  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
САУ Sd.Kfz.124 Wespe Halinski Оригинал
zloi_djДата: Вторник, 15.03.2011, 15:58 | Сообщение # 1
В начале 1942 года фирмой «Алькетт» была сконструирована очень удачная по многим показателям СУ «Веспе» — leichte Feldhaubitze 18/2 auf Fgst Pz Kpfw II (Sf) «Wespe» (Sd Kfz 124). В бою эта легкая подвижная машина была всегда готова поддержать мотопехоту и танки. Выпускала ее фирма ФАМО на измененном шасси Pz Kpfw II: корпус немного удлинялся, двигатель переносился вперед. В ходовую часть вводились блокирующие подвеску тормоза, что увеличило устойчивость платформы для стрельбы. Отнесенная на корму рубка была просторна и удобна для работы расчета гаубицы. На верхнем наклонном листе передней части корпуса устанавливался несколько смещенный влево бронеколпак для водителя с люками в лобовом листе и крыше.
Всего с февраля 1943-го по июль 1944 года изготовлено 676 самоходных установок и к ним 159 транспортеров боеприпасов Mun Schl. В их рубке перевозились 90 снарядов. Экипаж — три человека. Между собой они отличались только отсутствием гаубицы у последних, которую, впрочем, можно было быстро установить даже в полевых условиях. СУ «Веспе» впервые пошли в бой на Курской дуге и воевали на всех фронтах до конца войны.
ТТХ САУ:
Боевая масса 11 т.
Длина 4.81 м
Ширина 2.28 м
Высота 2.30 м
Экипаж 5 чел.
Вооружение 1х105-мм гаубица; 1x7,92-мм пулемет
Боекомплект 32 снаряда; 600 патронов
Броня лоб.к. 30 мм
Броня лоб.б. 20 мм
Двигатель карбюр. "Майбах"
Скорость 40 км/ч
Запас хода 220 км
модель из данного журнала представляет собой единицу из дивизии "Великая Германия" в камуфляже летней компании 1943 года на Курской дуге.
Сообщение отредактировал zloi_dj - Вторник, 15.03.2011, 16:14
zloi_djДата: Вторник, 15.03.2011, 16:08 | Сообщение # 2
Модель будет собираться из оригинала, клей ПВА и какой-нибудь супер-клей (еще не выбрал), торцы буду подкрашивать фломастерами соответствующих цветов.
Вот набор инструментов, который будет использоваться при сборке данной модели:
Далее детали корпуса были наклеены на картон толщиной 1-мм.
и собраны без клея дабы проверить сходимость всего корпуса - сходимость на 10 баллов:
после предварительной сборки корпуса понял, что клеить его придется поэтапно, потому как внутрянка изобилует деталями, а добавлять их на мой взгляд лучше на отдельные части корпуса, после чего и собирать. Поэтому взялся для начала за аккумуляторы (если это они), вот что получилось на данном этапе:
zverrygaДата: Вторник, 15.03.2011, 16:28 | Сообщение # 3
Вот это отношение к моделизму. Только одну модель склеил, так сразу к второй. Молодець. Буду наблюдать и как всегда оценивать ну и подсказывать, если мне опыт позволит. А модель выбрана очень даже достойная. Так что успехов!!!
zloi_djДата: Вторник, 15.03.2011, 16:45 | Сообщение # 4
zverryga, спасибо за пожелания. Однако, пока есть время и пока не началось лето, нужно совершенствоваться и строить biggrin
abramsa123Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:10 | Сообщение # 5
zloi_dj, дождался я! Буду следить. smile
lexa210Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:29 | Сообщение # 6
zloi_dj, вот и славненько!будем подглядывать друг у друга!
Вот только темы называются одинаково meeting meeting meeting
zverrygaДата: Вторник, 15.03.2011, 20:56 | Сообщение # 7
zloi_dj, вот это круто, будете ровняться на мастера!!! Завидую белой завистью!!!
zloi_djДата: Вторник, 15.03.2011, 22:02 | Сообщение # 8
lexa210, по поводу темы я уже то же подумал, но вот только, по другому не получилось назвать, как ни крути :D, что касается "подглядывать", то я наверняка буду чаще.
zloi_djДата: Четверг, 17.03.2011, 07:01 | Сообщение # 9
продолжаю процесс сборки. Начал "обшивать" левый борт. Сделал вот такой вот бачочек (назначение не известно), на противогазный вроде не похож
и начал прокладки проводки, т.к. по моему при другом способе сборки проложить ее будет довольно затруднительно. Вот, собственно, как выглядит борт на данный момент:
lexa210Дата: Четверг, 17.03.2011, 07:20 | Сообщение # 10
Проволочку медную следует покрасить,медь просвечивает
zloi_djДата: Четверг, 17.03.2011, 07:33 | Сообщение # 11
где смог уже подкрасил, в труднодоступные места уже боюсь лезть, чтобы не попортить борт. Спасибо, кстати за замечание, к ночи глаз уже замылился. :D. Кстати, хотел у Вас спросить про вентилятор, а у него предусмотрена верхняя крышка или нет, просто белая внутрянка, как-то смотрится не очень.
Сообщение отредактировал zloi_dj - Четверг, 17.03.2011, 07:38
lexa210Дата: Четверг, 17.03.2011, 08:02 | Сообщение # 12
крышка-деталь49.
Tigr101274Дата: Четверг, 17.03.2011, 10:39 | Сообщение # 13
zloi_dj вы пробойники затачивали или так пользуютесь, недавно купил такие же в автомагазине, но не очень доволен эффектом.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN
В процессе:Vickers Wellington GPM 069
zloi_djДата: Четверг, 17.03.2011, 15:29 | Сообщение # 14
Tigr101274, пробойники не затачивал, отверстий ими нарубил уже не мало - результатом вполне доволен.
zverrygaДата: Четверг, 17.03.2011, 16:28 | Сообщение # 15
zloi_dj, а че это за пробойники и где их взять? Для чего служат???
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
