно совсем не то.
VargonДата: Среда, 02.12.2009, 01:41 | Сообщение # 250
Nick_k75,
случайно не эти картинки? https://only-paper.ru/forum/40-2846-68295-16-1256584213
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
Nick_k75Дата: Среда, 02.12.2009, 01:47 | Сообщение # 251
Quote (Vargon)
Нет не эти. Но за ссылку спасибо, эти тоже пригодятся.
a_bramsДата: Среда, 02.12.2009, 07:44 | Сообщение # 252
Для моделистов со стажем, возможно, это прописные истины, а для новичков (как я) может пригодится.
Вот так я делаю длинный конус - сначала прокатываю заготовку по краю стола, а затем последовательно одеваю на нее колечки разного диаметра.
Сначало большие, потом поменьше и т.д. Колечки данном случае - от "носика" тюбика с герметиком. Можно просто из картона нарезать. Далее, склеиваю шов от тонкого конца к толстому(сдвигая если нужно кольца). Внутрь для удобства вставляю стержень (отвертку например)
Главное следить, чтобы не пошло винтом.
Заготовка-
Результат-
и немного пенки
hands
mam2303Дата: Четверг, 03.12.2009, 03:20 | Сообщение # 253
a_brams, очень интересно! Мысль с кольцами- замена дополнительных рук и пальцев. А пенка на хвост- не распирает ли?
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
belikДата: Четверг, 03.12.2009, 15:37 | Сообщение # 254
a_brams, классно придумано, молодец.
mam2303, Если брать профессиональную пену не распирает,
. у неё коэффициент расширения очень маленьний
a_bramsДата: Четверг, 03.12.2009, 21:24 | Сообщение # 255
А пеной заполнен весь конус, не распирает. Излишки выходят через торцы. biggrin
В результате конус получается жестким.
И ещё, чтобы склееный шов получился идеально ровным, нужно клеить небольшими отрезками, не торопясь, давая просохнуть.
Иначе может появится некоторая "волнистость" в местах где кольца (как у меня).
Вообще у меня главная беда при изготовлении подобных деталек - это расслаивание фотобумаги при формовке. Как бы еще этого избежать.
