[GPM 286] - StuG 40 Ausf.F
| table | Дата: Среда, 04.12.2013, 05:05 | Сообщение # 1 |
| Привет коллегам ) после "тренировки" на Wespe, решил что StuG 40 Ausf.F будет отличным продолжением, пока не прилетел "Федя", заказанный на ГПМ. Работа будет вестись не спеша, но будет, она уже начата. Так что тема не пропадет, до конца доведу 100%. Если кто-то его собирал поделитесь, может есть сложности в каких-либо моментах. Буду благодарен. И первый вопрос - на сколько я понял в сканах 3 вида гусениц? или всё же 2 ? не могу понять(( вот собственно Wespe не получилось с торцами разобраться, что смог закрасил... Lets go ))
Сообщение отредактировал table - Среда, 04.12.2013, 05:07 |
| screg | Дата: Среда, 04.12.2013, 05:16 | Сообщение # 2 |
| Цитата table (  ) И первый вопрос - на сколько я понял в сканах 3 вида гусениц? или всё же 2 ? 4 варианта: широкие/узкие × лентой/отдельными траками. И ещё немножко траков от 34-ки, для приваривания на лоб.
| masRnR | Дата: Среда, 04.12.2013, 05:18 | Сообщение # 3 |
| table, полазейте здеся http://only-paper.ru/forum/34-10353-1.Удачи в сборке!
Лень страшная сила!
| table | Дата: Среда, 04.12.2013, 05:30 | Сообщение # 4 |
| спасибо) изучу тему... делать буду однозначно широкие, сильно смотрится он на них)
| table | Дата: Пятница, 06.12.2013, 01:56 | Сообщение # 5 |
| Доброго вечера ) сегодня дождался Федю))) кайф, рад безумно) выглядит конечно, по сравнению со сканами грандиозно) но он пока будет отдыхать... обновление по штюгу чуть позже )
| Айбар | Дата: Пятница, 06.12.2013, 02:39 | Сообщение # 6 |
| ТО веспе то федя, а сам штуг где?
| table | Дата: Пятница, 06.12.2013, 05:53 | Сообщение # 7 |
| Айбар, в данный момент основу корпуса собираю)
| table | Дата: Пятница, 06.12.2013, 07:53 | Сообщение # 8 |
| вот на сегодня результат. завтра больше) з.ы. верхние части не приклеены
| zloi_dj | Дата: Пятница, 06.12.2013, 19:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата table (  ) з.ы. верхние части не приклеены это правильно, но я бы и один из бортов клеить не торопился. На мой взгляд так внутрянку удобней размещать - ничего не мешает.
| table | Дата: Пятница, 06.12.2013, 21:07 | Сообщение # 10 |
| zloi_dj хотел не клеить, но после примерки, он совсем чуть-чуть не сходился(((( и решил лучше сразу сделать обе стороны, подогнать, чем потом на готовое настраивать. в Инструкции почему-то не нашел как собрать"башню" из корпусных деталей Т. странно очень. В общих чертах пока вроде ничего сложного, но посмотрим..) к вечеру готово вот: завтра продолжу) з.ы. предпочитаю когда в каркасе кортоном с торцов делют пазы, чтобы было точно понятно как лежат детали, а тут не понятно, внахлест с какой стороны... надеюсь пйомете о чем я.. в общем проовзился, чтобы подогнать всё(
Сообщение отредактировал table - Суббота, 07.12.2013, 01:40 |
| Margaddon | Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата zloi_dj (  ) это правильно, но я бы и один из бортов клеить не торопился. На мой взгляд так внутрянку удобней размещать - ничего не мешает.
Целиком и полностью согласен.
Sapienti Sat !!!
| table | Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:00 | Сообщение # 12 |
| Добрый вечер всем! потихоньку нарастает внутрянка, на выходных я надеюсь закончу внутреннее убранство )столкнулся с проблемой все-таки.. при склеивании корпуса, его все же повело. постараюсь "крышей" выровнять, сделаю все, что смогу, иначе проблема будет большая.... хотя сделан корпус был ровно по интрукции и шаблонам, из-за чего перекос пошёл не понятно, причем изначально уже готовая обшивка наружная и внутренняя не захотели ложиться ровно на 1мм (!) каркас, беда ( в общем фото на выходных процесса)
| table | Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:10 | Сообщение # 13 |
| обновления)
| table | Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:29 | Сообщение # 14 |
| Добрый день)) в общем процесс шёл... Но не понятный косяк с корпусом не прошёл ( не могу понять из-за чего это все-таки произошло, но собирая (как я понимаю рулевое) тупо не влезало в корпус по ширине...пришлось урезать не много, так же не влезало и по длине, хотя все ставилось на свои места, почему корпус разнится с внутренними деталями по масштабу, не пойму... надеюсь на внешней обшивке не скажется... пока еще не много фото.. имитация крепежных болтов не делал, не нашел подходящего материала, но возможно появятся)
| table | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 04:40 | Сообщение # 15 |
| еще продолжение далее будет наполнение ящиками, прочей мелочью, далее движок и потом скорее всего обшивка башни)
