Суббота, 21.11.2026, 20:32
San Felipe 1690 г. 1/96
AndreyPukhovДата: Пятница, 06.05.2016, 22:06 | Сообщение # 121
с Возвращением. из какого материала лафеты? Повторитесь 10 раз, хуже не будет.
С Уважением
Бригантина поднимает паруса
bratgenДата: Пятница, 06.05.2016, 22:51 | Сообщение # 122
Картон, 1,5 мм. Я его предварительно морилкой покрыл.
bratgenДата: Суббота, 07.05.2016, 17:36 | Сообщение # 123
Всех снова приветствую!
С кузовщиной разобрался. Теперь приступаю к работе с ходовой: smile
bratgenДата: Четверг, 12.05.2016, 20:59 | Сообщение # 124
Начал сборку:
bratgenДата: Пятница, 13.05.2016, 19:35 | Сообщение # 125
Окончил сборку:
ЭквилибриумДата: Суббота, 14.05.2016, 02:05 | Сообщение # 126
Крутая артиллерия, слов нет....
Пластик отдыхает!
bratgenДата: Четверг, 19.05.2016, 20:51 | Сообщение # 127
Благодарю за отзыв!
А я начал работу над обвязкой. Пока, приделал брюки:
Брюки не в смысле штаны, а в смысле канаты smile
AndreyPukhovДата: Четверг, 19.05.2016, 20:58 | Сообщение # 128
в смысле запятая лишняя biggrin а так--ВнушаЕть
Galaxy_m31Дата: Пятница, 20.05.2016, 03:44 | Сообщение # 129
bratgen, Можете подробнее показать, как Вы сделали такие аккуратные петельки на концах брюка?
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 23.05.2016, 01:49 | Сообщение # 130
Ага, понятно! вот до прищепки и двойного узла я не додумался, спасибо!
bratgenДата: Понедельник, 23.05.2016, 17:17 | Сообщение # 131
Изготовил пробную обвязку:
На следующих пушках прикатные тали сделаю немного покороче, чтобы не сильно провисали. А в основном, лично меня, обвязка вполне устраивает. Таким же образом и буду обвязывать остальные пушки.
Galaxy_m31Дата: Вторник, 24.05.2016, 04:24 | Сообщение # 132
Очень натурально смотрится! брюк плетеный, у Вас, а тали, вроде обычная нить? И снова прошу, Вас, рассказать подробно, как делать такие маленькие и аккуратные блоки откатных талей! Просто сам застрял сейчас именно на этом, а тут можно прямо у мастера узнать! А нить у, Вас, какая? Цвет очень понравился, именно такой тоже хочу использовать, но нигде не могу найти!
AndreyPukhovДата: Вторник, 24.05.2016, 07:04 | Сообщение # 133
....и подробнее,подробнее, на коврике, что б масштаб работы видеть.
Попросили бы за Вами видеофайл снять, по одной пушке---были б совсем не игрушки biggrin
Успехов,и как всегда С Уважением
seawoolfДата: Вторник, 24.05.2016, 15:29 | Сообщение # 134
Нити слишком белые. Режет глаз. Надо потемнее их.
Например: https://traveltoeat.com/wp-cont....136.jpg
Готово: галеон San Martin, Sanson tug
Временно заморожен Бисмарк
В работе Баунти (Amati)
bratgenДата: Среда, 25.05.2016, 06:00 | Сообщение # 135
Всех приветствую!
Не совсем так. Просто я снимаю на мобильный телефон, а он, почему-то, чересчур высветляет некоторые детали. То есть в жизни и нитки не такие светлые, и палуба темнее, чем на снимках. Вот фото ниток, используемых в изготовлении талей, на белом фоне:
Как видите цвет не такой уж и светлый.
Нити использую полиэфирные (ну, или полиэстер, что одно и то же).
Цвета у меня есть разные:
Куплены в магазине швейных прибамбасов.
Но реальные цвета, как я уже и сказал, темнее, чем на фото. Брюк крутил на тросомоте. Для талей использовал просто нить.
Очень смешно... tongue
Расскажу, конечно. Только сразу оговорюсь... Я не делал маленькие и аккуратные блоки. Я всего лишь имитирую их. Делать реальные блоки такого размера у меня не получается.
Одним словом, мой способ:
1. Сразу заготовил кучу рымов и гаков (а их мне понадобится куча):
2. Взял провод с коричневой изоляцией толщиной 1 мм. Вынул, собственно, провод, оставил изоляцию:
3. Порезал на отрезки, миллиметра по полтора:
4. При помощи тонкой иглы (я использовал иглу для бисероплетения, толщина которой 0,35 мм) продел нить через первый "блок", оставив свободный конец, сантиметров 6:
5. Снова, с той же стороны, продел нить, чтобы получилась петля вокруг "блока":
6. Затянул:
7. Повторил то же самое с другой стороны "блока":
8. Еще пару раз сделал такие же манипуляции, чтобы "блок" получился обшит с 4-х сторон:
9. Надел на нить гак:
10. Снова пропустил нить через "блок" и затянул:
11. Нанизал на нить второй "блок":
Расстояние между "блоками" подбирается опытным путем. В моем случае это 11 мм.
12. Далее для второго "блока" повторил те же манипуляции, что и для первого:
13. Продел нить снова через первый "блок":
14. Продев нить через ушко гака, снова продел нить обратно:
15. Снова пронизал второй "блок":
16. Зафиксировал суперклеем - гелем выходящий конец нити и обрезал его:
Осталось сымитировать бухту на свободном конце. Для этого я взял крышку от пластиковой бутылки, смазал клеем ПВА свободный конец, прижал канцелярской кнопкой, накрутил нитку вокруг кнопки, высушил:
И затем монтируем все это хозяйство на пушки:
В заключении, осталось добавить насчет трудозатрат. На изготовления каждой тали уходило приблизительно 15 минут. То есть комплект из четырех талей делается около часа. Плюс монтаж на пушки. Одним словом, полтора часа на пушку... Дело не быстрое, конечно, но результат меня вполне удовлетворяет. Поэтому я готов помучаться.
