Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы)
| comanch78 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 08:55 | Сообщение # 31 |
Группа: Удаленные
| Хорошо получается, а краску лучше делать на пару тонов светлее, при высыхании темнеет
| Victor68 | Дата: Среда, 12.10.2016, 17:31 | Сообщение # 32 |
| Цитата comanch78 (  ) краску лучше делать на пару тонов светлее, при высыхании темнеет Не обязательно темнеет. Может и светлеть, и оттенок изменять. Поэтому цвет краски нужно корректировать только после полного ее высыхания.
| klimoreh | Дата: Среда, 12.10.2016, 21:09 | Сообщение # 33 |
| Victor68, точно! Я так же раньше думал, что акрил темнеет по высыханию. Так и бывает, но иногда в зависимости от состава базы может и светлеть. У меня так вышло с серым - там база белая строительная краска.
| takcoud | Дата: Суббота, 15.10.2016, 08:08 | Сообщение # 34 |
| Начал делать каркас крыла и не могу найти деталь VIIIo Прошу, если кто-то знает где она находится (на каком листе), подскажите пожалуйста.
| Alex55 | Дата: Суббота, 15.10.2016, 15:48 | Сообщение # 35 |
| В журнале опечатка, они на листе каркаса с деталями, наклеиваемыми на картон 0,5 мм и обозначены VIIoP/L
| takcoud | Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:25 | Сообщение # 36 |
| Цитата Alex55 (  ) В журнале опечатка, они на листе каркаса с деталями, наклеиваемыми на картон 0,5 мм и обозначены VIIoP/L Благодарю за подсказку, всю голову сломал, не догадался бы сам.
| bronetemkin | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:10 | Сообщение # 37 |
| С интересом просмотрел! Внушает! До твоей аккуратности и внимание к деталям мне еще расти и расти
Продолжай в том же духе!
На стапеле: Миноносец "Безшумный"
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:57 | Сообщение # 38 |
| Примечание "медленная сборка" оправдывает себя. Времени на хобби было катастрофически мало, собирал по чуть-чуть, выкладываю то, что успел сделать с ноября прошлого года.
Итак на очереди каркас крыла из пробной самодельной резки, было интересно как на неё ляжет обшивка. В целом мне понравилось, по ощущениям при отрисовке каркаса нужно делать припуск на 0,05-0,1мм под луч лазера. Собирается прекрасно.
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:15 | Сообщение # 39 |
| Далее собираем ниши шасси
Понравилось мне делать всякие детальки из дерева. На очереди гидроцилиндр (?). Вытачиваем его при из зубочистки.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 20:18 |
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:21 | Сообщение # 40 |
| Набиваем ниши мелочевкой.
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:24 | Сообщение # 41 |
| Обнаружилось вот такое. Из инструкции я не понял должны ли быть такие зазоры или нет. Во всяком случае на дальнейшую сборку это не повлияло.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 20:24 |
| klimoreh | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 20:41 | Сообщение # 42 |
| takcoud, отлично ниши получились!
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:20 | Сообщение # 43 |
| Цитата klimoreh (  ) отлично ниши получились! Спасибо! Продолжаем.
К сожалению куда-то подевались фотографии процесса обклейки крыла обшивкой, а там были подводные камни, например порты для выброса гильз, которые нужно правильно ориентировать. Перехожу сразу к нишам закрылков. Двухсторонняя печать, естественно, не удалась, решил просто прокрасить внутреннюю часть закрылков после склейки. Результат на фотографиях.
Затем делаем законцовки крыла. Из замечаний - склейки для них нужно приклеить заранее, до того, как обшивка крыла будет приклеена к каркасу.
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:42 | Сообщение # 44 |
| Крыло в сборе.
Примерка на сухую.
| takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:53 | Сообщение # 45 |
| На очереди двигатель, всё просто, но мелко и в большом количестве. Поневоле задумаешься, стоит ли пробовать БТТ с гусянками (было в планах).
Далее собираем капот. Последовательность сборки не очень ясна из инструкции, выкладываю фото поподробнее.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 21:54 |
