Инструмент.
| mephisto | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:08 | Сообщение # 661 |
| Более крутой аналог-швейцарский MicroMot, но где его у нас найти-не знаю...
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:06 | Сообщение # 662 |
| Сегодня посылочку с "Сапфира" получил. Свёрлышки от 0.2 и метчики с плашкой на 1мм: Лобзик с полотнами: Более тонкие - предыдущий завоз: Корневёртки: Это типа кернера, но в носике - полусферическая выемка. Можно клёпки формировать. Как вариант - из шариков припоя (есть от 0.5 мм, а может и меньше) . Лишнее выйдет с краю и отрубится, а полусферы будут одинаковы. Или - прямо по меди (бумаге):
| sergo1914 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 18:23 | Сообщение # 663 |
| Победил таки жабу и купил. Заодно выключатель-педаль и пилки. Буду пробовать.
Готово: FLAK 38, Bofors wz.36, sIG-33, БКА 1125
| pionner | Дата: Среда, 18.07.2012, 20:36 | Сообщение # 664 |
| в Украине можно сразу такой наборчик купить http://www.olfa.in.ua/60-nabor-modelist.html
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 08:27 | Сообщение # 665 |
| Многие детали в нашем деле имеют прямые линии , иногда очень длинные , приходиться использовать линейку и вечно в самый ответственный момент уходит в сторону и портит деталь , приходиться печатать заново . Кто-то писал в этой теме про пластырь наклееный на линейку , но и он скользит по бумаге . Попавшая под руку наждачка Р 2500 на бумажной основе , была приклеена к линейке и проблема эта ушла ))))
| Modeller | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 09:33 | Сообщение # 666 |
| Челябинские пилки для ногтей, на столько суровы... ))))
Quote (dimajtr) Многие детали в нашем деле имеют прямые линии , иногда очень длинные , приходиться использовать линейку и вечно в самый ответственный момент уходит в сторону и портит деталь , приходиться печатать заново . Кто-то писал в этой теме про пластырь наклееный на линейку , но и он скользит по бумаге . Попавшая под руку наждачка Р 2500 на бумажной основе , была приклеена к линейке и проблема эта ушла ))))
Действительно, что скользит, то скользит.
| Серенький | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 09:52 | Сообщение # 667 |
| Quote (dimajtr) наждачка Р 2500 на бумажной основе , была приклеена к линейке и проблема эта ушла а развертки не царапаются?
| dimajtr | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 18:29 | Сообщение # 668 |
| Р 2500 самая мелкозернистая наждачка каторая была на рынке , пользуюсь такой линейкой два года -полёт нормальный , развёртки в норме . Преобритал наждачку для шлифовки торцев - результат практически нулевой , так что развёртки не пострадают .
| h153bt | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 05:00 | Сообщение # 669 |
| На день рождение подарили денег, а у меня как раз накрылась дрель. Пошёл покупать дрель, а в итоге купил вот этого китайца Работает мягко, не шумит, патрон не бъёт. Цена вопроса- 3800 рублей.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
| Серенький | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 05:07 | Сообщение # 670 |
| ого, мощный дрэл. поздравляю!
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 17:38 | Сообщение # 671 |
| h153bt, по весне взял аналог от "Кратона". Мощный дрэл, только для 0.2 мм свёрлышек неудобен
| h153bt | Дата: Вторник, 21.08.2012, 04:12 | Сообщение # 672 |
| Quote (Boatsmanok) только для 0.2 мм свёрлышек неудобен Видимо придётся увеличивать масштаб моделей, вплоть до 1:1
| h153bt | Дата: Четверг, 23.08.2012, 05:09 | Сообщение # 673 |
| Ага! Только ПВА уже боюсь с моделью не справится. Видать придётся сварочник покупать.
| dimajtr | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 07:26 | Сообщение # 674 |
| Доброго времени суток всем коллегам моделистам . В нашем деле часто приходиться пользовться линейкой от каторой зависит прямолинейность отрезаемой и згибаемой (в случае продавливания иглой линии згиба) детали . При покупке линейки лучше её проверить на прямолинейность простым способом : После проверки своих линеек оказалось , что 500-мм с прогибом в 1-мм , 300-мм около 0,8 . А потом удевляемся , что корпуса кривые , а не ровные
| M_I_X_E_Y | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 08:45 | Сообщение # 675 |
| Quote (dimajtr) После проверки своих линеек оказалось , что 500-мм с прогибом в 1-мм , 300-мм около 0,8 . А потом удевляемся , что корпуса кривые , а не ровные Линейки были стальные?
Читаем основополагающий источник. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. Пункт 2.7. Линейки должны быть изготовлены из стальной холоднокатаной термообработанной ленты с полированной поверхностю группы прочности 1П и 2П по ГОСТ 21996-76. Прямолинейность продольного ребра - по ГОСТ 21996-76.
Согласно ГОСТ21996-76 п.2.10 По требованию потребителя лента изготовляется: ... д) с контролируемой серповидностью, не превышающей 2мм на 1 м длины ленты, для измерительного инструмента - не более 1 мм на 1 м длины ленты; ...
То есть если обводим и перевоврачиваем линейку 500мм и получаем величину 1 мм, то линейка ГОСТу соответствует. А если линейка алюминиевая или того хуже деревянная или пластиковая, то даже и проверять её не стоит. Они для уроков рисования в 1 классе.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Понедельник, 24.09.2012, 08:47 |
