Anime papercraft
XDiem | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:31 | Сообщение # 811 |
| Из геометрии помним (ведь помним, правда? О_о), что для построения плоскости нужно минимум 3 точки. Из физики, кажется, знаем, что треугольник - самая жеская конструкция... Это я к чему? Ах да, подставка.. подставка... Да в принципе на подставку сойдет и кусочек ватмана или картона. Если нехочется пилить подставку, стоит заранее озаботиться противовесом, как у Миднайтфокса.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Воскресенье, 12.02.2012, 07:32 |
btt-modeler | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:48 | Сообщение # 812 |
| XDiem, или свинцом в ботинках, как у меня Еще ты забыл сказать, что проекция центра тяжести должна лежать в пределах этого самого треугольника) Rock, так это ж в моем "профессиональном" блоге. Ссылочку можно, но в личку, а то придет Варгон и по кумполу настучит Насчет подставок - я наклеиваю их на картон ~0.5, хотя как таковые подставки не люблю (просто иногда приходится). Главное, сушить под прессом, а то поведет некисло (как вариант - клей не на водной основе).
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок) Работаю над "Меркурием"
Rock | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:02 | Сообщение # 813 |
| XDiem, занесло же тебя в школьные предметы Как давно это было, что я уже мало чего помню) Но так как мне неохота в процессе сборки заморачиваться и ломать голову с поиском центра тяжести, рассчитыванием и внесением изменений в модельку (будь то свинец или противовесы), проще все же подставку смастерить. К тому же ее можно сделать очень красочной, да и еще коммуникативной (если слово правильно подобрал) btt-modeler, давай в личку, суть ведь в содержимом, а не в месте указывания (неважно, здесь или там) Под Лунар-тян и Сан-тян я использовал крышку и нижнюю часть от цилиндрической упаковки из-под чая. А под Еву (фотка сделана еще без подставки) использован, вообще, кусок ламината .
Но я бедняк, и у меня лишь грезы... Я простираю грезы под ноги тебе... Ступай легко, мои ты топчешь грезы...
Сообщение отредактировал Rock - Воскресенье, 12.02.2012, 08:03 |
XDiem | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:09 | Сообщение # 814 |
| Quote (btt-modeler) Еще ты забыл сказать, что проекция центра тяжести должна лежать в пределах этого самого треугольника ога, и лежать на пересечении биссектрис углов треугольника
xdiem.blogspot.com
btt-modeler | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:31 | Сообщение # 815 |
| Rock, А свинец в ногах никогда лишним не бывает, в любом случае устойчивости добавляет, и расчитывать ничего особо не приходится) А вот для выставочных вариантов подставка нужна в любом случае. XDiem, это уже центр вписанной окружности
К народу: я давно хочу сделать в этой самой моей галерее разбивку на подстраницы, чтобы разгрузить саму страницу. Суть такова: доступен html (или точнее xhtml) и javascript, и никаких php и MySQL. В скриптах я полный 0, поэтому приходится туговато. Я наковырял некоторые варианты, но толком ничего пока не вышло. БОльшая часть работает отлично, но просто скрывает ненужные элементы, и страница все равно грузится целиком, что мне не нужно. Видимо, нужно использовать Ajax, и один такой вариант есть, но там фрагмент страницы подгружается без стилей (т.е. их надо как-то вылавливать или прописывать отдельно)... В общем, наверное я зря это все пишу, но если кто-то мог бы помочь, это было бы чертовски здорово)
Сообщение отредактировал btt-modeler - Воскресенье, 12.02.2012, 08:36 |
Rock | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:56 | Сообщение # 816 |
| btt-modeler, мои модели окраз-таки попадают под данную категорию. С моей выставкой мне советовали (для большего узнавания) для каждой модельки делать табличку с указанием имени героя и аниме, из которого этот человечек (ну и свои данные для связи, вдруг кто заинтересует покупкой или изготовлением под заказ). Но ставить таблички рядом - это будет слегка портить вид возле модели (ладно, если модель большая, то табличка не так будет выделяться; но если брать чибиков, то табличка может по размерам посоперничать с модельками, что не есть хорошо). На подставке, кстати, тоже можно указать все необходимые данные, так что она будет лучшим решением, и я убью двух (а то и трех ) зайцев сразу Все это можно оформить очень красиво, чтобы привлечь внимание посетителей, да и просто создать хорошую атмосферу мероприятия
Сообщение отредактировал Rock - Воскресенье, 12.02.2012, 08:59 |
DartVeder | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:59 | Сообщение # 817 |
| btt-modeler, если можно использовать свои скрипты, то можно попробовать воспользоваться фреймворком jQuery - он заточен под аякс, но в любом случае для нормальной работы нужен доступ хотя бы к ограниченным возможностям php. Либо делать что то наподобие ribbon-интерфейса и на каждом табе вешать свои фотки. Тогда php не нужен.
