Понедельник, 23.11.2026, 22:57
ИС-4 1/25 от Anaxes
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:01 | Сообщение # 1
Всем привет!
Потихоньку делаем этот тяжелый танк СССР. По просьбе Anaxes буду выкладывать фото сборки.
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:07 | Сообщение # 2
Напечатано на ватмане 200гр/м. Клей ПВА Д2 и Д3. Коврик и нож от олфы
1-катки
При сборке не хватило длинны КО3-вырезал длиннее (может ватман толще, чем нужно?)
Прикрепления: 6219397.jpg (176.8 Kb) · 6497589.jpg (154.0 Kb) · 3871440.jpg (176.6 Kb) · 1671884.jpg (97.9 Kb) · 9823965.jpg (144.4 Kb) · 9875278.jpg (127.4 Kb) · 9995662.jpg (132.4 Kb)
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:10 | Сообщение # 3
Двигатель и КПП
Прикрепления: 8753129.jpg (124.4 Kb) · 0933199.jpg (108.1 Kb)
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:15 | Сообщение # 4
Башня. Есть моя ошибка-каркас склеил сразу полностью. Теперь нормально внутреннюю обшивку не приклеить. Буду переделывать скелет(((.
На последней фотке ИС-4 от Робототехника в 1/50 масштабе.
Прикрепления: 5979528.jpg (103.0 Kb) · 4444629.jpg (91.2 Kb) · 4146119.jpg (98.3 Kb) · 5551305.jpg (74.0 Kb) · 1268808.jpg (88.1 Kb) · 7034851.jpg (119.0 Kb)
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:37 | Сообщение # 5
Гусли. ОХ ЭТИ ГУСЛИ)))) Деталь грунтозацепов подклеил ватманом. Толщина получилась 0,5 мм. И рельефней будет и вырезать гораздо проще-не рвется двойной слой (клей хорошо скрепляет).
Пока на траках и застопорился. Готово 60 шт. Осталось вырезать грунтозацепы, остальное уже вырезано. В день получаеться собрать от 10 до 20 траков. Пока весь процесс сборки происходит на работе))) Благо шеф за это дело не ругает. а сам с интересом смотрит)))
Выкладывать сборку дальше буду по окончанию эпопей с гусеницами. Всем заранее спасибо за коментарии.
Прикрепления: 3785254.jpg (162.0 Kb) · 5806811.jpg (106.1 Kb) · 9536954.jpg (109.2 Kb) · 1462071.jpg (170.9 Kb) · 0037979.jpg (122.1 Kb) · 5580070.jpg (93.9 Kb) · 9191768.jpg (78.5 Kb) · 3184649.jpg (99.8 Kb) · 1785851.jpg (138.8 Kb)
Александр1978Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:52 | Сообщение # 6
хорошо получаeтся,так дeржать smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
SU-32FNДата: Суббота, 16.05.2015, 19:25 | Сообщение # 7
misha2801, красиво и аккуратно. очень понравился ИС-4 от Робототехника - сперва подумал что модель пластиковая biggrin
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
misha2801Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:32 | Сообщение # 8
так-как с 1,01,2011 играю в WOT, то на ИС-4 катался много(когда он был на 9 левеле). Еще тот терминатор был. Всё ждал модель такую в бумаге.
Когда Робототехник выложил в 50 масштабе, то собрал сразу и выложил на танковый форум-и еще за это голды дали)))
Спасибо за интерес к постройке и всем за поднятие моей репутации)))
Прикрепления: 5884698.jpg (248.6 Kb) · 5512864.jpg (100.5 Kb) · 4125065.jpg (95.0 Kb) · 9513113.jpg (103.0 Kb) · 4907844.jpg (140.8 Kb) · 7552185.jpg (128.6 Kb)
Сообщение отредактировал misha2801 - Суббота, 16.05.2015, 19:35
АйбарДата: Суббота, 16.05.2015, 22:54 | Сообщение # 9
Чья или откуда модель взята?
визитка Айбара
alexlutДата: Воскресенье, 17.05.2015, 23:54 | Сообщение # 10
Айбар, наздоровье! В твоем исполнении должно получиться чудно!
AnaxesДата: Понедельник, 18.05.2015, 04:15 | Сообщение # 11
misha2801, оси балансиров следует подрезать по месту, при монтаже катков.
И еще, у вас приклеен казенник орудия вверх ногами biggrin
возможно нужно уменьшить диаметр оси поддерживающих катков. Приложите гусеницу - проверте.
Сообщение отредактировал Anaxes - Понедельник, 18.05.2015, 04:37
АйбарДата: Понедельник, 18.05.2015, 15:54 | Сообщение # 12
спасибо! Ты меня переоцениваешь)))) Тоже думал над сборкой этого агрегата, но чуть позже, когда все свои долгострои закончу.
визитка Айбара
