Четверг, 19.11.2026, 21:18
Из чего клеить...
lynx425Дата: Понедельник, 14.02.2011, 16:02 | Сообщение # 196
Ну вот вопрос и решился. Водичкой его родимого, водичкой.
А насчет картона это тема - надо тоже в типографии поинтересоваться.
Так-то я обычно клею из ватмана, точнее из чертежной бумаги А4, а картон использую для шпации, и каркасов.
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
PZL P-30 "Zubr" (MM 1-72)
Fokker EIII, Morane L, Nieuport 17 (MM 2-74)
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
Chance Vought F6U "Pirate"
КАМАЗ 43269 (БМП-97) "Выстрел)
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
СанёкДата: Среда, 02.03.2011, 00:18 | Сообщение # 197
И какой же клей лучше ПВА или Момент-кристалл?
lynx425Дата: Среда, 02.03.2011, 01:07 | Сообщение # 198
Санёк, по мне так момент, он схватывает быстрее, для пва у меня терпения не хватает
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
омспонДата: Среда, 02.03.2011, 01:44 | Сообщение # 199
если наносишь зубочисткой ПВА и тонким слоем он тоже быстро схватывает ..клею только им..изредко применяю цианкрилат (супер клей 110)
SKULLДата: Воскресенье, 06.03.2011, 04:33 | Сообщение # 200
Я лично комбинирую обычную бумагу плотностью 80 г/м с ватманом,а клей-советский ПВА,ещё отцовский(дома 5-литровая банка) biggrin
rufat_98Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:26 | Сообщение # 201
из какой бумаги делать КАМАЗ 5511 ОТ(ADW)?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
rufat
lynx425Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:52 | Сообщение # 202
rufat_98, Идешь в магазин канцтоваров и спрашиваешь специальную бумагу для Камазов. Она всегда в наличии в сободной продаже.
А если серьезно, то не понятен смысл вопроса. Не существует каких-то особых видов бумаги для определенных моделей. Клеишь либо в соответствии с рекомендациями в инструкции к модели, либо из того к чему привык.
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
technowskyДата: Понедельник, 14.03.2011, 01:39 | Сообщение # 203
ПРИВЕТ ВСЕМ, я прочитал дельные советы .. спасибо .. но есть вопрос .. у меня модель трактора довольно больших размеров, рама 80см в длину,.. думаю сделать ее из ватмана, проклеить ее разведенным моментом на ацетоне , нюьанс-- ватман хочу приклеить на пластик(пластик. стекло толщиной 1мм)это для прочности рамы,,,-- смогу ли я избежать пузырей после покраски?.. краска на водной основе... подскажите мастера!!!
увлекаюсь моделированием (основной материал- бумага)
Сообщение отредактировал technowsky - Понедельник, 14.03.2011, 01:41
yarusДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:02 | Сообщение # 204
Всем доброго времени суток, хотел бы собрать модельку ГАЗ 3110 да не нашел её чертежей, может у кого нибудь завалялись где нибудь? happy
ice99Дата: Среда, 30.03.2011, 20:15 | Сообщение # 205
Перечитал тему, так и не нашел ответа на вопрос.
Глянцевую или матовую бумагу использовать?
Какие плюсы и минусы у обоих?
Оптимальная плотность бумаги для среднестатистических моделей?
lenceДата: Среда, 30.03.2011, 20:21 | Сообщение # 206
ice99, глянец блестит (не подходит для военной техники, да и для военной авиации) и на изгибах появляются изломы. Самый оптимальный вариант это ватман.
umkaДата: Пятница, 01.04.2011, 04:23 | Сообщение # 207
Quote
Нет смысла брать фотобумагу......само просто и элементарно ватман гоззнак или чертежная бумага различных форматов на его основе..............
Сообщение отредактировал umka - Пятница, 01.04.2011, 04:25
SamwaДата: Суббота, 16.04.2011, 05:47 | Сообщение # 208
Здравствуйте!
Наверно старожилам уже надоело отвечать на вопросы новичков, но уж простите, на то мы и новички что бы задавать вопросы:)
Мой первый опыт был довольно спонтанный, купил новый принтер Canon, и как то угораздило попасть на их страничку, где скачал и склеил чайный клипер Cutty Sark. До этого никогда ничего не клеил из бумаги (а также из пластика и других материалов). Модель каким то боком склеил, и даже получил удовольствие, с тех пор начал немного интересоваться темой, попал на этот форум. Много прочитал, еще больше не понял, но в результате приобрел несколько видов клеев, проф. нож и подстилку. Теперь пытаюсь на простых моделях научится аккуратно вырезать детали и пробовать клеить в стык (до этого не думал что без клапанов вообще можно что-то клеить).
Фух что то меня понесло, короче вопрос:
Что лучше Клей Момент Столяр D2 или Момент Супер ПВА Д3? первый уж слишком желтый, но его почему то упоминают чаще всего на форуме, поэтому закралась мысль что с клеем ПВА Д3 не все гуд в склейке бумажных изделий. Экспериментирую также с Момент Кристал, но пока не очень успешно.
И второй вопрос, в какой последовательности нужно наносить лак, шпатлевку, грунтовку и т.д. честно, запутался sad (для примера, купил банку акрилового автомобильного прозрачного лака, попробовал на листе бумаги, он размок, лак остался мокрым пятном, про глянец и намека нету, наверно что-то пропустил).
Спасибо большее и сорри за вол оф текст. Наболело smile
rama-33Дата: Суббота, 16.04.2011, 06:42 | Сообщение # 209
Чаще упоминают Момент столяр наверное потому что он дешевле чем ПВА Д3.Если прочитать состав на упаковке Момента Столяр,то там написано,что в состав входит краситель,а клей желтого цвета вам нужен?
NovichOKДата: Суббота, 16.04.2011, 08:35 | Сообщение # 210
Пользуюсь ПВА столяр - он тоже на вид слегка желтый. Но чтобы пятен не было, всегда при склеивании держу под рукой ватную палочку, смоченную в воде, и любые потеки клея сразу же ею убираю. Только один важный момент - подтирать (более подходящего слова сходу не нашел biggrin ) клей надо ДО его застывания - потом поздно будет sad .
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
