Амфибия DUKW - 353
Griffin94 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 06:37 | Сообщение # 16 |
| Присоединюсь к вышесказанному - колеса получились на загляденье! Впрочем, и вся сборка идет на высшем уровне: движок, корпус - все просто супер!
zakat50 | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:33 | Сообщение # 17 |
| Спасибо всем за отзывы о сборке.
maxshakh, протектор - картон 0,5 мм + на него наклеена офиска, на которой собственно и распечатаны отбеленные сканы. Окраска - акрил ХОМА (оливковый, резина). А заодно и тренируюсь в работе с аэрографом .
Сообщение отредактировал zakat50 - Понедельник, 13.06.2011, 18:35 |
vof4eg | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:27 | Сообщение # 19 |
| zakat50, Как окошки прострелил?
zakat50 | Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:23 | Сообщение # 20 |
Владимир, окошки простреливаются очень просто. Берется не большой кусочек стальной проволоки подходящего по калибру диаметра. И как пробоем пробиваются в ,,стекле" отверстия (только проволоку не нужно затачивать, иначе аккуратных дырочек не получится). А затем острым кончикоч лезвия ножа нацарапываются трещины на стекле. Так что все проще простого.
maxshakh | Дата: Вторник, 21.06.2011, 04:23 | Сообщение # 21 |
| Отлично! Особенно простреленное стекло оживляет
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
МАЙОР | Дата: Вторник, 21.06.2011, 16:59 | Сообщение # 22 |
| Подвеска родная будет? Я бы поставил колеса от зила 157 (получится подобие БАВ) - они покруглей и более реалистично смотрятся
Путь к совершенству бесконечен! Процесс самосовершенствования не должен прерываться НИКОГДА, ему нет начала и нет конца
Сообщение отредактировал МАЙОР - Вторник, 21.06.2011, 16:59 |
zakat50 | Дата: Среда, 22.06.2011, 00:01 | Сообщение # 23 |
| maxshakh, МАЙОР, спасибо за интерес к теме.
Василий, на счет подвески не знаю, может будет и родная. Нужно сравнить с музейными фотографиями амфибии. Но вот колес от 157-го точно не будет (протектор там другой). Да и чтоб сделать БАВ нужно переделывать кузов, там он совсем другой.
zakat50 | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 04:18 | Сообщение # 24 |
| День добрый, товарищи- моделисты. Не большое продолжение сборки моего ,,Дональда Даква". За прошедшее время доделал кабину водителя (мелочевка типа крючков для тента будет устанавливаться потом, дабы ее не ломать). Добавил ,,электропривод дворников". Долго думал что за стойки находятся за креслом экипажа (они есть практически на всех фото настоящей машины), оказалось ответ прост - это кронштейны крепления стоек турели 50-го калибра. Теперь кабина выглядит так
Собрал и установил лебедку. На фото разных амфибий на лебедке намотана то цепь, то трос. Сделал трос, так как на нем будет прицеплен крюк (цепь только для якоря).
Вот что вышло
Собраны мосты, сейчас собираются ресоры и прочие тяги
Кстати много мелких деталей MODELIK как обычно не показал, я же чтоб добиться как можно большей достоверности эти упущения постараюсь исправить ( уж очень хочется сделать действительно копию). Вот еще одна деталь. На бортовых накладках жесткости у прототипа есть отверстия-шпигаты для слива воды. В журнале они только нарисованы. Я попытаюсь показать и эти отверстия
В дальнейшем все будет не так страшно как выглядит сейчас, так как все будет красится и тонироваться. На этом пока все , продолжение следует...
ветрочет | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 16:10 | Сообщение # 25 |
| Лебедка хорошо получилась, колеса вообще писк, на счет простреленных окон: ИМХО после попадания снарядов, его физически там не могло быть (имеется ввиду в раме ) , после пуль возможно, но отверстия тогда должны быть поменьше. Оценивался масштаб "разрушений" по фотографии, если оценить всю модель целиком, возможно я и ошибаюсь. Деталировка, без слов, на высоте.
zakat50 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 03:42 | Сообщение # 26 |
| Добренький всем денечек. На конец то моя утка встала на ласты, а точнее на колеса. Не смотря на то ,что у нас почти всю неделю не было электричества я все-таки доделал и установил мосты (все соединения подвижны, передние колеса поворачиваются). Машина потихоньку начинает обрастать разной мелочевкой (установлен форкоп и кое- что из шанцевого инструмента). У MODELIKa машина в стандартной оливковой окраске, я изменил ее нанеся камуфляж. Камуфляж соответствует амфибиям участвовавшим в боях на Иво Дзиме. Ну и вот собственно как это все теперь смотрится
Пока так как-то. Продолжение следует ...
Nik4e | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 16:23 | Сообщение # 27 |
| Александр, модель выглядит очень эффектно! Молодец!
В сборке: ---------- В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
zloi_dj | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:31 | Сообщение # 28 |
| Целиком и полностью поддерживаю предыдущего оратора, просто нет слов. Отличная модель.
leva | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:52 | Сообщение # 29 |
| Шикарно и отлично!+
Не Боги горшки обжигают.
zakat50 | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:42 | Сообщение # 30 |
| ветрочет, пулевые пробоины исправил (действительно были великоваты) Nik4e, zloi_dj, leva, Большое спасибо за интерес к теме сборки.
Теперь опишу не большое обновление. За прошедшее время собран и установлен волноотражающий щиток, установлена крыша капота и крышка кормового люка. Все открывается и закрывается как и должно. А попутно с этим наклеил что-то типа декалей (опознавательные знаки и утку с автоматом Томпсона стоящую на японском флаге). Теперь все это дело смотрится так
Пока так. Продолжение следует ...
