Четверг, 05.11.2026, 16:35
Циркульный нож
sitleДата: Четверг, 21.01.2010, 16:09 | Сообщение # 76
Ребята, не загоняйтесь самым минимальным диаметром круга, я счиаю чо меньше 10мм надо использоваь пробойники
gweriДата: Суббота, 27.03.2010, 03:23 | Сообщение # 77
купил данный девайс за 250 руб. в строительном магазине. Продавец сказал, что это для гипсакартона.
Переделал в это:
Удалось вырезать круги диаметром 8мм, 11мм, 15мм. Правда, качество всё равно не порадовало.
Какие будут соображения?
gweriДата: Пятница, 02.04.2010, 05:42 | Сообщение # 78
Проблема решилась после изготовления вот такого приспособления.
Это обычная канцелярская кнопка в центре на шляпке закернил. С таким приспособление круги стали получаться идеальной геометрии.
youdmitДата: Среда, 07.04.2010, 04:28 | Сообщение # 79
Одна игла просто заточена.
UltrarussДата: Суббота, 19.06.2010, 18:17 | Сообщение # 80
Top_gan44, Просим чертежы твоего девайса в студию!!!
нетопырьДата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:30 | Сообщение # 81
Здравствуйте! Полгода назад я задался целью создать нормальный циркульный нож в результате получилось целое семейство сочень неплохими данными
нетопырьДата: Воскресенье, 22.08.2010, 23:30 | Сообщение # 82
Прошу прошения отвлекают, пока короткой строкой,-режущие элементы из лезвий канцелярского ножа 18мм ,а так-же заточенные иглы Диаметр реза от 5мм глубина реза настраивается для лезвий до 2мм но при этом они быстро садятся и на маленьких радиусах могут портить кромки вырезаются о-образные детали Все ножи по конструкции, от средней сложности, до очень простых Извините, вынужден прерваться завтра продолжим
нетопырьДата: Вторник, 24.08.2010, 00:08 | Сообщение # 83
Добрый вечер! Мой первый нож довольно большой диаметр рабочего круга 280мм а вдруг понадобится радиус 135мм Этот нож в дальнейшем назовем нц 1, имеет два режущих элемента из канцелярских ножей, что позволяет за один оборот описать две длинны круга, так получается кольцо по заданным размерам Потом я стал упрощать конструкцию рассуждаем о том, что мешает плохому циркулю-ноги Одну заменил самой поверхностью, взял ровный лист фанеры 6мм под А4 размером и вставил по центру, разумеется строго перпендикулярно, вторую положил на первую Получается направляющая на одном конце жестко закреплен нож а по остальному пространству бегает дырка выставляем радиус реза накалываем заготовку на иглу это- центр сверху кладем отверстием на иглу направляющую вращаем в нужном направлении и перед вами отличный круг Больше всего мне нравится последняя на сегодняшний день модель ее собрал минут за 40 в ней не даже бегунка а осевые отверстия сверлятся через определенный от ножа интервал например 2мм получаем заданные радиуса и с другой стороны отверстия через 2мм но начинаются с нечетной цифры Общее правило угол между линией реза и прямой соединяющей ось отверстий строго 90 градусов, этот нож тоже хорошо режет кольца
Почему не получается скинуть снимки, может кто подскажет
Sergo16033Дата: Вторник, 24.08.2010, 00:34 | Сообщение # 84
youdmit, все генеальное просто
нетопырьДата: Среда, 25.08.2010, 15:04 | Сообщение # 85
Здравствуйте! Итак, с изображениями что-то не получается, да они, похоже никому и не нужны. Тем не менее, просьба не забрасывать гнилыми помидорами, небольшое описание простейшего инструмента- берем 2линейки шириной достаточные чтобы элемент от канцелярского ножа под нужным углом + 2отверстия по бокам свободно поместились отмеряем от края линейки расстояние на длину элемента размечаем место сгиба то-же с другой линейкой. Накладываем одну на другую, размечаем отверстия под винты-4шт (возможны варианты) с таким расчетом, чтобы они не мешали возможному изменению угла и глубины залегания ножа, сверлим, затем сгибаем под прямым углом, наживляем винты с гайками (от бытовой электрики) устанавливаем нож угол подберете интуитивно, глубину до 1мм. Затягиваем, переворачиваем прибор, проводим перпендикуляр точке реза и на нем в обе стороны от ножа сверлим отверстия, диаметр по игле, в одну сторону расстояние по чет,-другую-нечет, в чем вам активно поможет собственная разметка линеек. Выбираем нужный радиус накалываем заготовку на иглу (см. предыдущее сообщение) помните, что нож ориентирован в одну сторону вращаем соответственно.
Для того, чтобы выполнить боковины шин для газ-69 надо было провести риску посередине боковины, для этого был приспособлен стеклорез, советских времен еще, миссию он свою выполнил хорошо, но иногда прорезал насквозь даже ватман. Никто не пробовал его в качестве режущего элемента?
Rick101Дата: Среда, 25.08.2010, 17:49 | Сообщение # 86
нетопырь, лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать. Хотелось бы, все таки, увидить это на картинках.
Залейте фотографии на http://ipicture.ru , затем вставьте в текст сообщения полностью всё, что написано в строке "Превью - увеличение по клику:"
Сообщение отредактировал Rick101 - Среда, 25.08.2010, 17:50
нетопырьДата: Среда, 25.08.2010, 19:43 | Сообщение # 87
вот пока все заготовленные снимки качество-уж, не знаю,телефон
спасибо за помощь
osa64Дата: Среда, 25.08.2010, 22:02 | Сообщение # 88
всем привет. я вот тоже в поисках соответствующего девайса. те что предлогает местный рынок годится только на один рез. пластик расшатывется в пазах... короче китайское г... сегодня взял в руки старый советский штангенциркуль, и поразился, ведь почти готовый циркуль ольфа. тяжеловат правда... но есть вроде такие же современные, полегче....
теперь думаю как к его губкам приспособить лезвие и иглу... может у кого есть идеи? не ломая при этом особо инструмент....
akosychДата: Суббота, 04.09.2010, 01:19 | Сообщение # 89
нетопырь, напрасно думаешь, что твои технологии не нужны. Спасибо за информацию, циркульный нож в хозяйстве очень нужен.
IroqezДата: Суббота, 04.09.2010, 11:10 | Сообщение # 90
нетопырь, Интересно, но не понятно. Еще раз, если можно, и с чертежами или рисунками. Уж очень сумбурно излагаешь...
