Радиоуправление.
MidnightFoxДата: Четверг, 25.03.2010, 02:37 | Сообщение # 46
По уму - нужна ВАХ светодиода. По радиолюбительски - берешь, последовательно соединяешь с резистором и подключаешь к источнику питания. Сопротивление резистора в твоем случае при питании от 7,2 В не менее 500 Ом. Если питание 5 В берешь 330 Ом и все довольны.
Ну вот вам маленький расчетик от обычного троечника: Uvd+Ur=E; Uvd+I*R=E; R=(E-Uvd)/I; Имеем Uvd=2 В E=7,2 В I=10 мА (последнее взято с потолка) Отсюда R=(7,2-2)/10^-2=520 Ом
Если что-то сгорит, я не виноват)))
The quick brown fox jumps over lazy dog
zotchiyДата: Четверг, 25.03.2010, 02:59 | Сообщение # 47
Покупал светодиоды как чайник по цвету. Назначение не знаю! Вольтаж спросил (2В), но какие именно не знаю. Как можно определить вольтаж и ток (тестер, или еще как)? Если память не изменяет плюс надо подавать на длинную ножку?
Yamato
MidnightFoxДата: Четверг, 25.03.2010, 03:15 | Сообщение # 48
Мультиметр нужно использовать в режиме прозвонки диода. Подключаешь, смотришь. Если ничего нет, то переверни возможно так будет правильно. Если мультиметр хороший, то диод возможно даже слабо засветится и мультик покажет падение напряжения на нем. Отсюда земля мультика (черный провод) - катод диода, питание (красный провод) - анод. То что на экране - твое напряжение.
В моем случае (appa imeter3) как не включай все равно будет 0 - режим прозвонки у него работает только для выпрямительных диодов с падением напряжения до 1 вольта.
Для измерения тока включаем мультиметр в режиме измерения тока последовательно в цепь из источника питания, диода и токоограничивающего резистора, расчитанного ранее (без него не сметь!). На выходе - сила тока.
В общем, не заморачивайся, просто включай последовательно с резистором и врубай питание. В большинстве случаев все будет хорошо. Если нет - увидишь как горят светодиоды - непередаваемое зрелище)
zotchiyДата: Четверг, 25.03.2010, 04:06 | Сообщение # 49
MidnightFox, я в физике не силен и уже запутался в Ваших формулах. Можете нарисовать схему подключения? Сколько диодов включать параллельно? Какой резистор и для чего он нужен? Диод пробовал без резистора и ничего не произошло. Но если надо то надо. Уже начал вмонтировать диоды в модель (так что уже не поменять) и не хочется получить "темную звезду" на его месте.
Yamato
zotchiyДата: Четверг, 25.03.2010, 04:08 | Сообщение # 50
Да, еще преобрел надор аппаратуры для РУ. Пока занимаюсь мелочевкой, а как закончу буду делать корпус и монтировать силовую установку и подсоединять эл. цепь.
Yamato
ModellerДата: Четверг, 25.03.2010, 04:24 | Сообщение # 51
Кстати.
Некоторые выдержки из умных книжек.
Ну и пару фоток. Мож кого натолкнёт на какие нибудь мысли:
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 25.03.2010, 04:31
MidnightFoxДата: Четверг, 25.03.2010, 04:29 | Сообщение # 52
Вот тебе схемка на напряжение 7,2 Вольт
Если не засветит - либо неправильная полярность, либо уменьши сопротивление резистора. Параллельно таких сборок можешь ставить сколько душе угодно.
Удачи!
Кстати, при монтаже имеет смысл использовать термоусадочные трубки и термоклей(продаются в радиотоварах). Разом освобождают от кучи проблем.
zotchiyДата: Четверг, 25.03.2010, 04:58 | Сообщение # 53
MidnightFox, спасибо за схему!
А резистор не ворует энергию аккамулятора? Может стоит запаралелить диоды?
Quote (MidnightFox)
Зачем нужны эти трубки? Что они предотвращают? Пожар на борту?
Yamato
MidnightFoxДата: Четверг, 25.03.2010, 05:28 | Сообщение # 54
Ворует))), но без него никак. Можно даже посчитать: потери на светодиоде P=U*I=7,2*0,01=0,072 Вт, потери на резисторе P=R*I^2=470*0,01^2=0,047 Вт. Вот эти вот 47 милливат превращаются в тепло, но это настолько мало, что аккумулятор даже и не заметит. А вот если без него, то светодиод через себя пропустит здоровенный ток, ограниченный лишь параметрами аккумулятора (допустим 1 А) P=U*I=7,2*1=7,2 Вт. Ну, короче, все расплавится и пойдет дымом.
Про соединение светодиодов похоже придется писать микростатью - введение в ТОЭ. Если будет не лениво, то в течении недели все расскажу и покажу, возможно даже с картинками.
Термоусадочные трубки (термоусадки) - очень удобные изоляторы. При навесном монтаже элементов остаются весьма неприятные незаизолированные контакты. Так вот, берем кусок данной трубочки, надеваем на провод, провод припаиваем к выводу элемента, натягиваем трубку на место без изоляции и нагреваем ее паяльником. Трубка стягивается и изолирует контакт.
Термоклей - клей, плавящийся при сильном нагреве. Продается в виде прозрачных палочек, им крепят элементы при сборке ПК. Берем светодиод, ставим его в гнездо, плавим клей над газовой комфоркой (более богатые люди используют специальный пистолет) и заливаем нужное место. Клей остывает и намертво фиксирует элемент в гнезде. Достоинства: химически нейтрален, липнет ко всему подряд, демонтируется повторным нагревом. В общем - очень удобно.
