БМО от МП "Кристалл".
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 05:43 | Сообщение # 16 |
| Цитата filindr (  ) А вот эти белёсые пятна на днище, покрашенном кузбачём, они какой физический процесс имитируют?На модели это будет очень грубо и неправдоподобно. нет проблем, могу убрать... Как упоминал выше, в морфлоте я ноль со знаком минус...
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 05:55 | Сообщение # 17 |
| Цитата filindr (  ) Ну и самое интересное - как тут уже неоднократно говорили, на главной скан-то намного интереснее по разрешению: ну и самое интересное.... перекрашиваю скан, скачанный с главной... Да, разрешение в 300 DPI, увеличьте выкройки до 300 процентов и посмотрите на линии контура, и не только...
С авиацией такое тож встречалось, менял на 150 ДПИ, и линии не были столь жирными...
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 06:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата nikin (  ) Как уже говорилось здесь когда новый скан появился на главной процесс перекраса уже был начат. не, не был начат.... сравнил оба скана, и по большому счету они один к одному, только в разных разрешениях....
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 06:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата nikin (  ) Я был сделал немного ржавчину на стыках.
а можно мануал, как это сделать в Фотошопе???
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 18:03 | Сообщение # 20 |
| Всем Добра... Контур практически отрисовал на одном листике....
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 18:05 | Сообщение # 21 |
| cadett,
Белёсость убирать или оставить???
| filindr | Дата: Суббота, 18.07.2026, 22:48 | Сообщение # 22 |
| Цитата Advokats666 (  ) Белёсость убирать или оставить? Металл, даже если с него содрать краску на выбеляется, а чернеет в воде. Если же это потёртости от контакта с дном акватории, то капитана пора списывать на берег. Днище, крашенное кузбачом, обычно просто чёрное, как смоль. Из интересных эффектов - чуть ниже ватерлинии полоска зелёных водорослей не помешала бы, но тоже с умом...
| Advokats666 | Дата: Суббота, 18.07.2026, 23:19 | Сообщение # 23 |
| Цитата filindr (  ) Из интересных эффектов - чуть ниже ватерлинии полоска зелёных водорослей не помешала бы, но тоже с умом...
Будем пытаться стараться....
| cadett | Дата: Воскресенье, 19.07.2026, 04:34 | Сообщение # 24 |
| Advokats666, Приветствую. Почитал советы бывалых, думаю да, белесость лишняя, а вот ржавчины по стыкам листов обшивки можно добавить. Водоросли не надо, не думаю что эти кораблики успевали сильно обрастать.
| Advokats666 | Дата: Среда, 22.07.2026, 01:50 | Сообщение # 25 |
| Цитата cadett (  ) Почитал советы бывалых, думаю да, белесость лишняя, а вот ржавчины по стыкам листов обшивки можно добавить. Водоросли не надо, не думаю что эти кораблики успевали сильно обрастать.
Привет... Белёсость уберу, и умываю руки.... Как уже упоминал, я ноль со знаком минус в морфлоте.... Не обессудь, я не умею сделать то, о чем упоминали советчики....
| cadett | Дата: Среда, 22.07.2026, 04:49 | Сообщение # 26 |
| Advokats666, Приветствую. Понял. принял. Как получится - так получится. Буду все равно рад.
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 05:12 | Сообщение # 27 |
| Цитата cadett (  ) Понял. принял. Как получится - так получится. Буду все равно рад. Привет... Ок... Но быстрого итогового результата не будет... Не обессудь.... Один коллега попросил подрихтовать старый GPM, Curtiss P-40E, уже упоминал,авиация мне как то .ближе... Буду рисовать параллельно, и то и другое, по настроению.... Как то так...
| cadett | Дата: Понедельник, 27.07.2026, 02:59 | Сообщение # 28 |
| Advokats666, Понятно. Ждем, никуда не торопимся. Сейчас в работе монитор "Ударный". БМО следующий планировал, а может Сюркуф подоспеет. В общем времени достаточно.
Сообщение отредактировал cadett - Понедельник, 27.07.2026, 03:29 |
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 27.07.2026, 03:33 | Сообщение # 29 |
| cadett,
| Advokats666 | Дата: Четверг, 15.10.2026, 23:59 | Сообщение # 30 |
| Всем Добра... Коллеги, я не корабел, и в инструкцию лень залазить ... Нужна Ваша помощь... В какой цвет заливать детали, окрашенные в исходнике в черный цвет???
