Пятница, 03.05.2024, 20:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-27УБ "Русские Витязи" (Борт 25 Ткаченко Игоря Валентиновича)
VeikbarДата: Среда, 01.07.2015, 17:14 | Сообщение # 151
Шарки, рад что ты не пропал, а то твоя активность на форуме сейчас стремится к 0. Всем спасибо на добром слове. Пришлось немного откатиться назад. В процессе сборки изгадил центроплан клеем и прилипшей мошкарой. Как я уже писал в соседней теме. Эта зараза лезет даже сквозь москитку. В итоге я о выкройку растер несколько трупиков на коврике получились зеленые пятна.
Так же случайно выяснил, что вектор из илюстратора принтер печатает четче чем фотошоп растр. Два дня переделывал все в векторе Пара листов правда получилась по 60 - 70 мегабайт. Растровые изображения я кое где не стал переводить в вектор в угоду качеству картинки. За одно кое что дорисовал, детали которые раньше пропустил на прототипе. Клепку и расшивку все же решил сделать потемней, но не черную. Иначе она сливается на бумаге с красным и голубым на дне самолета, если печатать не на фотопринтере.
Ну и как понимаете 700 рублей я выкинул коту под хвост. осталось куча листов с выкройками на ломонде 220. Распечатал у себя детали центроплана на 205ом, кончилась бумага. Пока не докупил, еще не нашел.
Есть желание выложить перекрас в свободный доступ, как соберу модель. Не знаю разрешит ли Удалой. Все таки оригинал его интелектуальная собственность.
korneliy, Вот 27ю соберу возьмусь за 33й Максарта, надеюсь он его к тому времени до ума доведет. А то Максим по моему уже 3 раза обещал вплотную заняться самолетом. Да только с тех пор уже 3ю модель заканчивает с зимы, а прогресс у 33 стоит. Ждем когда Максим закончит самоходку делать.
Может кто подскажет где можно взять выкройки решетки что в соплах двигателя стоит?
Я видел на сборке у Су-30 МКИ Удалого. На забугорном сайте. Вот только его нет в свободном доступе.
Прикрепления: 4493127.jpg (224.1 Kb)
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 01.07.2015, 18:18
SU-32FNДата: Четверг, 02.07.2015, 02:30 | Сообщение # 152
Veikbar, на Су-34 флаевском есть такая решетка, сам собирал smile движки те же - так что проблем с переносом быть не должно wink
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
VeikbarДата: Четверг, 02.07.2015, 04:40 | Сообщение # 153
SU-32FN, фотку у тебя в топике я нашел с двигателями только там фокус на кончике хвоста. Не мог бы ты показать как выглядит сопло внутри у тебя?
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 02.07.2015, 08:35
SU-32FNДата: Четверг, 02.07.2015, 12:58 | Сообщение # 154
Veikbar, вот фото в процессе сборки. если надо - могу вечером на макро сфоткать то что сейчас готово.
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
VeikbarДата: Пятница, 03.07.2015, 17:01 | Сообщение # 155
SU-32FN, Спасибо за наводку. лучше и не придумаешь. Фоток больше не надо и так все понятно.
вчера вспоминал как в максе рисовать.
Это в общем то та деталь которую очень хотелось заменить. С масштабом при сборке погадаю конечно.
Прикрепления: 0181161.jpg (90.3 Kb) · 8849792.jpg (52.7 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 03.07.2015, 17:03
VeikbarДата: Среда, 22.07.2015, 18:30 | Сообщение # 156
Немного процесса.
Делаю начатое с нуля второй раз. поэтому повторяемся.
Вот этих полосок клапанов в оригинале нет. На выкройках добавлю подкрашенные, что бы не выдумывать. Основные клапаны сделал более широкими
В процессе делалось так, что бы эти клапаны уголки легли на подложенный лист бумаги, чтоб более точно легла обшивка на них.
Второй вариант распечатан на принтере с полями. 100% масштаб у него меньше почему то.
Покрыл первый вариант что было до этого собрано, в целях эксперимента, полу глянцевым лаком. Не смотря на то что провисы в обшивке на матовой поверхности не видны вообще, да можно сказать их там нет, глянец бликует очень даже.
Заметьте. Отсутствие лишних швов на гаргроте придало модели более обтекаемый вид
Прикрепления: 4592066.jpg (50.0 Kb) · 7411717.jpg (32.2 Kb) · 3899273.jpg (63.3 Kb) · 3024364.jpg (52.0 Kb) · 1298595.jpg (67.9 Kb) · 9771851.jpg (40.4 Kb) · 1244819.jpg (82.8 Kb) · 2389343.jpg (95.6 Kb) · 5285283.jpg (114.1 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 22.07.2015, 18:51
АлексДата: Среда, 22.07.2015, 18:37 | Сообщение # 157
Я так посмотрю что провисов избежать и в этот раз не удалось((( если возникнет желание переделать попробуй сделать более развитый каркас в проблемных местах, то есть добавь дополнительные элементы которые будут служить опорой для провисающих частей, хотя конечно в большей степени это происходит из за излишнего давления при приклеивании
_____________________
VeikbarДата: Среда, 22.07.2015, 18:47 | Сообщение # 158
На не лаченой бумаге их не видать вовсе. Но лак все показывает. На фото вариант с более тонкими клапанами оригинальными, переделанные клапана процентов на 70 шире.
