Понедельник, 12.10.2026, 20:30
  • Страница 3 из 4
Немчишко SdKfz 234-4 Lauben
zlovredov88Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:17 | Сообщение # 31
Ребята, есть базовый набор акрила 6 цветов: белый, желтый, красный, синий, черный, зеленый.
Что смешать чтобы получить немецкий оливково-зеленый?
пора красить корпус, а то детали подвески таких уголочков понаделают, что я потом не смогу нормально прокрасить щели.
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:53 | Сообщение # 32
http://2mb.ru/poleznoe/tablica-smeshivaniya-cvetov/
видимо как-то так
мое творчество
dimadzakДата: Пятница, 18.10.2013, 20:53 | Сообщение # 33
Смешай зеленый, коричневый, желтый и немного белого, если будет сильно темный.
По пропорциям примерно 50% зеленого
25% желтого
25% коричневого
Но все равно надо сделать пробный замес краски, а не бодяжить всю банку smile
Мое творчество тыц
zloi_djДата: Пятница, 18.10.2013, 22:05 | Сообщение # 34
можно использовать краску от звезды № 18 "немецкий желто-оливковый", я думаю что подойдет для корпуса.
zlovredov88Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:16 | Сообщение # 35
набуторил в баночке, крашу...
получается темновато... темно-темно-оливковый выходит. нечто среднее между "танковым-серым" и оливковым...
необычный немчишко выходит.)
как просхонет фото выложу на критику.
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 00:17 | Сообщение # 36
фспышкой как-то так.
завтра при солнечном освещение гляну
Прикрепления: 0436234.jpg (71.1 Kb)
мое творчество
zloi_djДата: Суббота, 19.10.2013, 02:39 | Сообщение # 37
zlovredov88, если честно, то на мой взгляд для основного цвета очень темно.
dimadzakДата: Суббота, 19.10.2013, 02:44 | Сообщение # 38
Поддерживаю коллегу zloi_dj, цвет темный.
Мое творчество тыц
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 03:29 | Сообщение # 39
вот как его осветлить теперь?
может темножелтые пятна камуфляжа нарисовать поверх?
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 19.10.2013, 03:29
dimadzakДата: Суббота, 19.10.2013, 06:05 | Сообщение # 40
Для начала посоветую читать, что вам пишут в вашей теме-это позволит избежать вот таких "ляпсусов"
Цитата dimadzak ()
Смешайте зеленый, коричневый, желтый и немного белого, если будет сильно темный.
. Добавьте в краску немного белого цвета и желтого и попробуйте покрасить какой нибудь образец для сравнения. Если результат вас удовлетворит--красьте всю модель.
Теперь по желтым пятнам камуфляжа. Цвет хоть и назывался темно-желтый (dunkelgelb), но в действительности он темный желто-оливковый. Это смесь желтого, коричневого, зеленого и белого цветов. Не торопитесь и попробуйте подобрать правильный цвет-это не сложно. Положение спасет "засадная схема" камуфляжа с желтыми и коричневыми пятнами, если нанести их довольно обширно.
Мое творчество тыц
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 13:34 | Сообщение # 41
может стоит читать и мои слова?
написав про коричневый наверно надо было и подсказать как его соорудить из того что есть happy
ладно будем учится пятна рисовать
мое творчество
AlexxDДата: Суббота, 19.10.2013, 16:19 | Сообщение # 42
Таки стОит читать внимательней что вам советуют...
Цитата
Средний коричневый = Жёлтый + Добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного.
Красно-коричневый = Красный & жёлтый + Добавить синий и белый для осветления
Золотисто-коричневый = Жёлтый + Добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности
Горчичный = Жёлтый + Добавить красный, чёрный и немного зелёного
Тёмно-коричневый = Жёлтый + красный, чёрный и белый
Сообщение отредактировал AlexxD - Суббота, 19.10.2013, 16:20
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:10 | Сообщение # 43
так это моя же цитата biggrin
это я сам себе насоветовал, вот перетемнил))
картонку пробную я красил, только сделал это на улице при солнечном освещении... показалось приемлимым happy
мое творчество
MajorPainДата: Суббота, 19.10.2013, 22:28 | Сообщение # 44
Цитата Korvin ()
официальные электронки от производителей при распечатке на профессиональном оборудовании обычно сходятся.
Не обязательно на "профессиональном" оборудовании - печатал не раз через Корел обычным бытовым МФУ Кэнон МР-210 и все сходилось "на ура", если печатать правильно cool Можно и на "профессиональном" принтере поставить галку на пункте "подогнать под размер листа", а потом мусолить фразы типа
Цитата Korvin ()
сумма погрешностей сканера и принтера, наверняка и то и другое достаточно дешевое.
Погрешности принтера + погрешности сканера + неопытность пользователя - так будет точнее wink Дешевый принтер, пока он новый, несильно-то и изменит геометрию скана, а вот если принтеру уже "сто лет в обед" и механика "полуубитая" - тогда уже и роли не играет, дешевый он был "в молодости" или дорогой....
пдф с тремя листами разверток... что это я так и не понял( еще и не сошлось по размерам...
Печаталось из разных программ? (в смысле - ПДФ и Jpeg'и). Если да - неудивительно, используйте для всех распечаток Фотошоп или Корел, печатайте в 100% размере ("как в документе") и будет Вам счастье в виде минимума несовпадений и только мелких нестыковок smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 19.10.2013, 22:32
zlovredov88Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:40 | Сообщение # 45
нет пдф-ку конвертнул в жипеги все печатал из одной программы, только галочку поставил "лучшее заполнение листа"..
ну чо, в следующий раз буду печатать " в 100% размере ("как в документе")"
мое творчество
  • Страница 3 из 4
