Вторник, 24.11.2026, 19:53
  • Страница 3 из 6
M3A1 Stuart
АлданДата: Понедельник, 07.10.2013, 18:46 | Сообщение # 31
holitosys, процесс избавления от нервов- в студию! )))
holitosysДата: Понедельник, 07.10.2013, 18:53 | Сообщение # 32
Их вымотали на прошлой работе )))) Теперь у жены не хватает нервов смотреть на то, как вожусь с этими мелкашками, у нее один вопрос - КАК???? у тебя же, говорит, пальцы в разы больше того что ты вырезаешь? :))))
Сообщение отредактировал holitosys - Понедельник, 07.10.2013, 18:53
АлданДата: Понедельник, 07.10.2013, 19:22 | Сообщение # 33
Понял, но пробовать (тратить нервы на работе) не хоцца )))
SaxarДата: Четверг, 10.10.2013, 17:46 | Сообщение # 34
тележки выглядят просто превосходно!
Собрано
holitosysДата: Вторник, 26.11.2013, 23:12 | Сообщение # 35
Доброго всем времени суток, продолжу повествование. Сделана часть натяжного механизма заднего катка:
После окончательной сборки сделаю натяжной болт:
zloi_djДата: Среда, 27.11.2013, 01:05 | Сообщение # 36
holitosys, отлично получается. Все очень аккуратно.
SaxarДата: Среда, 27.11.2013, 01:20 | Сообщение # 37
ЮВЕЛИР! Браво!
Собрано
holitosysДата: Среда, 27.11.2013, 18:15 | Сообщение # 38
zloi_dj, Saxar, Спасибо!
Итак закончил все механизмы заднего катка:
Жена задала вопрос: "А что это за ПРЯЛКА?" ))))))) может помните, у бабушек были такие девайсы
Ну и поставил на "ноги" этого малыша:
holitosysДата: Пятница, 28.02.2014, 16:54 | Сообщение # 39
Всем доброго дня! еле тему нашел )))))
В общем потихоньку работы идут - работы над гусеницами, решил делать всё "изжурнальное", впринципе ничего страшного не увидел, единственное смущало большое количество мелких деталей - 300 штук.
Глаза боятся - руки делают, взял иголку от капельницы, обрезал, сделал пробойник, пробил отверстия (600 шт), ну и резать!!!
В итоге получилось пять кучек с деталями:
исходя из схемы сборки - нужно было сделать трубки:
и между ними клеить деталь 43. Нарезал 32 заготовки 40мм на 15мм (размеры подбирал опытным путем - бумага для принтеров тонкая перфорированная - ее удобней в трубки скатывать)
Теперь - самое интересное - склеить гребни и начать собирать всё воедино )).
holitosysДата: Понедельник, 03.03.2014, 17:35 | Сообщение # 40
Решил попробовать склеить десяток направляющих гребней:
Впринципе, как и везде в нашем нелегком деле - глаза боятся, а руки делают! Суперклей всётаки рулит )))))
SaxarДата: Понедельник, 03.03.2014, 18:54 | Сообщение # 41
и сколько раз придется повторить сию нехитрую операцию???
Собрано
holitosysДата: Понедельник, 03.03.2014, 19:22 | Сообщение # 42
300 раз....вернее уже 290 ))))))
holitosysДата: Среда, 12.03.2014, 17:07 | Сообщение # 43
На деталях гусениц все торцы окрашены и пока что отложены, решил немного отвлечся от мелочевки, начал башню:
Жена ее обозвала "киевским тортом" :D, торцы на каркасе окрасил - чтобы не светились, но в одном месте пришлось подтачивать каркас и счесал краску, думал прокатит и не будет светиться - ан нет, тут это не канает - светится зараза, но то дело поправимое. Вообще насчет торцов - стараюсь окрашивать всё, потому что не знаешь, как состыкуется и потом локти кусать - по клею краска ложится очень плохо. верхняя часть изначально была короче на 1 мм и полностью верхнюю часть не покрывала. Намазал ее клеем, она немного стала влажной и как раз вытянул ее на этот 1мм. а так никаких проблем со стыковкой не возникло.
holitosysДата: Четверг, 23.10.2014, 23:07 | Сообщение # 44
Еле тему отыскал))))
Закончилась весна, лето тоже, да и осень уже скоро на исходе. Дачи,моря и гаражи заканчиваются ну и соответсвенно появляется время на модели.
Пока есть силы решил начать гусеницы...пересмотрел много сборок этого танка - кто плюется, кто говорит что можно сделать, в общем решено делать "изжурнальные"
В данный момент сделал составляющие перемычки, соединяющей траки. Схема в принципе не сложная, накатал 30 трубочек из тонкой упаковочной бумаги, размер заготовки под трубку 15Х40 мм, ну и сам процесс:
Разметил середину с обратной стороны 44 детали и наклеил на нее 43 номер. Толщина 43 номера 1 мм и его немного выгибало во все стороны, поэтому пока клей не схватился подправил "ровность" линейками, так же приклеил и трубки:
Ну и конечный результат:
Готовы 300 шт направляющих:
в общем впереди самое интересное - сборка всего этого до кучи )))))
AlexxDДата: Пятница, 24.10.2014, 01:09 | Сообщение # 45
Как теперь это разрезать без деформации? Новое лезвие, оно конечно, но хотелось бы увидеть результат...
  • Страница 3 из 6
