Четверг, 22.10.2026, 11:44
ИС-2
zloi_djДата: Вторник, 23.09.2014, 03:48 | Сообщение # 61
Айбар, а не тонковата гусля? Или мне кажется?
АйбарДата: Вторник, 23.09.2014, 04:15 | Сообщение # 62
zloi_dj, если высчитать из реального размера, в 1/25 толщина гусли должна равняться 1,7-1,8 мм вместе со всеми элементами трака, исключая гребень. так что у меня почти сходится - 1,8 мм
визитка Айбара
stttorm84Дата: Вторник, 23.09.2014, 04:56 | Сообщение # 63
Айбар, грязинг зачётный! Смотрится хорошо!
С уважением, Андрей.
zakat50Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:19 | Сообщение # 64
Айбар, натуральная грязь и смотрится натурально smile . А для закрепления ее на модели подойдет обычный матовый акриловый лак или фиксер для пастели ( ну это для будущих моделей ). Думаю лак или фиксер будет на много лучше чем ПВА.
АйбарДата: Суббота, 04.10.2014, 05:02 | Сообщение # 65
Сегодня закончил гусли. Теперь "обгадинг", надо идти за супесью. Завтра начну башню. Цвет танка изменился из-за выцветания, что делать ума не приложу... В левой гусле 85 траков, а в правой 86 траков, но последняя почему-то как бы натянута, нет такого провиса, как на левой.
Прикрепления: 3566973.jpg (151.3 Kb) · 4059947.jpg (117.5 Kb) · 9449609.jpg (105.5 Kb)
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 04.10.2014, 05:04
MajorPainДата: Суббота, 04.10.2014, 06:37 | Сообщение # 66
surprised А каким он был изначально?
Я так понимаю, напечатан танк на матовой фотобумаге? В принципе, неудивительно, что он так радикально изменил цвет..... Нечто похожее происходило с моим "Шпее" и "Фоккером" от ММ - они постепенно розовели.... После этого я предпочитаю ватман - на нем цвета не изменяются, по крайней мере, "Гарланд" и "Ягуар" какими были, такими и остались, как и вялостроящийся "Родней"..... И свой "Леопард" я тоже напечатал на ватмане из магазина канцтоваров.... wink Уверен, что его цвета так не деградируют даже через пару лет....
В данном случае я бы уже ничего не делал - "обгадинг" по идее должен скрыть частично это безобразие с цветом. А следующий проект печатать уже на ватмане cool Ну, а если цвет танка сильно "режет глаз" - можно попробовать перекрасить (кистями или аэром), правда, против этого выступит "обгаженная" ходовая и низ корпуса танка sad
Короче - оставляй как есть.
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 04.10.2014, 06:39
Александр1978Дата: Суббота, 04.10.2014, 13:28 | Сообщение # 67
С таким низом однозначно попробовать задуть аэрографом в моноцвет подобрав тон к низу а потом все остальное следы эксплуатации надписи камуфляж короче пополной зато получиться класс в итоге, предварительно изолировав от краски гусли и катки или разобрать до корпуса оставлять в таком виде немного не то да и торцы не айс получились ,к бледным тонам сложнее всего подобрать цвет торцов или заливать выкройки лаком чтоб не так пропитывалась бумага при подкраске.Можно поинтересоваться почему матовая фотобумага ведь по деньгам в итоге не сильно по цене от оригинала отличается или есть возможность бесплатно печатать качественно.Модель все равно зачетная надо только принять правильное решение (:
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 04.10.2014, 13:32
haossДата: Суббота, 04.10.2014, 15:06 | Сообщение # 68
Да, засада!
Может, и в самом деле, покрасить?
Вынужден согласится, но а если после покраски немного "обновить" "обгадинг",замаскировать границу покраски?
АйбарДата: Суббота, 04.10.2014, 16:52 | Сообщение # 69
Глаза не режет. Оставлю все как есть... Торцы затонирую темно-серым, остальное запылю, затемню, замаслю, загрязню и т.д.
Имею возможность печатать бесплатно на бесплатной бумаге.
MajorPain, Насчет ватмана, то тут я просто ошибся... по моему мнению ватман - некое грубое ворсистое чудовище... однако коллега-художник принесла недавно ватман, по качеству не уступавший фотобумаге - плотный, с гладкой поверхностью. Так что в следующей модели использую ватман.
haoss, не, красить не буду... неблагодарная работа.
визитка Айбара
АйбарДата: Пятница, 10.10.2014, 01:44 | Сообщение # 70
продолжаем... На башне я конкретно застрял, пришлось выбросить боковые детали каркаса, внутреннюю шкурку склеить с наружкой и приделать к верхней и нижней детали. Низ ниши башни в углах пришлось урезать, иначе никак. Внутрянку башни собрал не полностью (не все снаряды), о чем прошу понять и простить. Дальше сборка застопорилась в связи с попытками понять, куда и какую деталь вклеить (особо касается погона башни и привода ее поворота).
Прикрепления: 4045374.jpg (82.0 Kb) · 8229514.jpg (76.6 Kb) · 5169635.jpg (96.2 Kb) · 9798732.jpg (75.8 Kb)
визитка Айбара
АйбарДата: Пятница, 10.10.2014, 14:14 | Сообщение # 71
Вот она разница в цвете, будь неладна. Теперь ждать пока выцветет, как корпус или что-то делать.
Прикрепления: 1652985.jpg (90.4 Kb)
визитка Айбара
haossДата: Суббота, 11.10.2014, 03:07 | Сообщение # 72
На подоконнике, на солнышке побыстрее должна "дойти". Только, если старить танк до такой степени, гусли надо заржавить на всю катушку
koralДата: Понедельник, 20.10.2014, 05:19 | Сообщение # 73
не подскажите, что за красная "прокладка" использовалась при сборке гусениц? и для чего?
АлданДата: Понедельник, 20.10.2014, 13:58 | Сообщение # 74
Айбар, он у тебя уже почти в кирпичной пыли )))
АйбарДата: Понедельник, 20.10.2014, 14:32 | Сообщение # 75
koral, Это амортизирующий силиконовый слой, для предотвращения чрезмерного прогиба гусениц при езде на пересеченной местности.... Огого, выдал.... Шутка!!! Это такой картон))))
Алдан, Придется диораму мутить)))
визитка Айбара
