Четверг, 19.11.2026, 21:12
Из чего клеить...
abramsa123Дата: Суббота, 16.04.2011, 15:53 | Сообщение # 211
Я тоже использую Клей ПВА столяр. Незнаю как его наносить. Как лучше? Шприцом, из бутылька, зубочисткой или кисточкой? Ещё использую момент гель. Это прозрачный суперклей. 5 сек. и схватил намертво.
MehwodДата: Вторник, 19.04.2011, 16:28 | Сообщение # 212
Предпочитаю "Момент-Кристалл", в т.ч. и для больших поверхностей (не квадратные же метры покрываю), работаю по инструкции-выдержать и прижать. Также иногда заливаю им небольшие щели-усадки почти нет. В смысле прочности-лет больше 10 назад клеил Лайтнинг от Флая-до сих пор не развалился.
Димыч
MehwodДата: Вторник, 19.04.2011, 16:37 | Сообщение # 213
Немного отвлекусь от авиатемы. Несколько лет назад срочно надо было заклеить рабочую обувь-просила каши (я работаю инженером-технологом, часто бываю непосредственно в механообрабатывающем цехе, а там пыль, ГСМ и т.д.). В наличие только коробок спичек и полуиспользованный тюбик "Кристалла"-спичкой прочистил место склейки от грязи как смог, от жира не протирал (нечем) и просто ЗАЛИЛ это место клеем, выдержал меньше времени, чем требует инструкция и сжал... После этого ходил в этих штиблетах около года.
Димыч
Voron96Дата: Среда, 20.04.2011, 05:13 | Сообщение # 214
Всем привет.
Я собственно предпочитаю бумагу плотностью 80, клей ПВА наношу зубочисткой (кисточкой слишком много).
Для того что бы простояла долго использую Момент.
Сообщение отредактировал Voron96 - Среда, 20.04.2011, 05:14
ShorrCanДата: Среда, 20.04.2011, 06:44 | Сообщение # 215
Издатель
Группа: Заблокированные
Я использую полимерный польский клей Дракон - клеит все (и мою меловку тоже), полностью прозрачный.
Для мелочи использую цианокрилаты - суперклей обычный и гель.
Каркасы клею на Моменте-Кристал. Если каркас крупный, то вдвоем с Чебурашкой. biggrin
KennerДата: Суббота, 07.05.2011, 05:18 | Сообщение # 216
Можете описать или дать фотку клея драгон?
А то вижу в магазинах но есть подозрения тот ли.
Тот что я видел это баночка матовая с оранжевой этикеткой.
p9654Дата: Четверг, 23.06.2011, 16:34 | Сообщение # 217
я использую клей МОМЕНТ СТОЛЯР,он нормально клеит и модели от него не рассыпаются biggrin
max
cудомоделистДата: Среда, 09.11.2011, 05:52 | Сообщение # 218
я использую клей erishkrause роллер для склеивания листов картона А4 и для больших деталей тоже и момент кристалл мелкие детали только им
вот фото
в разработке: рыболовное судно Selma.
sharlemanДата: Пятница, 11.11.2011, 01:23 | Сообщение # 219
Подскажите какой плотности бумага в оригинальных наборах Моделика, а конкретно в наборе танка А7V? Я вот хотел бы распечатать его на бумаге плотностью 120 или 160, такая подойдёт? И ещё - посоветуйте, какой толщины брать картон для каркаса, такой как указано в инструкции или возможны варианты?
Сорри за вопросы - бумажно-картонная модель первая.
lenceДата: Пятница, 11.11.2011, 02:20 | Сообщение # 220
sharleman, лучше 160, а ещё лучше 180-200. Картон 0.5 или 1мм (может быть и то и то, и толще).
gans26rusДата: Вторник, 22.11.2011, 21:19 | Сообщение # 221
Всем привет!По поводу картона:
Делаю переклей из картона "ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА".
1 лист-0,5мм. 2 листа соответственно 1мм,но для большей жёсткости между листами картона ложу прослойку-лист ватмана.Клею Моментом,клей размазываю резиновым шпатылем.
Пока у РУССКОГО СОЛДАТА есть пули,спички,самогон-бегите прочь солдаты НАТО,дрожи от страха ПЕНТАГОН!!!!!
sharlemanДата: Вторник, 29.11.2011, 21:04 | Сообщение # 222
Quote (lence)
Спасибо, попробую...
voronxДата: Вторник, 06.12.2011, 05:16 | Сообщение # 223
У меня вопрос!А если вскрывать маникюрным лаком?Краска не слезает?
kdv72Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:33 | Сообщение # 224
Quote (voronx)
Если выкройки-какой смысл,акриловый лак матовый,акриловый грунт(белёсый),цапон на худой конец.ИМХО конечно smile
Движение всё,цель ничто.
FokkerДата: Вторник, 06.12.2011, 21:52 | Сообщение # 225
Есть хорошая картонная труба 500х60х5 мм. можно изготовить средневековую ручницу. А вот что ещё? Если будут интересные мысли сообщите.