Ау тебя Алекс с этим делом как дела обстоят? В соседнем топике смотрю ты взялся за своеобразный перекрой? Есть подробности?
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 22.07.2015, 18:49
АлексДата: Среда, 22.07.2015, 19:01 | Сообщение # 159
Значит смотри что получается, на мате действительно будет не сильно заметен провис если он не значителен, но дело в том что у тебя провис вызван деформацией в виду не очень точной формовки заготовки, на фото я отметил места которые заметны и которые повлияли на провис, там ярко выраженные заломы бумаги от излишнего давления
пока витязь в заморозке, других дел хватает, а в соседнем топике я за перекрой не брался, просто идет обсуждение с Максом как сделать модель лучше, я высказал свои соображения по поводу раскроя обшивки, Макс принял к сведению(надеюсь конечно) но как он решит так и будет )))
Прикрепления: 1612455.jpg (206.2 Kb)
VeikbarДата: Среда, 22.07.2015, 19:21 | Сообщение # 160
Деталь единая или склеена в носок по частям?
Клея много было там никак не хотел застывать, вот и усилия откуда
Прикрепления: 5461699.jpg (164.1 Kb)
АлексДата: Среда, 22.07.2015, 19:26 | Сообщение # 161
ну совет номер один - меньше клея, совет номер два - правильная формовка которая обеспечивает прилегание без давления
Прикрепления: 9150286.jpg (119.6 Kb) · 9322788.jpg (107.2 Kb) · 2938829.jpg (117.7 Kb) · 2386370.jpg (128.3 Kb) · 9047927.jpg (113.8 Kb)
VeikbarДата: Воскресенье, 09.08.2015, 07:28 | Сообщение # 162
Худо-бедно продолжаем
Отказавшись ранее от лака, сейчас думаю а не купить ли мне Цапон лак, и не поэкспериментировать ли на выкройках. Бумага легко принимает любую грязь, перед поклейкой тщательно мою руки, помогает с трудом. нижняя часть поцарапалась об коврик в процессе. Продолжаю ругать разработчика за клапаны. Это нечто. после приклейки обязательно надо их нарезать на язычки где необходимо.
Прикрепления: 1685417.jpg (79.2 Kb) · 0327884.jpg (48.2 Kb) · 6242034.jpg (57.9 Kb) · 4781464.jpg (60.5 Kb) · 1668393.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 09.08.2015, 07:40
VeikbarДата: Вторник, 30.08.2016, 18:33 | Сообщение # 163
Похоронный фотосет.
Процесс пошел и далее,но фотографий не сделал.
В общем начал приклеивать обшивку на левый бок, Все шло очень хорошо. Наклеил правый бок до детали на которую крепится лобовое стекло. Поймал жуткий нахлёст. Поплыли швы на 2 мм. В общем я психанул и в сердцах раздавил модель прямо в руках, дав себе зарок больше не заниматься моделями Удалова.
Тем не менее когда то давно я просил у него разрешение на публикацию перекраса в случае если он будет успешным. Категорического отказа я не получил, но и публиковать на Главной перекрас не буду. Жалко бросать свою работу, на перекрас потрачено много человеко часов.
Выкладываю исходники только в этом посте. Если найдутся желающие, может они попробуют перенести мою расшивку на оригинальные развертки автора, (В своей работе я делал не только перекрас, но и перекрой.), там в принципе работы не много.
Пару слов о перекрасе. Смотрите версию 2.0
Выполнено в Илюстраторе.
Толщина линий в 10 раз меньше чем у оригинала. Цвет нейтральный серый. Ровно середина по RGB.
В перекрасе присутствуют наложенные текстуры с цветами побежалости на неокрашенных частях двигателя. Советую использовать их для тех кто решится собрать не перекомпанованую модель.
Ссылка будет жива не установленное время.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 30.08.2016, 18:41
Kirill102Дата: Вторник, 30.08.2016, 22:38 | Сообщение # 164
Забрал, спасибо. Отец чем-то подобным с простым Су-27 занимается, может поковыряется с пользой.
АлексДата: Среда, 31.08.2016, 04:20 | Сообщение # 165
Видимо что то ты перемудрил с перекроем
Понимаю, сам так когда то тоже делал, скажу честно, не выход, но что сделано то сделано.... Я ни в коей мере не хочу защищать Удалого, огромным минусом его разработок можно считать хотя бы то как фонарь запроектирован, да те же линии расшивки и прочее и прочее, но в целом в плане сходимости все более менее не плохо, и я сужу по собранной мной части убешки, небольшие огрехи конечно есть, но ничего критического, нахлестов нигде не набежало, вот небольшая нехватка в некоторых местах до полумиллиметра была, но это можно списать на неточность сборки/вырезания
вот так выгляди то что у меня получилось
более всего раздражают линии расшивки, и если на белом их еще можно сшлифовать, то на цвете смысла не имеет
и вот поэтому я бы настоял на переформулировки этого
думаю если ты решишься сделать это то у тебя получится превосходно, тем более что если линии расшивки будут такими как на тех фото что ты показал то даже то как нашинковал обшивку Удалов не скажется на внешнем виде при должном старании при сборке
Прикрепления: 8780341.jpg (102.9 Kb) · 6700023.jpg (103.6 Kb) · 9582098.jpg (85.7 Kb) · 7777315.jpg (82.9 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 31.08.2016, 04:22
