Помогите с RhinoCEROS!
| DOKER | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:33 | Сообщение # 226 |
| у кого есть кряк для Rhinoceros 4.0 Evaluation очень надо
| Satan | Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:21 | Сообщение # 227 |
| Господа, подскажите как мне развернуть спроектированную конструкцию вокруг своей оси на заданный угол (45 градусов) в одной плоскости?
| alexlut | Дата: Среда, 06.10.2010, 00:26 | Сообщение # 228 |
| Идешь в нужный вид (перпендикулярный оси поворота), выделяешь элемент, жмешь повернуть, указываешь ось поворота (точечкой), вбиваешь в командной строке угол. Вроде все. Не, не все! Если надо повернуть против часовой стрелки - вбиваешь "45", если по часовой - "-45". Без кавычек. Терь - все!
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 06.10.2010, 00:34 |
| Satan | Дата: Среда, 06.10.2010, 16:46 | Сообщение # 229 |
| Алекслут, спасибо, как всегда все понятно и по теме!!! Куда бы мы без тебя!!!
| LordSithAlex2008 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:02 | Сообщение # 230 |
| немного "глуповастые вопросы"(немного не по теме): 1---где-то на форуме видел о способе рулонной печати на принтере для А4---а то киль по иному не распечатать 2---что делать с самим килем если его длинна 124см -- делить на части под формат А4 в рино или в кореле? 3---и что-то попадалось(опять не помню где--но точно на форуме) о разворачиваннии плоскостей в рино выделяя не саму плоскость а её грани всё утро рылся но так и не нашел---поделитесь ссылками Плизззз С ув.Алексей
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Пятница, 15.10.2010, 13:06 |
| filindr | Дата: Суббота, 16.10.2010, 01:53 | Сообщение # 231 |
| Quote (LordSithAlex2008) 2---что делать с самим килем если его длинна 124см Я делал по принципу кирпичной кладки - детали накладок с двух сторон перекрывают детали самого киля, получается толстый прочный киль толщиной в 3 толщины картона. На фото если присмотреться видно, что киль состоит из трёх частей в длину: Quote (LordSithAlex2008) 3---и что-то попадалось(опять не помню где--но точно на форуме) о разворачиваннии плоскостей в рино вот инструменты, которые могут пригодиться: рисуем направляющие и прямой отрезок: делаем Sweep 2 Rails, получаем плоскость детали: рисуем на виде сбоку или другом виде иллюминаторы, линии расшивки и т.д. : делаем Project to Surface если хотим получить иллюминаторы, линии расшивки или линии приклейки деталей ну или что-нибудь подобное (только делаем это в том окне вида, в котором рисовали это): нажимаем Unroll Developable Surface, выделяем поверхность для развёртки и в настройках команды делаем Explode=NO (нажимаем Е и "ентер"), выделяем линии на этой поверхности и жмём "ентер". Выделяем развёрнутую деталь, делаем Silhouete и не снимая выделения сразу-же Join : далее, чтобы на развёртке получить линию сгиба делаем Duplicate Edge и выделяем нужные линии сгиба: удаляем развёрнутую плоскость: получаем выкройку в векторе вместе с вырезами, которая даже в КОРЕЛе будет закрашиваться и СЧАСТЬЕ!
| LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:59 | Сообщение # 232 |
| Благодарю
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Суббота, 16.10.2010, 18:59 |
| LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 19:32 | Сообщение # 233 |
| вопрос относительно общего характера: клюз (по моему)---не помню как называется--как в рино можно его прорисовать так что-бы можно было отобразить на деталях каркаса(т.е. где какой вырез сделать) ???
| tdksf | Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:03 | Сообщение # 234 |
| LordSithAlex2008,можно просто спроецировать"клюз"на детали каркаса, но мы можем не получить на поперечных плоскостях спроецированную линию. Можно воспользоваться loft , а затем полученную плоскость пересечь с необходимыми деталями каркаса. Вопрос а где найти команду silhouete? Вопрос эта команда дает края плоскости?
| filindr | Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:37 | Сообщение # 235 |
| Quote (tdksf) а где найти команду silhouete? вариант 1 - из иконки (на общее расположение кнопок не смотрим, здесь оно своё): вариант 2 - из меню: Quote (tdksf) эта команда дает края плоскости? именно так, но они друг с другом не связаны, поэтому сразу Join
| tdksf | Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:53 | Сообщение # 236 |
| а я всю дальнейшую работу производил над получившейся плоскостиью У меня сломался комп и сейчас с муками работаю на смартфоне читаю форум
| filindr | Дата: Вторник, 19.10.2010, 02:48 | Сообщение # 237 |
| Quote (tdksf) а я всю дальнейшую работу производил над получившейся плоскостиью Я тоже... Пока люди на этом форуме не подсказали. Вот тогда я и открыл для себя технологию, описанную выше...
| КАМАЗ | Дата: Пятница, 22.10.2010, 04:37 | Сообщение # 238 |
| помагите где найти кряк для rhinoceros 4.0
| Elkin | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 04:19 | Сообщение # 239 |
| Блин вот проблема то, возможно я не догледел или ещё чего Решил научиться хоть немного пользоваться Рино и сразу не смог найти где находиться и что такое Rebuild
Клей, клей не жалей =)
| filindr | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 04:40 | Сообщение # 240 |
| Quote (Elkin) где находиться в меню: Quote (Elkin) что такое Rebuild это перестроить узловые точки (количество и тип полилинии по сглаживанию, по-моему так, хотя сам практически этим не пользуюсь - эта команда может так линию изменить, что папа родной не узнает )
