Понедельник, 23.11.2026, 02:41
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Истребители Томаса Сопвича
villi64Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:40 | Сообщение # 91
ARRCRAFT, ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, Yaha, спасибо.
klimoreh, Паша, мысли блуждают на эту тему, но пока без конкретики. Под такие вещи не мешало бы фигурки, но эта тематика в пластике проблема. Можно было бы попробывать самому, но лица и кисти рук (в особенности) для меня проблема. Вообщем пока дело не близкое, но интерес имеется.
Vasaq, Василий, спасибо узрел и исправил.
Добавлено (16.02.2014, 23:40)
И так околесил интервента. Пробовал первый раз спицовку колес. Спицовка вроде бы получилась. А вот с шинами и ободами, переборщил шпаклевкой, получилось не совсем аккуратно. Спицы делал из той же серебристой нити что и расчалки, только не красил.
ympytyarДата: Понедельник, 17.02.2014, 03:23 | Сообщение # 92
Отличные "этажерки". Особенно понравились колеса со спицами. Хороши и капоты. Так держать.
ARRCRAFTДата: Понедельник, 17.02.2014, 03:29 | Сообщение # 93
Ну-у-у-у.... Ежли на лыжах - зима, руки в перчатках (рукавицах), лицо в капюшоне, пол-лица закрыто "консервами",
шарф, борода....
Короче, можно схитрить. biggrin
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Понедельник, 17.02.2014, 03:30
villi64Дата: Понедельник, 17.02.2014, 06:35 | Сообщение # 94
ARRCRAFT, я даже..., ну вообщем не совсем соображаю каким инструментом, в данном масштабе (1:33, ну или 1:35) продавливать мимику лица. Что-то грубое и т.д., не хочется. Пластика от Сонета у меня есть, но никогда с нею не работал (профиль был не тот biggrin ).
Добавлено (17.02.2014, 05:50)
Илья, попробую я со своего насеста, показать как я делал спицовку, ну и обратить внимание на допущенные мной ошибки. Коллеги, убедительная просьба флудом не заниматься, это мой первый опыт. Спицовку на этом форуме, да и на других я смотрел, но чтобы понять, как надо правильно делать, нужно попробывать.
Распечатав выкройки, замерил штангелем внешний и внутренний диаметр кольца. Выкройки колес, предварительно Подклеил на картон 0,5мм. Рассчертил на сектора, вначале на 90град., потом между ними по 30-ть (на фото первоначально на 15-ть, это неправильно, слишком часто). АК-1, вырезал по внешнему и внутреннему контуру. Также вырезал два кольца, без разметки (0,5), для основного силового набора колеса.
9на
Добавлено (17.02.2014, 06:14)
Спицовка колес, на данном аэроплане, с внутренней стороны (по отношению к оси) идет перендекулярно, с внешней под конус. Накрутил на скрепке основную ось, на ней дополнительную, шириной 4мм. Торцы колец (внутренние и внешние пропитал циакрином, для последующей обработки, типа надфилем или мелкой наждачкой. Склеил кольца, прорезал пазы. Тут сразу допустил ошибку, внешние кольца (под конусные спицы) надо было подклеивать на 1мм, тогда бы спицы не выходили за торцевую ось колеса. Наклеил крест на крест внутреннюю спицовку по пазам, но не закреплял клеем на оси. После этого, аналогично внешнюю. Пазы залил циакрином.
Добавлено (17.02.2014, 06:35)
Внутренний диаметр колец после обработки по торцам должен быть один и тот же (в смысле по уму). Я же допустил халатность. Далее, надо было наращивать толшину шин постепенной наклейкой колец, с внешних сторон, используя циакрин вместо шпаклевки, уменьшая постепенно внешни и внутренний диаметр. У меня возникло решение (вообшем-то глупое, увы), нарастить толщиу просто шпаклевкой. Ось изначально но была под канцелярскую скрепку, то есть вставить в патрон для обточки торцов, проблема, особенно для внутреннего диаметра кольца. В итог то, что имеем.
villi64Дата: Пятница, 14.03.2014, 01:37 | Сообщение # 95
Denis98RUSДата: Пятница, 14.03.2014, 03:04 | Сообщение # 96
villi64,а кто поджигал запалы на ракетах?
Бумага-ключ к силе воли.
летчикДата: Пятница, 14.03.2014, 03:40 | Сообщение # 97
Андрей красиво смотрится!!
villi64Дата: Пятница, 14.03.2014, 04:53 | Сообщение # 98
Денис, думается, что направляющие ракет внутри были полыми (дабы не менять каждый раз перезженную проводку, движок, думается, пресованный порох, как на АЛАЗАНИ,имел в свое время дело с ними, разбирал). В подтверждение мысли, фото и схемка, обрати внимание на последний снимок. Сама ракета, была достаточно многовидная, взял, как предложил разработчик.
загрузить картинку
Сообщение отредактировал villi64 - Пятница, 14.03.2014, 04:54
villi64Дата: Среда, 21.05.2014, 20:54 | Сообщение # 99
Ну вот закончил первый Пап (ракетоносец)... Несколько фото
ympytyarДата: Четверг, 22.05.2014, 02:14 | Сообщение # 100
Отлично получилось. Жду со звездами.
Giga111Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:39 | Сообщение # 101
Интересная мысль- на фюзеляже изнутри продавить рёбра жёсткости. Молодец! Удачного завершения!
VasaqДата: Четверг, 22.05.2014, 20:07 | Сообщение # 102
Красавец и петарды такие реальные).
villi64Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:15 | Сообщение # 103
ympytyar, Giga111, Vasaq, спасибо. Постараюсь до завтра закончить. Красновоенлет стоял на подоконике, от солнца повело рассчалки, сижу перетягиваю. wacko biggrin
FokkerДата: Четверг, 22.05.2014, 21:18 | Сообщение # 104
вот как-то неинтересно вы самолеты клеите. И здесь хорошо, и там хорошо, придраться не к чему, скукота! biggrin biggrin biggrin
Ангар ему, где-то развертки в сети есть.
Ракетоносец наиотличнейший!
villi64Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:27 | Сообщение # 105
Ну вот и финиш...
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
