  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Радиоуправление.
ModellerДата: Понедельник, 15.02.2010, 22:30 | Сообщение # 16
Здравствуйте. Хочу поделиться источником на котором можно найти все необходимые материалы по поводу самодельного радиоуправления. http://www.kodges.ru/ Заходите не пожалеете. Все книги там бесплатные. Вот этих книг будет более чем просто достаточно.
Книга: 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями
Автор: Днищенко В.А.
Книга: Модели с дистанционным управлением.
Автор: Гюнтер Миль
Книга: Электрические приводы для моделей
Автор: Гюнтер Миль
Дистанционное управление моделями. Пособие моделиста и радиолюбителя
Автор: Януш Войцеховский
Книга: Электронное дистанционное управление моделями
Автор: Гюнтер Миль
Книга: Модульная аппаратура радиоуправления
Автор: Проскурин А. А.
Книга: Пилотажные радиоуправляемые модели самолетов
Автор: В. Н. Потапов, Ю. С. Хухра
Книга: Радиоуправляемые модели планеров
Автор: В.Е.Мерзликин
Книга: Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги. Справочник
Автор: Перельман Б.Л., Шевелев В.И.
Особо рекомендую книги Гюнтера Миля и книгу 500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями
Автор: Днищенко В.А. Там абсолютно всё, начиная от совсем простейших схем до 8 канальных систем радиоуправления включая разные виды шифраторов дешифраторов, самодельных сервоприводов как на транзисторах так и на микросхемах.
Не лишним думаю будет посетить сайт www.rcdesign.ru/ в частности вот эту статью про самодельный 5-7 канальный приёмник http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/receiver_igva
и вот это тоже http://rconline.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=1
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/index.html может быть полезным
http://cxem.net/-очень хороший сайт по радиоэлектронике.
http://www.ubootmodell.ru/-RC модели подлодок.
В придачу програма для проверки настройки сервомашинок при помощи компьтера. (нужно всего три провода).
http://home.arcor.de/wkracht/modellbau/tipps/pcservotester/
И ещё одна для настройки 7 канального декодера.
http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file1443/ -программа win scope- превращает компьютер в осциллограф.
http://www.radioman-portal.ru/program/upload/a6c4b66e664b666.shtml-Программа - генератор сигналов синусоидальной, прямоугольной, пилообразной и импульсной формы от 0 до 20000Гц на выходе звуковой карты компьютера
http://radiosound.h12.ru/radio/soft/ - программа resss – определение номинала резисторов по цветовым кольцам,
Sprint layout- программа для создания печатных плат.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 16.02.2010, 21:12
zotchiyДата: Понедельник, 15.02.2010, 22:53 | Сообщение # 17
Спасибо почитаю
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 15.02.2010, 22:55
stalker61Дата: Среда, 17.02.2010, 12:45 | Сообщение # 18
пока аппаратура в мечтах но для разработки места под нее в модели такие практические вопросы которые интересуют уже сейчас.
1. размеры приемника и рулевой машинки (насколько я понял они в основном одинаковые по размерам) , для того что бы ориентироваться на размещение в корпусе, сколько места надо, и что бы опрделиться с местом доступа к апаратуре где палубу вскывать smile
2 и сколько надо аккомуляторов (типа пальчиковых батареек) на 2 двигателя от CD и что бы хватило на приемник и рулевую машинку. так же для определения места размещения.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
zotchiyДата: Среда, 17.02.2010, 16:32 | Сообщение # 19
stalker61, а что значит двигатель от CD?
Yamato
MidnightFoxДата: Среда, 17.02.2010, 17:02 | Сообщение # 20
stalker61, порылся в старых наработках. К сожалению блок радиоканала все еще в астрале, но имеется налаженный преобразователь питания, микроконтроллер-дешифратор, распаянный на одной плате с драйвером двигателя, ходовый коллекторный двигатель, сервомашинка.
размеры: преобразователь питания 50х25х30; дешифратор+драйвер 50х80х20; двигатель 30х30х30; серво 35х30х10
В качестве питания берем крону 9В. Теперь возьми эти цифры и умножь в два раза - примерно столько и надо.
Quote
2 двигателя от CD
а ты их уже запускал? Зачастую в точной технике используются шаговые двигатели, а это уже совсем другая песня.
The quick brown fox jumps over lazy dog
sfinksДата: Среда, 17.02.2010, 17:30 | Сообщение # 21
Самый простой вариант: Покупка китайской р.у. игрушки цена 10 у.е.
