SpitFire XVIe LP__a4 пана Халинского Вопросики
| Veikbar | Дата: Суббота, 24.01.2026, 19:07 | Сообщение # 1 |
|  В недавних своих темах анонсировал перенос на а4 данного пепелаца с последующей публикацией тут, и вот, пришло время. В процессе решил распечатать тестовый лист с оборотной стороной. Зеркалил все задники строго по центру. Ну то есть сначала расположил как надо двумя слоями, а после отразил задник по горизонтали предварительно залив весь лист белым что бы не было смещений геометрического центра изображения. При тестовой печати заметно расхождение краёв до 1 мм. Вероятно это погрешность моего принтера. Поэтому прошу вас сделать распечатку на офиске и посмотреть на просвет на предмет сдвига.
https://disk.yandex.ru/d/N5JjVV841pVvag
Приложите фото на просвет если получится.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 24.01.2026, 19:08 |
| MaximRB | Дата: Суббота, 24.01.2026, 23:05 | Сообщение # 2 |
| Приветствую! Попробовал, напечатал из фотошопа, 100 процентов, галка "печать без полей" снята. Пара WX-V4 и WX-4b сошлась хорошо, оборотка закрылка легла прям отлично. С первой парой есть вопросики: деталь 28Р не сошлась оборотка закрылок, смещение около миллиметра к корневой части крыла Нижняя сторона крыла с закрылком сошлась. По центральной секции (дет. 26) маленькие закраски уехали вверх по листу примерно на миллиметр. Сзади, что относится к закрылкам, сошлось хорошо, на мой взгляд Имхо, закрас детали 28Р и маленькие закрасы детали 26 нужно сместить четко вниз на миллиметр и повторить
Вопрос: это новый скан или тот, что выкладывался?
Сообщение отредактировал MaximRB - Суббота, 24.01.2026, 23:11 |
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 25.01.2026, 02:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата MaximRB (  ) это новый скан или тот, что выкладывался? Ты что то путаешь. Сканов этой птички нет на этом сайте. Оригинал мой, сканы новые. Я распечатал несколько копий, везде смещение было плюс минус одинаковое, в основном горизонтальное.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 25.01.2026, 02:07 |
| filindr | Дата: Воскресенье, 25.01.2026, 02:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Veikbar (  ) везде смещение было плюс минус одинаковое, в основном горизонтальное. Принтер от центра не ловит картинку. Он с краю отсчёт начинает. Поэтому лучше с обратки цвет давать в перекрытие пару тройку миллиметров. попасть на домашнем принтере ноль-в-ноль практически никогда не получается.
| MaximRB | Дата: Воскресенье, 25.01.2026, 03:09 | Сообщение # 5 |
| А, точно, путаю с розовым спитом) Это прекрасная новость! Может и правда, сделать закрас деталей с перекрытием, а закрылки можно и исхитриться приклеить с распечатки обратки? Я так может и не стал их делать, чтобы форму не портить Закрас W_4b у меня совпал идеально Принтер Canon G3430
Сообщение отредактировал MaximRB - Воскресенье, 25.01.2026, 03:14 |
| Advokats666 | Дата: Четверг, 29.01.2026, 00:15 | Сообщение # 6 |
| Veikbar,
а может обратку имеет смысл немного потянуть по горизонтали и вертикали???? или просто распечатать на отдельном листе офиски???? лично я выбрал бы второе...
| Veikbar | Дата: Четверг, 29.01.2026, 00:27 | Сообщение # 7 |
| https://disk.yandex.ru/d/gMLxvemb1u0KJw Перевод в А4 готов 600 dpi, архив без сжатия размер довольно крупный 340 Мб.
Адвокат если очень хочется то можно распечатать и на тонкой офиске или на матовой самоклейке. Выбор за тобой.
Чуть позже выложу сканировный оригинал в В4 но сделанный на другом сканере. Сканы без цветокоррекции.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 29.01.2026, 00:30 |
| MaximRB | Дата: Четверг, 29.01.2026, 06:28 | Сообщение # 8 |
| Отличный скан, спасибо!
| nikin | Дата: Четверг, 29.01.2026, 08:25 | Сообщение # 9 |
| Дельно, пригодится. Спасибо!
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| Veikbar | Дата: Четверг, 29.01.2026, 17:20 | Сообщение # 10 |
| https://disk.yandex.ru/d/kn-YGA_cNCQaPQ Сырые сканы формата B4 сделанные на другом сканере, только развертки. Если кому то пригодится. Ссылка будет жива неделю. потом удалю.
| Veikbar | Дата: Пятница, 13.03.2026, 23:31 | Сообщение # 11 |
| В журнале приводятся номера цветов из палитры humbrol для покраски некоторых деталей. Есть ли у кого их палитра в большом разрешении?
| Veikbar | Дата: Понедельник, 23.03.2026, 17:16 | Сообщение # 12 |
| Искомая таблица цветов https://disk.yandex.ru/i/Hn_UJ5vn5e4n-w