Если интересно, то для монтажа поищи также провод марки МГТФ сечением 0.07 мм. Он практически не рвется при сгибе и не плавится при пайке.
Сообщение отредактировал MidnightFox - Четверг, 25.03.2010, 05:34
zotchiyДата: Четверг, 25.03.2010, 07:19 | Сообщение # 55
в электрике все не просто! Приеду буду физичить.
Yamato
btkneonДата: Четверг, 25.03.2010, 09:07 | Сообщение # 56
Скажите кто нибудь, а шаговый двигатель от CD, что двигает головку применить в качестве движителя можно и как его подключить? Ведь он маленький и места почти не займет.
ModellerДата: Четверг, 25.03.2010, 19:04 | Сообщение # 57
btkneon,
Его надо использовать со специальным спидконтроллером. Просто так он работать не будет. Плюс ему перемотка требуется. Если нужен маленький движок то в видео камерах есть они. Можно найти на радио рынке.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 25.03.2010, 19:09
tramrunnerДата: Четверг, 25.03.2010, 23:43 | Сообщение # 58
А вы еще поройтесь в архивах журнала Юный Техник
jt-arxiv na rod ru
а также в его приложении для умелых рук. Там (не могу сказать в каких нумерах) но публикуются
схемы радиоуправления.
У меня тоже есть такая мечта хотябы один из своих макетов сделать на Р.У. да еще и с электронным таблом маршрута, в бортовым компом - как в жизни вообщем.
ModellerДата: Четверг, 01.04.2010, 23:33 | Сообщение # 59
Занимательная статейка по расчёту светодиодов. Рекомендую посмотреть всем cool smile
3DMax
3D фотограмметрия
Dimas68687Дата: Среда, 02.06.2010, 00:37 | Сообщение # 60
Пишет вам человек который когда-то хотел построить радиоуправляемую модель. Потом стало не до этого.
Итак.
Водоизмещение моделей типа Ямато будет где-то 80% от водоизмещения реального корабля и масштаб.Можно при масштабе 1к 200
впихнуть килограмм 6.Аккумулятор от UPS прекрасно помещается (только если не по высоте) с питанием проблем нет вообще.
ИК управление отстой.Везде.
Детская китайская машинка с радиоуправлением за 1000 рублей - правильно, у меня таких тогда не было.
Дальность действия увеличивается удлинением антенны и усилением мощности передатчика или чуствительности приемника.
Легче увеличивать мощность передатчика (для меня) но есть предел 100 мВт - дальше уже регистрация,могут теоретически по башке настучать.Больше 50 метров не нужно.Выйдите на улицу и посмотрите на 50 метров и вы все поймете надо вам это или не надо.
Самопально проще всего дискретное (не значит на микросхемах).Мощность передатчика повышается удлинением или изменением конструкции антенны (антенна это не только кусок провода) и добавлением каскада усиления на вч части передатчика.
Приемник в изготовлении сложнее.Я споткнулся на фильтрах НЧ-разделителях частот-в них вся головная боль.Они катушечные
в старых моделях-LC фильтр.Жуткая конструкция для самопальщика в настройке.Для особо одаренных.
Выход был найден.Есть так называемые активные фильтры на транзисторах-1,2,3,4,5 итд порядка.Посмотрите на график отсечки
6 порядка - там хорошая чувствительность.проще спаять такую штуку на КТ 315 А и воткнуть сколько нужно чем эту катушку мотать.
Еще одна катушка-Вч-без неё никуда не денешся.Сейчас такие делают-мало витков,толстый провод 2мм и без сердечника,без каркаса.Настройка-витки отверткой раздвигаешь.
Есть ещё силовое реле-раньше ставили.Оно соединяет аккумулятор с двигателем когда надо.Не надо - реле-делайте что хотите но ставьте мощный транзистор.можно на процессорном радиаторе-грузоподъемность позволяет.
Исполнительные механизмы-смотря что и где.Двигатели от мобильных телефонов (виброзвонок) ну вы поняли.Отдельная тема шаговые двигатели от CD и принтеров и пр и пр.При далеком рассмотрении-классная вещь.-устройсво простое,редуктор НЕ НАДО КАЙФ ПРОСТО
хочешь 10 оборотов в мин-Будет.Хоть 10000.червяк уже есть.
Из жесткого диска-очень качественный двигатель очень стабильные обороты.не любит изменяющиеся нагрузки.капризен.Смотрите сами.Далее-Устройство привода головок вместе с магнитами-смотря какой силе это может сопротивляться.Если прибавить напряжение,
снять и сделать отдельный исполнительный механизм,думаю,работать будет.
В пропорциональном управлении двигатель который поворачивает колеса соединен с резитором для обратной связи-тоже для упоротых.Это слишком сложно.Короче
Для создания радиоуправляемого линкора надо:
1.Китайская радиоуправляемая машинка-1 штука.Или 2 штуки.Дальше от фантазии исполнителя
2.Аккумулятор большой ёмкости для приемника и передатчика.Если напряжение аккумулятора не соответствует напряжению радиоуправления оно регулируется потенциометром по схеме потенциометра а не по схеме реостата.на остаточное напряжение хотите-ставьте сопротивление(нихромовое) хотите другой блок подключайте.Можете хоть рейлган втыкать.
3.Сам линкор.Стеклоплатик,папье маше рулят.
Фсё.
