Суббота, 27.04.2024, 04:06
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Alfa Romeo 155 V6 Ti (сборка из оригинала с возможными доработами)
Alien_JДата: Вторник, 13.01.2015, 16:29 | Сообщение # 61
Работа проделана хорошая.
О покраске нечего не скажу, знаю что при таком способе добиться гладкой поверхности практически нереально.
Мне почему то казалось что декали будут другие.
RamiroSSДата: Вторник, 13.01.2015, 16:43 | Сообщение # 62
я решил особо не заморачиваться с поиском других декалей и подгонкой их размеров и форм, просто собрал со сканов в кучку родные и распечатал, по размеру чуток меньше получились
vlass-offДата: Вторник, 13.01.2015, 16:58 | Сообщение # 63
Ох, товарищ RamiroSS, Вам срочно нужен АЭРОГРАФ... такой талант пропадает!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 13.01.2015, 16:59
RamiroSSДата: Вторник, 13.01.2015, 18:10 | Сообщение # 64
vlass-off, да какой там талант... просто еще один момент, чтобы красить аэрографом, в идеале нужно ровнять и выводить весь кузов, чтобы было идеальность форм, а это не мой конек.
ФэшДата: Среда, 14.01.2015, 05:26 | Сообщение # 65
RamiroSS, что-то ты как-то типа мою технологию стырил. Недошкуривать швы и портить (в моём случае - допорчивать:) всё покраской.
Кстати, думаю знаешь об этом, но все равно - красишь потолще (в 2 - 3 слоя), затем шкуркой (нулевкой) все "пупырки" убираишь.
А так все очень отлично. biggrin thumbup
RamiroSSДата: Среда, 14.01.2015, 12:48 | Сообщение # 66
а вместе с пупырышками и весь блеск глянца краски biggrin да и данный способ вероятно хорош для эмали из баллона, но не для акрила, который просто при повреждении целостности слоя будет слазить пленкой. был уже опыт подобный
RamiroSSДата: Среда, 14.01.2015, 18:37 | Сообщение # 67
собрал диски. немного не нравится гайка, в остальном выглядят как литые
Прикрепления: 5980249.jpg (97.3 Kb)
MoldikДата: Среда, 14.01.2015, 19:09 | Сообщение # 68
Диски действительно супер!!! А чего гайки не нравятся?
BelgorodecДата: Среда, 14.01.2015, 19:15 | Сообщение # 69
да,хороши диски)получились неплохо)мне нравится smile
Визитная карточка
RamiroSSДата: Среда, 14.01.2015, 19:16 | Сообщение # 70
я их не красил, и это немного портит вид. а сейчас уже не покрасишь, т.к. все залито
RamiroSSДата: Среда, 14.01.2015, 20:29 | Сообщение # 71
примерно так выглядят колеса, нужно будет все еще собрать в единое целое, и придумать что-то с протектором, родная текстура на оригинале можно сказать не просматривается, попробую на сканах выделить рисунок или же найти подходящий на просторах сети.
ну и еще на заметку, колеса лучше делать заранее и ставить на свои места до стыковки с верхом кузова. я этого не учел и ни прибегнув к инструкции теперь буду думать как эти колеса устанавливать особенно под передние арки, куда они не хотят проходить ни с какой стороны dry
Прикрепления: 6785103.jpg (135.3 Kb)
emikv2000Дата: Среда, 14.01.2015, 22:14 | Сообщение # 72
RamiroSS, что за краска на дисках? Сам мешал? Похоже, как у меня на ГЕЛИК"е biggrin
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Среда, 14.01.2015, 22:24 | Сообщение # 73
emikv2000, там смесь такая хитрая... Сначала диск клеится как есть без гайки, внешняя сторона заливается пва, после застывания окрашена черной глянцевой акриловой краской, тщательно растертой по поверхности, приклеивания гайка, и потом второй слой пва в итоге получается не чисто черный а немного с примесью цвет, а также красивый объем форм диска. Ну и прочность само собой
emikv2000Дата: Среда, 14.01.2015, 22:27 | Сообщение # 74
RamiroSS, кажется на фото как будто металлик.
Визитка Эмика
ФэшДата: Четверг, 15.01.2015, 01:43 | Сообщение # 75
Нет! Нет!! Нет!!! просто тряпкой "отполировать" акрил и все блестит. Без глянца. (могу показать)
И слазить ничего не будет. Проверено!
