Четверг, 19.11.2026, 21:12
Из чего клеить...
aklimatorДата: Понедельник, 05.03.2012, 22:24 | Сообщение # 226
Я использую клей момент кристал для склейки самой модели а для каркаса силикатный клей и клей момент секунда
Сообщение отредактировал aklimator - Понедельник, 05.03.2012, 22:24
CаняДата: Понедельник, 12.03.2012, 16:00 | Сообщение # 227
слышал что вместо 1мм картона склеивают литов десять обычной бумаги А4 для офисной техники , не помню каким клеем и для каких деталий подходит
подскажите пожолуста какие в этом есть минусы,каким клеем лучше клееть,и для каких деталей в бумажном судомоделизме самодельный картон идёт
зарание благодарю
СеренькийДата: Понедельник, 12.03.2012, 19:44 | Сообщение # 228
Quote (Cаня)
Как по мне, то это извращение. Проще купить 1 мм картон. А то на клее разоритесь при склеивания.
Вот у меня для В-52 пошло 11 листов 1 мм картона. А если бы я клеил из офисной бумаги? 110 листов. Не хило. А клея сколько нужно? Плюс и он дает немного толщину.
Так что этот вариант у кого нет денег на картон, хотя есть деньги на клей и на офиску, или кто жмётся его купить.
Тем более не такой уж и дефицит этот картон.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 12.03.2012, 19:44
mapsДата: Понедельник, 12.03.2012, 23:33 | Сообщение # 229
Quote (Cаня)
Это уж слишком.
А вот три листа ватмана госзнаковского, само то!
Если очень проблематично с покупкой картона, то на сайте Михаила Голованова, есть замечательные заметки (статьи) на тему "Как и из чего клеить..." smile
NairisДата: Четверг, 31.05.2012, 04:24 | Сообщение # 230
Здравствуйте. Очень хочу склеить такую модель:
Высота 24 см. Какую бумагу лучше взять: обычную офисную 80 г/м2 или для черчения 160 г/м2? Я обычно клею из бумаги для черчения, но тут сомневаюсь, все-таки работа очень тонкая, вдруг не получится. Может, кто-нибудь клеил подобное и подскажет?
Сообщение отредактировал Nairis - Четверг, 31.05.2012, 04:26
x120Дата: Четверг, 31.05.2012, 06:27 | Сообщение # 231
Nairis, можно распечатать два экземпляра и по ходу сборки разберешся что из чего тебе удобнее собирать. Плюс если запорешь деталь есть дубликат.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Четверг, 31.05.2012, 06:27
bhaadДата: Четверг, 31.05.2012, 06:42 | Сообщение # 232
Награды: 10
x120, с двумя вариантами - очень здравая мысль. большие детали типа туловища и тп можно собирать из ватмана, а пальцы и всякую дикую мелочевку можно собрать и из офиски.
NairisДата: Четверг, 31.05.2012, 13:50 | Сообщение # 233
x120, bhaad, спасибо, пожалуй, так и сделаю.
dimajtrДата: Четверг, 28.06.2012, 07:12 | Сообщение # 234
При склейке использую 180-ю и 220-ю бумгу А4 , карто 0.5 , 1.0 , 1.5 . Клей супер ПВА D 3 , цианокрилат .
Для салона авто хочу прикупить на пробу бархатную бумагу ( http://www.handmaking.com.ua/bumaga-barhatnaja-a4-10-listov.html не рекламма ) может кто применял , интересно Ваше мнение о такой бумаге .
balu109Дата: Четверг, 05.07.2012, 05:30 | Сообщение # 235
Quote (bhaad)
офиска уведет цвет в разнотон. поэтому всю модель нужно печатать НА БУМАГЕ ОДНОЙ ФИРМЫ. в моем случае - юзаю БАРВА 130гр - для типа офиска, 180- детали на гнутие, 230 - крылья и прочие для жесткости. а так как это одна, считай, бумага, вопрос разнотона не существует.
autolikДата: Пятница, 14.09.2012, 18:54 | Сообщение # 236
Добрый день. Сегодня зашел в магазин для художников там обнаружил серый картон переплетный (разной толщины) кто-то опробовал его? Пойдет на каркас для танков?
x120Дата: Пятница, 14.09.2012, 19:56 | Сообщение # 237
autolik, пойдет - только край лохматится, и может расслаиваться. Толщиной 2 мм.очень тяжко резать.И еще он может быть как бы "пересушенным" при сгибании ломаться.
Сегодня: F-117A
LIKEДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:48 | Сообщение # 238
люди а какая бумугаг и клей подайдут вот к этой фигуре http://only-paper.ru/news....14-8381 smile
LIKE
SergNFДата: Вторник, 18.09.2012, 05:11 | Сообщение # 239
Quote (x120)
Собрался собрать smile первую (первую бумажную, ибо в пластике и в вудкитах не нашел) модель парусного кораблика. Оригинальный корабль длиной 31м. В предполагаемом масштабе (1:100) - 31см.
Вопрос - из чего делать каркас. В магазинчике поблизости есть рекомендуемый на форуме "Картон пивной 1.55мм, 700х1000мм Beermat" и более толстый, но раскритикованный Вами "Картон переплетный 2сторонний 2мм, 920х1050мм, негрунтованный". ИМХО для каркаса "край лохматится, и может расслаиваться" не важно, а 2мм прочнее 1.5мм?
И еще - если киль и форштевень будут толщиной в 2мм, то в оригинале это было бы 20 см. Это много или мало с точки зрения копийности (для барка 19го века длиной 31м)? И как будет смотреться на модели длиной 31 см - слишком толсто?
Спасибо
x120Дата: Вторник, 18.09.2012, 05:43 | Сообщение # 240
SergNF, конкретного ответа какой картон брать, сканы или оригиналы, каким клеем пользоваться или к примеру чем резать просто не существует. В процессе сборок путем экспериментов Вы сами определитесь что вам подходит.
Ощущение от переплетного картона дал из своих попыток сборок пивной в руки не попапался, сейчас пользуюсь переклеем что будет дальше понятия не имеею...
Quote (SergNF)
странноватый вопрос.
Сегодня: F-117A