ап. Чтобы было совсем нормально - лучше php. Без него мне в голову приходит все тот же вариант грузить всю страницу разом, но ненужные элементы скрывать до поры до времени
Сообщение отредактировал DartVeder - Воскресенье, 12.02.2012, 18:02 |
btt-modeler | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:59 | Сообщение # 818 |
| DartVeder, к сожалению, Blogger не дает доступа к php.. По крайней мере фунция проверки его версии (или что-то такое, я не знаток пиэйчпи) не сработала. Так что остается только ява. В этом вся и трудность, ибо готовых подходящих вариантов много именно с php.. В чистом виде ajax тоже не катит, для него подружаемый файл должен храниться на том же сервере, а блоггер не дает загружать файлы (только чисто изображения). Если только извращаться с подгрузкой только самих картинок, а текст скрывать, но с моими познаниями это нереально Ну или с фреймами как-то ковыряться. Можно, конечно, плюнуть на подрузку и сделать просто со скрытием, в конце концов там картинки-то по 5-10 кб каждая. В общем, разоффтопился я что-то
DartVeder | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:24 | Сообщение # 819 |
| btt-modeler, кхм... плохо что php нельзя. Можно поизвращаться с конвертацией скриптов в png, потом их подгрузкой аяксом, распаковыванием обратно в скрипты и т.д.... Но думаю это совсем мазохизм) Как по мне - лучший вариант - скрывать ненужный контент. Как вариант сделать так - http://sspa.edu.ru/wordpress/ - тестовый сайт моего вуза над которым я тоже чуть чуть принимал участие
iblise | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:49 | Сообщение # 820 |
| Ребята, привет всем, я новенькая, недавно наткнулась на сайт и заинтересовалась модельками, начала делать, вроде бы получается, но еще многого не знаю. Потихоньку коплю понравившиеся модели и втихаря печатаю на работе на офисной бумаге модельки)))) Решила с вами поделиться, недавно сайт китайский нашла, так я через онлайн переводчик почти весь перевела, хотела модельки скачать, такие красивые, а в конце концов там даже ссылок не было *хнык-хнык*. Жаль что фотоаппарата нет, хотелось бы похвастаться и показать свои ошибки, может исправите) Захожу частенько, но вот написать решилась в первый раз) Спасибки что вы есть))))) пы.сы. можно просьбочку.... Хочеться Мику с желтыми волосами и с одним хвостиком (не знаю как правильно называется), которая стоит, сидячих сделала, а вот другую не могу найти(((( киньте пожалуйста ссылочку, будьте так любезны.
Если кто то любит финалку у меня есть некоторые модельки, могу на почту кинуть)
люблю клеить девочек)
Сообщение отредактировал iblise - Вторник, 14.02.2012, 21:11 |
iblise | Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:07 | Сообщение # 821 |
| Всех с ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!!!!!!!! Любви и счастья)))) Даже если это и любовь к моделькам, то тоже хорошо)))
XDiem | Дата: Среда, 15.02.2012, 00:34 | Сообщение # 822 |
| iblise, оно? Если да, стучись btt-modeler'у в личку, т.к. ссыль здохла.
xdiem.blogspot.com
Rock | Дата: Среда, 15.02.2012, 04:03 | Сообщение # 823 |
| iblise, смотри почту
iblise | Дата: Среда, 15.02.2012, 18:18 | Сообщение # 824 |
| Это было именно оно))) Rock почту посмотрела) нашла все скачала. СПАСИБОЧКИ огромнейшее)))) с меня фоточки, как фотик найду)))) С таким восторгом скачиваю всех их, завтра буду печатать. Спасибки огромнейшее я счастлива)))
yxo_design | Дата: Четверг, 16.02.2012, 01:23 | Сообщение # 825 |
| Всем привет. Наконец решился и сделал свою первую бумажную няшку. До этого только космические кораблики клеил, коробочки всякие, так что можно сказать по новой учился. Технологи взял из видео великого и могучего btt-modeler, но правда торцы не красил, что конечно сразу бросается в глаза, да и стыковка клапанов у меня не очень. Ну и напрягало что очень тонкая бумага, мелкие детали гуд, а вот большие сильно хлипкие, особенно хвостики, пока склеил помял сильно
