Alfa Romeo 155 V6 Ti
Alien_J | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:29 | Сообщение # 61 |
| Работа проделана хорошая. О покраске нечего не скажу, знаю что при таком способе добиться гладкой поверхности практически нереально. Мне почему то казалось что декали будут другие.
RamiroSS | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:43 | Сообщение # 62 |
| Цитата Alien_J ( ) Мне почему то казалось что декали будут другие. я решил особо не заморачиваться с поиском других декалей и подгонкой их размеров и форм, просто собрал со сканов в кучку родные и распечатал, по размеру чуток меньше получились
vlass-off | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:58 | Сообщение # 63 |
| Ох, товарищ RamiroSS, Вам срочно нужен АЭРОГРАФ... такой талант пропадает!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Сообщение отредактировал vlass-off - Вторник, 13.01.2015, 16:59 |
RamiroSS | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:10 | Сообщение # 64 |
| vlass-off, да какой там талант... просто еще один момент, чтобы красить аэрографом, в идеале нужно ровнять и выводить весь кузов, чтобы было идеальность форм, а это не мой конек.
Фэш | Дата: Среда, 14.01.2015, 05:26 | Сообщение # 65 |
| RamiroSS, что-то ты как-то типа мою технологию стырил. Недошкуривать швы и портить (в моём случае - допорчивать:) всё покраской. Кстати, думаю знаешь об этом, но все равно - красишь потолще (в 2 - 3 слоя), затем шкуркой (нулевкой) все "пупырки" убираишь. А так все очень отлично.
RamiroSS | Дата: Среда, 14.01.2015, 12:48 | Сообщение # 66 |
| Цитата Фэш ( ) затем шкуркой (нулевкой) все "пупырки" убираишь а вместе с пупырышками и весь блеск глянца краски да и данный способ вероятно хорош для эмали из баллона, но не для акрила, который просто при повреждении целостности слоя будет слазить пленкой. был уже опыт подобный
RamiroSS | Дата: Среда, 14.01.2015, 18:37 | Сообщение # 67 |
| собрал диски. немного не нравится гайка, в остальном выглядят как литые
Moldik | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:09 | Сообщение # 68 |
| Диски действительно супер!!! А чего гайки не нравятся?
Belgorodec | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:15 | Сообщение # 69 |
| да,хороши диски)получились неплохо)мне нравится
Визитная карточка
RamiroSS | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:16 | Сообщение # 70 |
| Цитата Moldik ( ) А чего гайки не нравятся я их не красил, и это немного портит вид. а сейчас уже не покрасишь, т.к. все залито
RamiroSS | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:29 | Сообщение # 71 |
| примерно так выглядят колеса, нужно будет все еще собрать в единое целое, и придумать что-то с протектором, родная текстура на оригинале можно сказать не просматривается, попробую на сканах выделить рисунок или же найти подходящий на просторах сети.
ну и еще на заметку, колеса лучше делать заранее и ставить на свои места до стыковки с верхом кузова. я этого не учел и ни прибегнув к инструкции теперь буду думать как эти колеса устанавливать особенно под передние арки, куда они не хотят проходить ни с какой стороны
emikv2000 | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:14 | Сообщение # 72 |
| RamiroSS, что за краска на дисках? Сам мешал? Похоже, как у меня на ГЕЛИК"е
RamiroSS | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:24 | Сообщение # 73 |
| emikv2000, там смесь такая хитрая... Сначала диск клеится как есть без гайки, внешняя сторона заливается пва, после застывания окрашена черной глянцевой акриловой краской, тщательно растертой по поверхности, приклеивания гайка, и потом второй слой пва в итоге получается не чисто черный а немного с примесью цвет, а также красивый объем форм диска. Ну и прочность само собой
emikv2000 | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:27 | Сообщение # 74 |
| RamiroSS, кажется на фото как будто металлик.
Фэш | Дата: Четверг, 15.01.2015, 01:43 | Сообщение # 75 |
| Цитата RamiroSS ( ) а вместе с пупырышками и весь блеск глянца краски Нет! Нет!! Нет!!! просто тряпкой "отполировать" акрил и все блестит. Без глянца. (могу показать) И слазить ничего не будет. Проверено!
