ИС-2
| zloi_dj | Дата: Вторник, 23.09.2014, 03:48 | Сообщение # 61 |
| Айбар, а не тонковата гусля? Или мне кажется?
| Айбар | Дата: Вторник, 23.09.2014, 04:15 | Сообщение # 62 |
| zloi_dj, если высчитать из реального размера, в 1/25 толщина гусли должна равняться 1,7-1,8 мм вместе со всеми элементами трака, исключая гребень. так что у меня почти сходится - 1,8 мм
| stttorm84 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 04:56 | Сообщение # 63 |
| Айбар, грязинг зачётный! Смотрится хорошо!
С уважением, Андрей. Моя визитка
| zakat50 | Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:19 | Сообщение # 64 |
| Айбар, натуральная грязь и смотрится натурально . А для закрепления ее на модели подойдет обычный матовый акриловый лак или фиксер для пастели ( ну это для будущих моделей ). Думаю лак или фиксер будет на много лучше чем ПВА.
| Айбар | Дата: Суббота, 04.10.2014, 05:02 | Сообщение # 65 |
| Сегодня закончил гусли. Теперь "обгадинг", надо идти за супесью. Завтра начну башню. Цвет танка изменился из-за выцветания, что делать ума не приложу... В левой гусле 85 траков, а в правой 86 траков, но последняя почему-то как бы натянута, нет такого провиса, как на левой.
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 04.10.2014, 05:04 |
| MajorPain | Дата: Суббота, 04.10.2014, 06:37 | Сообщение # 66 |
| Цитата Айбар (  ) Цвет танка изменился из-за выцветания А каким он был изначально? Я так понимаю, напечатан танк на матовой фотобумаге? В принципе, неудивительно, что он так радикально изменил цвет..... Нечто похожее происходило с моим "Шпее" и "Фоккером" от ММ - они постепенно розовели.... После этого я предпочитаю ватман - на нем цвета не изменяются, по крайней мере, "Гарланд" и "Ягуар" какими были, такими и остались, как и вялостроящийся "Родней"..... И свой "Леопард" я тоже напечатал на ватмане из магазина канцтоваров.... Уверен, что его цвета так не деградируют даже через пару лет.... В данном случае я бы уже ничего не делал - "обгадинг" по идее должен скрыть частично это безобразие с цветом. А следующий проект печатать уже на ватмане Ну, а если цвет танка сильно "режет глаз" - можно попробовать перекрасить (кистями или аэром), правда, против этого выступит "обгаженная" ходовая и низ корпуса танка Короче - оставляй как есть.
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 04.10.2014, 06:39 |
| Александр1978 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 13:28 | Сообщение # 67 |
| С таким низом однозначно попробовать задуть аэрографом в моноцвет подобрав тон к низу а потом все остальное следы эксплуатации надписи камуфляж короче пополной зато получиться класс в итоге, предварительно изолировав от краски гусли и катки или разобрать до корпуса оставлять в таком виде немного не то да и торцы не айс получились ,к бледным тонам сложнее всего подобрать цвет торцов или заливать выкройки лаком чтоб не так пропитывалась бумага при подкраске.Можно поинтересоваться почему матовая фотобумага ведь по деньгам в итоге не сильно по цене от оригинала отличается или есть возможность бесплатно печатать качественно.Модель все равно зачетная надо только принять правильное решение (:
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 04.10.2014, 13:32 |
| haoss | Дата: Суббота, 04.10.2014, 15:06 | Сообщение # 68 |
| Да, засада! Может, и в самом деле, покрасить? Цитата MajorPain (  ) правда, против этого выступит "обгаженная" ходовая и низ корпуса танка Вынужден согласится, но а если после покраски немного "обновить" "обгадинг",замаскировать границу покраски?
| Айбар | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:52 | Сообщение # 69 |
| Глаза не режет. Оставлю все как есть... Торцы затонирую темно-серым, остальное запылю, затемню, замаслю, загрязню и т.д. Цитата Александр1978 (  ) Можно поинтересоваться почему матовая фотобумага ведь по деньгам в итоге не сильно по цене от оригинала отличается или есть возможность бесплатно печатать качественно.Модель все равно зачетная надо только принять правильное решение (: Имею возможность печатать бесплатно на бесплатной бумаге. MajorPain, Насчет ватмана, то тут я просто ошибся... по моему мнению ватман - некое грубое ворсистое чудовище... однако коллега-художник принесла недавно ватман, по качеству не уступавший фотобумаге - плотный, с гладкой поверхностью. Так что в следующей модели использую ватман. haoss, не, красить не буду... неблагодарная работа.
| Айбар | Дата: Пятница, 10.10.2014, 01:44 | Сообщение # 70 |
| продолжаем... На башне я конкретно застрял, пришлось выбросить боковые детали каркаса, внутреннюю шкурку склеить с наружкой и приделать к верхней и нижней детали. Низ ниши башни в углах пришлось урезать, иначе никак. Внутрянку башни собрал не полностью (не все снаряды), о чем прошу понять и простить. Дальше сборка застопорилась в связи с попытками понять, куда и какую деталь вклеить (особо касается погона башни и привода ее поворота).
| Айбар | Дата: Пятница, 10.10.2014, 14:14 | Сообщение # 71 |
| Вот она разница в цвете, будь неладна. Теперь ждать пока выцветет, как корпус или что-то делать.
| haoss | Дата: Суббота, 11.10.2014, 03:07 | Сообщение # 72 |
| На подоконнике, на солнышке побыстрее должна "дойти". Только, если старить танк до такой степени, гусли надо заржавить на всю катушку
| koral | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 05:19 | Сообщение # 73 |
| не подскажите, что за красная "прокладка" использовалась при сборке гусениц? и для чего?
| Алдан | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:58 | Сообщение # 74 |
| Айбар, он у тебя уже почти в кирпичной пыли )))
| Айбар | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:32 | Сообщение # 75 |
| koral, Это амортизирующий силиконовый слой, для предотвращения чрезмерного прогиба гусениц при езде на пересеченной местности.... Огого, выдал.... Шутка!!! Это такой картон))))
Алдан, Придется диораму мутить)))
