Воскресенье, 08.11.2026, 12:18
SpitFire XVIe LP__a4 пана Халинского Вопросики
VeikbarДата: Суббота, 24.01.2026, 19:07 | Сообщение # 1
В недавних своих темах анонсировал перенос на а4 данного пепелаца с последующей публикацией тут, и вот, пришло время.
В процессе решил распечатать тестовый лист с оборотной стороной. Зеркалил все задники строго по центру. Ну то есть сначала расположил как надо двумя слоями, а после отразил задник по горизонтали предварительно залив весь лист белым что бы не было смещений геометрического центра изображения. При тестовой печати заметно расхождение краёв до 1 мм. Вероятно это погрешность моего принтера. Поэтому прошу вас сделать распечатку на офиске и посмотреть на просвет на предмет сдвига.
https://disk.yandex.ru/d/N5JjVV841pVvag
Приложите фото на просвет если получится.
Прикрепления: 8897590.jpg (152.1 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 24.01.2026, 19:08
MaximRBДата: Суббота, 24.01.2026, 23:05 | Сообщение # 2
Приветствую!
Попробовал, напечатал из фотошопа, 100 процентов, галка "печать без полей" снята.
Пара WX-V4 и WX-4b сошлась хорошо, оборотка закрылка легла прям отлично.
С первой парой есть вопросики: деталь 28Р не сошлась оборотка закрылок, смещение около миллиметра к корневой части крыла
Нижняя сторона крыла с закрылком сошлась.
По центральной секции (дет. 26) маленькие закраски уехали вверх по листу примерно на миллиметр. Сзади, что относится к закрылкам, сошлось хорошо, на мой взгляд
Имхо, закрас детали 28Р и маленькие закрасы детали 26 нужно сместить четко вниз на миллиметр и повторить
Вопрос: это новый скан или тот, что выкладывался?
Сообщение отредактировал MaximRB - Суббота, 24.01.2026, 23:11
VeikbarДата: Воскресенье, 25.01.2026, 02:03 | Сообщение # 3
Ты что то путаешь. Сканов этой птички нет на этом сайте. Оригинал мой, сканы новые.
Я распечатал несколько копий, везде смещение было плюс минус одинаковое, в основном горизонтальное.
Прикрепления: 2134990.jpg (271.6 Kb) · 1735104.jpg (266.7 Kb) · 3196168.jpg (225.9 Kb) · 1028909.jpg (231.6 Kb) · 5185772.jpg (243.7 Kb) · 1082718.jpg (277.6 Kb) · 0352476.jpg (273.0 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 25.01.2026, 02:07
filindrДата: Воскресенье, 25.01.2026, 02:39 | Сообщение # 4
Принтер от центра не ловит картинку. Он с краю отсчёт начинает. Поэтому лучше с обратки цвет давать в перекрытие пару тройку миллиметров. попасть на домашнем принтере ноль-в-ноль практически никогда не получается.
MaximRBДата: Воскресенье, 25.01.2026, 03:09 | Сообщение # 5
А, точно, путаю с розовым спитом) Это прекрасная новость!
Может и правда, сделать закрас деталей с перекрытием, а закрылки можно и исхитриться приклеить с распечатки обратки? Я так может и не стал их делать, чтобы форму не портить
Закрас W_4b у меня совпал идеально
Принтер Canon G3430
Сообщение отредактировал MaximRB - Воскресенье, 25.01.2026, 03:14
Advokats666Дата: Четверг, 29.01.2026, 00:15 | Сообщение # 6
Veikbar,
а может обратку имеет смысл немного потянуть по горизонтали и вертикали????
или просто распечатать на отдельном листе офиски????
лично я выбрал бы второе...
VeikbarДата: Четверг, 29.01.2026, 00:27 | Сообщение # 7
https://disk.yandex.ru/d/gMLxvemb1u0KJw
Перевод в А4 готов 600 dpi, архив без сжатия размер довольно крупный 340 Мб.
Адвокат если очень хочется то можно распечатать и на тонкой офиске или на матовой самоклейке. Выбор за тобой.
Чуть позже выложу сканировный оригинал в В4 но сделанный на другом сканере.
Сканы без цветокоррекции.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 29.01.2026, 00:30
MaximRBДата: Четверг, 29.01.2026, 06:28 | Сообщение # 8
Отличный скан, спасибо!
nikinДата: Четверг, 29.01.2026, 08:25 | Сообщение # 9
Дельно, пригодится. Спасибо!
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
VeikbarДата: Четверг, 29.01.2026, 17:20 | Сообщение # 10
https://disk.yandex.ru/d/kn-YGA_cNCQaPQ
Сырые сканы формата B4 сделанные на другом сканере, только развертки. Если кому то пригодится.
Ссылка будет жива неделю. потом удалю.
VeikbarДата: Пятница, 13.03.2026, 23:31 | Сообщение # 11
В журнале приводятся номера цветов из палитры humbrol для покраски некоторых деталей. Есть ли у кого их палитра в большом разрешении?
VeikbarДата: Понедельник, 23.03.2026, 17:16 | Сообщение # 12
Искомая таблица цветов
https://disk.yandex.ru/i/Hn_UJ5vn5e4n-w