Просто возникают вопросы: Где разместить для баланса нагрузки? Как сделать герметичным, но иметь свободный доступ к батарейке? Как это сделать не портя внешний вид?
Kama13Дата: Среда, 17.02.2010, 17:54 | Сообщение # 22
Quote (MidnightFox)
Эти габариты ни о чём не говорят.
Для двигателя : мощность, обороты , потребление. (Там же стальные валы, латунные винты и сопротивление воды)
Для сервы : тяговое усилие.
Стандартное питание бортовой аппаратуры 4,8В
У Кроны слишком малая ёмкость - на модели надо ставить сборки из 1.2В аккумуляторов, не менее 1500-2000 мА.
А Кроны как раз на 5 метров и хватит.
И пусть никто не уйдёт обиженным
stalker61Дата: Среда, 17.02.2010, 18:05 | Сообщение # 23
zotchiy, Cd это привод лотка с CD рома на компьютер, кто то писал что на них делал караблик, вроде летает biggrin , питание 5 вольт просто движки небольшого размера, неприхотливые и главное у меня их уже штук 5 скопилось biggrin
в работе
на полке
ModellerДата: Среда, 17.02.2010, 19:08 | Сообщение # 24
По поводу китайских машинок, для того что бы увеличить радиус действия нужно сделать усилитель мощности. Выглядит вот так:http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 17.02.2010, 20:01
sfinksДата: Среда, 17.02.2010, 23:22 | Сообщение # 25
Quote (Modeller)
Не факт что в схеме будет согласованная нагрузка. Уедет(уплывет) далеко так что видно не будет.
На расстоянии 35 метров машинка размером 40-см уже становится сложно наблюдаемой.
HenschelДата: Четверг, 18.02.2010, 02:53 | Сообщение # 26
Не сочтите за флуд. Очень интересная тема поднялась! Я не очень понял: корабль из какого материала будет изготовлен?
Quote (stalker61)
- Если это обо мне, то для винтов я применял обычные моторы от китайской машинки. От CD-рома приводится в действие руль - это механизм, что перемещает лазер - компактный и достаточно мощный.
LosДата: Четверг, 18.02.2010, 05:51 | Сообщение # 27
Сам решил построить RC модель Бисмарка. Систему РУ хочу использовать от китайской машинки. У меня их скопилось щтук 5-6. Преобретал на базе неисправные уценённые, по 100-150 руб.
zotchiyДата: Четверг, 18.02.2010, 06:01 | Сообщение # 28
Знатоки компьютерного железа, а из жестких диской ничего приспособить нельзя? У меня несколько штук валяется.
Yamato
LosДата: Четверг, 18.02.2010, 06:12 | Сообщение # 29
Из винчестера проблемотично чтото приспособить, слишком специфичное железо. Из сидиромов можно моторчики использовать, но у разных производителей, разные варианты конструкции и разные моторы.
XeNoNДата: Четверг, 18.02.2010, 07:27 | Сообщение # 30
Quote (zotchiy)
Обобщим по компам (мой опыт): Разобрав не один экземпляр на запчасти))) На днях на работе списали кучу хлама... уровня 1 пентиума =)
1) Флоппи диск - 1 минидвижок в основном с червячной передачей на коретку (из двига 4 провода) - шаговый двигатель? Просто подав питание не запустишь.
2) HDD - 1 двигатель (Без коллекторный - многофазный). Без спец. схемы (драйвера) не запустишь, но там встречаются хорошенькие мелкие подшипники. Также можно выкавырять из HDD мощные магниты - стоят в системе позиционирования головок.
3) Самый вкусный "CD-ROM" - в зависимости от фирмы и возраста:
a) Раскрутка диска - 1 двигатель (Без коллекторный - многофазный). Без спец. схемы (драйвера - что то типо http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/sensored.html ) не запустишь
б) Привод лотка - 1 коллекторный двигатель (подключение напрямую к источнику питания)
в) Привод каретки с оптикой - 1 двигатель, встречаются как Коллекторный, так и без коллекторные варианты
PS: также можно наковырять кучку пружинок, направляющих, шестерёнок, секторов, червяков, вибро-демпферов, мелких винтиков и тд и тп
PPS: и всякие кулеры ))) хоть они все и без коллекторные, но можно подключать напрямую (встроенная схема управления)
PPPS: для понимая почему без коллекторный двигатель просто так не запустить http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесколлекторный_электродвигатель
Сообщение отредактировал XeNoN - Четверг, 18.02.2010, 07:48
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
