Понедельник, 02.11.2026, 23:51
  • Страница 3 из 5
Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы)
comanch78Дата: Понедельник, 10.10.2016, 08:55 | Сообщение # 31
Группа: Удаленные
Хорошо получается, а краску лучше делать на пару тонов светлее, при высыхании темнеет angry
Victor68Дата: Среда, 12.10.2016, 17:31 | Сообщение # 32
Не обязательно темнеет. Может и светлеть, и оттенок изменять. Поэтому цвет краски нужно корректировать только после полного ее высыхания.
klimorehДата: Среда, 12.10.2016, 21:09 | Сообщение # 33
Victor68, точно!
Я так же раньше думал, что акрил темнеет по высыханию. Так и бывает, но иногда в зависимости от состава базы может и светлеть. У меня так вышло с серым - там база белая строительная краска.
takcoudДата: Суббота, 15.10.2016, 08:08 | Сообщение # 34
Начал делать каркас крыла и не могу найти деталь VIIIo wacko Прошу, если кто-то знает где она находится (на каком листе), подскажите пожалуйста.
Alex55Дата: Суббота, 15.10.2016, 15:48 | Сообщение # 35
В журнале опечатка, они на листе каркаса с деталями, наклеиваемыми на картон 0,5 мм и обозначены VIIoP/L
takcoudДата: Суббота, 15.10.2016, 17:25 | Сообщение # 36
Благодарю за подсказку, всю голову сломал, не догадался бы сам.
bronetemkinДата: Понедельник, 17.10.2016, 14:10 | Сообщение # 37
С интересом просмотрел! Внушает! До твоей аккуратности и внимание к деталям мне еще расти и расти thumbup
Продолжай в том же духе!
На стапеле: Миноносец "Безшумный"
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 19:57 | Сообщение # 38
Примечание "медленная сборка" оправдывает себя.
Времени на хобби было катастрофически мало, собирал по чуть-чуть, выкладываю то, что успел сделать с ноября прошлого года.
Итак на очереди каркас крыла из пробной самодельной резки, было интересно как на неё ляжет обшивка. В целом мне понравилось, по ощущениям при отрисовке каркаса нужно делать припуск на 0,05-0,1мм под луч лазера.
Собирается прекрасно.
Прикрепления: 8821992.jpg (303.3 Kb) · 1239170.jpg (295.2 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 20:15 | Сообщение # 39
Далее собираем ниши шасси
Понравилось мне делать всякие детальки из дерева. На очереди гидроцилиндр (?). Вытачиваем его при из зубочистки.
Прикрепления: 9235280.jpg (112.4 Kb) · 4344390.jpg (113.2 Kb) · 3671780.jpg (111.0 Kb) · 5221270.jpg (77.8 Kb) · 6126435.jpg (254.7 Kb) · 9382368.jpg (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 20:18
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 20:21 | Сообщение # 40
Набиваем ниши мелочевкой.
Прикрепления: 5995449.jpg (44.8 Kb) · 5935203.jpg (49.7 Kb) · 5187600.jpg (58.5 Kb) · 9232646.jpg (95.9 Kb) · 0644173.jpg (98.8 Kb) · 4249626.jpg (70.3 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 20:24 | Сообщение # 41
Обнаружилось вот такое. Из инструкции я не понял должны ли быть такие зазоры или нет.
Во всяком случае на дальнейшую сборку это не повлияло.
Прикрепления: 1845680.jpg (114.3 Kb) · 8760637.jpg (109.1 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 20:24
klimorehДата: Понедельник, 29.05.2017, 20:41 | Сообщение # 42
takcoud, отлично ниши получились!
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 21:20 | Сообщение # 43
Спасибо! Продолжаем.
К сожалению куда-то подевались фотографии процесса обклейки крыла обшивкой, а там были подводные камни, например порты для выброса гильз, которые нужно правильно ориентировать.
Перехожу сразу к нишам закрылков. Двухсторонняя печать, естественно, не удалась, решил просто прокрасить внутреннюю часть закрылков после склейки. Результат на фотографиях.
Затем делаем законцовки крыла. Из замечаний - склейки для них нужно приклеить заранее, до того, как обшивка крыла будет приклеена к каркасу.
Прикрепления: 4562765.jpg (114.9 Kb) · 6352739.jpg (129.3 Kb) · 1299444.jpg (145.9 Kb) · 0879893.jpg (159.5 Kb) · 2511844.jpg (128.0 Kb) · 4062780.jpg (127.6 Kb) · 2300271.jpg (67.4 Kb) · 9444091.jpg (63.9 Kb) · 3352272.jpg (63.9 Kb) · 4567264.jpg (54.8 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 21:42 | Сообщение # 44
Крыло в сборе.
Примерка на сухую.
Прикрепления: 4478172.jpg (184.3 Kb) · 0282825.jpg (184.2 Kb) · 6155669.jpg (124.4 Kb) · 0247300.jpg (180.9 Kb) · 4372987.jpg (171.4 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 29.05.2017, 21:53 | Сообщение # 45
На очереди двигатель, всё просто, но мелко и в большом количестве. Поневоле задумаешься, стоит ли пробовать БТТ с гусянками (было в планах).
Далее собираем капот. Последовательность сборки не очень ясна из инструкции, выкладываю фото поподробнее.
Прикрепления: 7262959.jpg (112.4 Kb) · 8629257.jpg (153.3 Kb) · 4058614.jpg (286.6 Kb) · 9625791.jpg (107.4 Kb) · 4575732.jpg (77.2 Kb) · 1378338.jpg (37.2 Kb) · 9592096.jpg (62.2 Kb) · 4142288.jpg (65.8 Kb) · 5475702.jpg (49.0 Kb) · 6123672.jpg (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 21:54
  • Страница 3 из 5
