Понедельник, 16.11.2026, 12:05
  • Страница 6 из 7
  • 7
Aichi D3A1 (Val) Halinski MM 3-4/2004
b12Дата: Пятница, 08.05.2015, 03:33 | Сообщение # 76
Виктор, пластики делятся своими секретами посредством таких вот брошюрок, очень познавательно!
245x300(14.97 kB)
Фотохостинг
У Вас нет желания что то подобное тиснуть, купил бы ни секунды не раздумывая! respect specool
С уважением, Тимофей.
klimorehДата: Пятница, 08.05.2015, 04:39 | Сообщение # 77
viktorrr, Классно! снова начался маджик!
viktorrrДата: Пятница, 15.05.2015, 00:41 | Сообщение # 78
b12, klimoreh, спасибо. Тимофей, об чём вы, тут на сборки времени не хватает. Ну кой-какие секреты, конечно, имеются, но на книжки они не тянут, так, на пару листиков.)
А тем временем, очень долго не думая, взял да и склеил кабинную секцию фюзеляжа и соединил ее с хвостом.
Вид снизу и на интерьер кабины
К сожалению, не всё получилось как хотелось. Не безупречным получился стык с хвостом и немножко продавился шовчик на кабине, на фото не видно. Заметно только при косом свете. Сказывается длительное отсутствие опыта работы с обшивками. Но надо как-то с жить с этим.)
ympytyarДата: Пятница, 15.05.2015, 01:41 | Сообщение # 79
Отличная "колбаска" получилась. Собрано отлично. Стыков не видно, ребристсти нет, все округленько и красиво.
Igor917919Дата: Пятница, 15.05.2015, 02:11 | Сообщение # 80
Шоб я так жил! biggrin
Просто таки - пестня!
klimorehДата: Пятница, 15.05.2015, 03:19 | Сообщение # 81
Цитата Igor917919 ()
Шоб я так жил!
Да уж! швы даже при увеличении сложно разобрать.
viktorrrДата: Четверг, 28.05.2015, 22:40 | Сообщение # 82
Приветствую, коллеги.
Потихоньку ковыряю Вэла. Дальше на очереди - крылья. В начале карксас центроплана, сразу заполнил его пенопластом. Дальше немного отступил от предложенного разработчиком порядка сборки. Вместо наклейки обшивки центроплана будем дальше лепить каркасы консолей, соединять их с каркасом центроплана и заполнять все пенопластом. Немного доработал торцевые нервюры консолей. Кстати, из архивных фото хорошо видно , что в разработке эти нервюры имеют неверный профиль.
Не обошлось без курьезов - по невнимательности при стыковке каркасов перепутал местами левый и правый каркасы консолей. А приклеил все на совесть, от души пролил стыки ЦА. В итоге - несколько часов лишней неприятной работы.
Александр1978Дата: Четверг, 28.05.2015, 23:01 | Сообщение # 83
viktorrr, подскажитe пожалуиста пeнопласт твeрдыи марку eсли можно и чeм обрабатывали или рeзали ?
готово: много чего
в процессе: еще больше
viktorrrДата: Пятница, 29.05.2015, 04:52 | Сообщение # 84
Не специалист по пенопласту, это скорее к кораблестроителям. А так вообще использовал то, что было под рукой - упаковочный пенопласт из коробок с бытовой/электронной техникой. Шарики мелкие, хорошо связанные, легко обрабатывается. Может немного мягковат, но с задачей поддержки обшивки от случайных продавливаний вполне справляется. Резал обычным ножом, обрабатывал наждачкой. Вообще резать ножом не очень удобно, особенно объемные детали, но для небольшого объема работ и не толстого "наполнения" вполне хватает остро заточенного ножа.
klimorehДата: Пятница, 29.05.2015, 05:26 | Сообщение # 85
viktorrr, Новые нервюрки -класс!
маньячно, в хорошем смысле слова.
Victor68Дата: Пятница, 29.05.2015, 19:39 | Сообщение # 86
Нервюры просто нереально точно вырезаны ! wacko Даже начинаешь сомневаться, настоящая ли спичка на фотке smile Наверное перед вырезанием таких ажурных нервюр бумага предварительно была пропитана лаком, чтобы она рвалась и не расслаивалась ?
ympytyarДата: Суббота, 30.05.2015, 03:18 | Сообщение # 87
Нервюры отличные. Как вариант, я делаю следующим образом: деталь не вырезаю из листа, делаю дырочки и прорези прямо на листе, а токлько затем вырезаю деталь по контуру.
viktorrrДата: Суббота, 30.05.2015, 03:48 | Сообщение # 88
ympytyar, все верно. я так и делал.
viktorrrДата: Воскресенье, 07.06.2015, 07:51 | Сообщение # 89
Приветствую.
На сегодняшней повестке - обшивка крыла. Скажу сразу, пошла туговато. Примерка обшивок показала, что склеенный каркас крыла оказался не совсем точным - выявились маленькие погрешности при стыковке каркасов центроплана и консолей, которые привели бы к образованию щелей между обшивками. Поэтому, так как сделал я, делать нельзя. Каркасы центроплана и консолей должны быть раздельными и соединяться только после стыковки обшивок. Т. е план такой - отрезаю каркасы консолей (уже во второй раз), не обязательно по самому стыку, клею шкурку центроплана, потом клею нижние (можно верхние) шкурки консолей на каркасы, приклеиваю эти нижние обшивки к обшивке центроплана. И вот сейчас можно соединить между собой оторванные каркасы (решил их даже не соединять между собой, вполне хватит проклейки обшивок). Ну и в конце приклеиваю верхние шкурки консолей.
В общем левая консоль стыковалась идеально, а вот с правой пришлось помучиться, ибо начал делать ошибочки в каждой операции. Но ретушь спасла ситуацию.
Ну и доработки: продавленные клепка, расшивка, имитация провиса полотна, БАНО на верхних обшивках - отдельные элементы, выточенные из цветного акрила.
Александр1978Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 14:59 | Сообщение # 90
viktorrr, можно нескромный вопрос клепки и расшивка с наружи во внутрь давились и чем можно фото инструмента?
готово: много чего
  • Страница 6 из 7
  • 7
