ИС-4 1/25 от Anaxes
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:01 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Потихоньку делаем этот тяжелый танк СССР. По просьбе Anaxes буду выкладывать фото сборки.
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:07 | Сообщение # 2 |
| Напечатано на ватмане 200гр/м. Клей ПВА Д2 и Д3. Коврик и нож от олфы 1-катки При сборке не хватило длинны КО3-вырезал длиннее (может ватман толще, чем нужно?)
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:10 | Сообщение # 3 |
| Двигатель и КПП
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:15 | Сообщение # 4 |
| Башня. Есть моя ошибка-каркас склеил сразу полностью. Теперь нормально внутреннюю обшивку не приклеить. Буду переделывать скелет(((. На последней фотке ИС-4 от Робототехника в 1/50 масштабе.
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:37 | Сообщение # 5 |
| Гусли. ОХ ЭТИ ГУСЛИ)))) Деталь грунтозацепов подклеил ватманом. Толщина получилась 0,5 мм. И рельефней будет и вырезать гораздо проще-не рвется двойной слой (клей хорошо скрепляет). Пока на траках и застопорился. Готово 60 шт. Осталось вырезать грунтозацепы, остальное уже вырезано. В день получаеться собрать от 10 до 20 траков. Пока весь процесс сборки происходит на работе))) Благо шеф за это дело не ругает. а сам с интересом смотрит))) Выкладывать сборку дальше буду по окончанию эпопей с гусеницами. Всем заранее спасибо за коментарии.
| Александр1978 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 18:52 | Сообщение # 6 |
| хорошо получаeтся,так дeржать
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
| SU-32FN | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:25 | Сообщение # 7 |
| misha2801, красиво и аккуратно. очень понравился ИС-4 от Робототехника - сперва подумал что модель пластиковая
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
| misha2801 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата SU-32FN (  ) очень понравился ИС-4 от Робототехника - сперва подумал что модель пластиковая так-как с 1,01,2011 играю в WOT, то на ИС-4 катался много(когда он был на 9 левеле). Еще тот терминатор был. Всё ждал модель такую в бумаге. Когда Робототехник выложил в 50 масштабе, то собрал сразу и выложил на танковый форум-и еще за это голды дали)))
Спасибо за интерес к постройке и всем за поднятие моей репутации)))
Сообщение отредактировал misha2801 - Суббота, 16.05.2015, 19:35 |
| Айбар | Дата: Суббота, 16.05.2015, 22:54 | Сообщение # 9 |
| Чья или откуда модель взята?
| alexlut | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 23:54 | Сообщение # 10 |
| Айбар, наздоровье! В твоем исполнении должно получиться чудно!
| Anaxes | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:15 | Сообщение # 11 |
| misha2801, оси балансиров следует подрезать по месту, при монтаже катков. И еще, у вас приклеен казенник орудия вверх ногами возможно нужно уменьшить диаметр оси поддерживающих катков. Приложите гусеницу - проверте.
Сообщение отредактировал Anaxes - Понедельник, 18.05.2015, 04:37 |
| Айбар | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата alexlut (  ) В твоем исполнении должно получиться чудно! спасибо! Ты меня переоцениваешь)))) Тоже думал над сборкой этого агрегата, но чуть позже, когда все свои долгострои закончу.
