Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21:28 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! После длительного перерыва, который был обусловлен целым рядом причин, вновь приступаю к работе над проектами, и на этот раз выбор пал на представителя нашей авиации из далеких 30-х годов прошлого столетия.
Р-3ЛД - полутороплан разработанный в КБ Туполева.
Полная история создания этого самолета http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/mir_aviacii_1994_02/p3.php
На старте проекта в наличии оригинал журнала и резка
Итак в путь!
Алена | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 22:34 | Сообщение # 2 |
| Тоже на него смотрю. Думаю, купить или нет. Кстати, резка пулемета в наборе или отдельно продается?
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19:46 | Сообщение # 3 |
| Алена, На фото выше весь комплект резки, как говорится "все включено"
M_I_X_E_Y | Дата: Среда, 16.10.2019, 05:42 | Сообщение # 4 |
| Очень интересный аппарат. Впервые про него узнал в "Моделисте-Конструкторе" 1985 года. Лет 10 тогда было... Желаю успеха в сборке.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
ympytyar | Дата: Суббота, 09.11.2019, 01:30 | Сообщение # 7 |
| Удачи в преодолении этого этапа. Кабинка отличная получилась.
M_I_X_E_Y | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:13 | Сообщение # 8 |
| Очень неприятно, что такие нестыковки выявляются на этапе обшивки. Тем более что автор собирал тестовую модель. Желаю успехов и преодоления трудностей.
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:29 | Сообщение # 9 |
| ympytyar, M_I_X_E_Y, Коллеги, огромное спасибо за пожелание удачи! Что касается нестыковок, то может быть Автор забыл внести изменения в окончательный файл для печати? В настоящий момент что есть то есть и от этого никуда не денешься. Да, кстати каркас наверно надо было бы лучше нарастить а не резать обшивку.
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 11.11.2019, 19:31 |
korneliy | Дата: Вторник, 12.11.2019, 20:45 | Сообщение # 10 |
| Андрей4781, интересный самолет, удачи в подгонке обшивки! А мне нравится АНТ-2, который первый цельнометаллический, его бы в бумаге..
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Андрей4781 | Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:34 | Сообщение # 11 |
| Всем привет! Работы над "разведчиком" продолжаются и вот очередное обновление. На сей раз из моторостроительного цеха
Этапы сборки "пламенного сердца"
И несколько слов по этому этапу. Собирается все хорошо, но не обошлось и без ошибок.
1. Дет. 74 (опора распредвала) - Автором в журнале дается из двух деталей на журнальной бумаге, в резке эта деталь дается на картоне 1мм. - ошибка в выборе толщины картона 2. Дет.дет. 77а и 77б - необходимо подклеить на картон 0,5мм - в резке нет, надо вручную либо пробивать пробойником, либо вырезать, хотя можно было и дать в резке при условии того что места на картоне 0,5мм это бы много не заняло. 3. Шаблон дет. VII - короче чем надо примерно на 3мм 4. Дет. 79 - впускной коллектор дан в развертках - можно было еще дать и в шаблоне и пусть каждый сам выбирает удобный ему вариант формирования этой детали. Сделал из припоя диаметром 2мм. 5. Шаблон дет. VIII (распредвал) - Автором предлагается выполнить эту деталь из проволоки диаметром 2мм, хотя отверстие в дет. 74 (в журнале) имеет диаметр 1,6мм. 2мм просто не проходит, да и пружины клапанов не помещаются на площадке.
Следующий этап - это установка мотора на свое место и продолжение обшивки корпуса
M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 14.11.2019, 22:36 | Сообщение # 12 |
| Отличный двигатель. Жалко что видно не будет. Или есть задумка открыть капоты?
klimoreh | Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:19 | Сообщение # 13 |
Награды: 24
| Андрей-- классный движок! Я тоже за раскрытый капот!
Андрей4781 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:38 | Сообщение # 14 |
| Коллеги, спасибо за оценку труда! Идея с открытыми капотами прекрасная, теперь надо понять как это правильно сделать.
Андрей4781 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 03:24 | Сообщение # 15 |
| Всем привет! Не откладывая в долгий ящик представляю вам очередное обновление по проекту "разведчик"
Двигатель занял свое место
А вот очередной "привет" от Автора. На фото видно насколько деталь подклейки нижней части обшивки двигательного отсека с внутренней стороны велика
И вот как это должно быть на самом деле с учетом склеек
Нижняя часть обшивки двигательного отсека заняла свое место
На очереди установка верхней части обшивки двигательного отсека и продолжение формирования носовой части
