Вопрос о Пе-2
| alexlut | Дата: Четверг, 13.01.2022, 14:43 | Сообщение # 166 |
| belik, где усё правильно - это гладенькая теоретическая пыпа до шинковки. После шинковки все сохранилось, просто эти линии явно не видны. По факту там вот так:
Линии сгиба укажу явно на развертке. Спасибо за замечание!
Блин, посмотрел на картинку, и понял, что от нижней плоской детали при разворачивании отвалилась маленькая носовая закруглямба. Тоже поправлю. Виноват-с!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 13.01.2022, 14:49 |
| belik | Дата: Четверг, 13.01.2022, 15:11 | Сообщение # 167 |
| alexlut, Ну не ругайсу, я-ж как тот акын - че вижу, о том пою. Ну получается, вижу не туда. Спишем на астигматизм "-2,75"
| alexlut | Дата: Четверг, 13.01.2022, 15:57 | Сообщение # 168 |
| Даже и не думал ругаться! Любое непонятное должно стать понятным.
Переразвертка секции 6 с нижним треугольником вызвала небольшие искажения:
Переводить бумагу и труд на пересборку смысла не вижу. Все там сойдется. В окраску уйдет измененная деталь.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 13.01.2022, 18:11 |
| Лукич | Дата: Четверг, 13.01.2022, 20:23 | Сообщение # 169 |
| выделил немного рабочего времени процессу...
 Мне нравится. Про 6-ю секцию не говорю, она в работе... А 7-я секция очевидно будет лишена Тимофеем верхнего шва... На формовку носка не сильно замарачивался, так как собрал её ранее без проблем.
 Подгибы по краю нижнему 1-5 ой секций имеют место жить, по крайней мере у меня реально получился более мягкий переход. Одобряю!
 Тем более что рамка остекления на момент монтажа будет представлять бутербродик слоев бумаги и пленки (минимум 3 слоя разнородного материала без учета клеевых слоев)
| b12 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 03:27 | Сообщение # 170 |
| Цитата Лукич (  ) А 7-я секция очевидно будет лишена Тимофеем верхнего шва... Не будет, она ж баком закроется. Носовая часть -огонь! Когда фонарь встанет-будет знакомая мордалица!  Вот ещё фотку нашёл, тогда говорили о сопряжении турели и далее в фюз. Может была уже.
С уважением, Тимофей.
| b12 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 03:30 | Сообщение # 171 |
| По шпангоутам-они на морду в таком количестве не нужны, в смысле клеить, но пусть будут как контрольные. Но в районе приборки один должен быть. Ну и раз пошла такая пьянка, люд запросит сразу-под этот фонарь нужны формеры для вытяжки,я так думаю.
Сообщение отредактировал b12 - Пятница, 14.01.2022, 04:46 |
| b12 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 06:06 | Сообщение # 172 |
| Саш, это уже окончательно, или будут ещё добавления после теста Лукича? Хотелось бы, чтоб ты запозиционировал точки стволов на носу, положение нижнего люка, мож намётки на крой обшивки, носок крыла. Ну такого плана, чтоб при окрасе у меня ничего не гульнуло. Ну это так, по желанию. А если продолжать в том же духе в сторону секций 9, 10 то незаметно получится новый Пе-2
| alexlut | Дата: Пятница, 14.01.2022, 06:28 | Сообщение # 173 |
| Я надысь дяде Коле уже говорил, что новую пеху было бы дешевле сделать
По итогу теста подправил нижние окошки и носопырку. Теперь очень плавно и красиво. Сверху нос висит, снизу курносится. Перетестивать не нужно - все там сойдется, никуда не денется. Швы у меня четко по оригиналу (кроме примыкания к моделику), клёпушки наклёпаю. С крылом - честно скажу - хз. В принципе у 6 и 7 расхождения не сильно большие... Как говорил один старый винодел - пробовать надо... Люк... Ну налюкаю и люк... Смертоносные махинии тоже надыркаю.
И этаа... Чего ты аж подпрыгуешь? Не малой вроде. Куды спешить?
| Лукич | Дата: Пятница, 14.01.2022, 07:32 | Сообщение # 174 |
| Тест за мной! Ваяйте, БОГИ!!!!!) Я только за ... Сегодня выпал, ходил в театр, на "Ромео и Джульету" Надеюсб общество простит!!!) Театр "Мастерская СПБ". ОТкушал бутылку шампанского крымского "Новый свет", но завтра в первой половине дня выдам кабину!!!
| alexlut | Дата: Пятница, 14.01.2022, 17:38 | Сообщение # 175 |
| Цитата b12 (  ) люд запросит сразу От запросит, от тады и бум.
| Лукич | Дата: Пятница, 14.01.2022, 19:04 | Сообщение # 176 |
| Всем, привет! Собрал кабину. Сделал бутер - отдельно вырезал шаблон стекла, сверху наложил рамку переплета. Рамка тоненькая, наверное с 2-х сторонним скотчем мне будет не вырезать... Приклеил сборку к кабине
 Наложил зализ кабины, обжимать в общем нечего, на мой взгляд, легло ровно по кромкам.
| belik | Дата: Пятница, 14.01.2022, 19:42 | Сообщение # 177 |
| Ой Красота-то какая!!!!! А вид сверху можно. Хвостик сзади на переплёте должен быть над центром выреза под турель, это-ж опора Оси вращения турели. И верхняя часть фонаря в этом месте по мне так более плоской должна быть, Но это уже достигается формовкой. Тут тест, поэтому всё супер. Мне очень нравится. Рабяты вы молодцы.
| Лукич | Дата: Пятница, 14.01.2022, 21:10 | Сообщение # 178 |
| Евгений! Вид сверху...
 Немного обжал рукой, с учетом замечания )
 Ранее делал пуансон для формовки кабины...
Сообщение отредактировал Лукич - Пятница, 14.01.2022, 22:34 |
| belik | Дата: Пятница, 14.01.2022, 21:33 | Сообщение # 179 |
| Ну ваапче красота, красотее, наверно, не бывает. И хвостик, там где надо хвостик. У-у-у-у-ххх!!!!!
| b12 | Дата: Суббота, 15.01.2022, 00:55 | Сообщение # 180 |
| Очень круто! Прям Пешка! После моделиковского этот жирненький такой. Красота!
