Суббота, 31.10.2026, 22:45
  • Страница 1 из 4
Модератор форума: agrael
Построение корпуса судна в Rhino
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 14:33 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, какое допустимо расстояние между линиями полушироты и шпангоутами, что бы потом не повлияло на создание поверхности корпуса?
Прикрепления: 1891172.jpg (207.8 Kb)
lyuiДата: Вторник, 19.07.2016, 15:35 | Сообщение # 2
KUBINEC, так в чем проблема? Обозначаете точки пересечения, потом в Рино устанавливаете привязку к точкам, и рисуете кривыми по точкам, и ни каких растояний не образуется, все идет по точкам. Если всета-ки растояния есть при построении корпуса Рино выбирает оптимальное растояние. при этом надо в любом случае проверить уже готовый корпус на выпуклости и впуклости и поправлять в ручную.
да, линии полушироты это ватерлинии biggrin
Прикрепления: 6664123.jpg (361.5 Kb) · 7174790.jpg (86.2 Kb)
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 17:00 | Сообщение # 3
lyui, суть в том что я начертил киль,отрихтовал по графику потом так же поступил с полуширотами,сделал поперечные плоскости шпангоутов,выставил точки и когда стал отрисовывать шпангоуты то они не совпадают с точками.вот я и стал рехтовать шпангоуты по графику что бы и по точкам прошлись и к чертежу ближе было.
lyuiДата: Вторник, 19.07.2016, 17:10 | Сообщение # 4
Сам процесс правильный, нахождения оптимального пересечения, выводите шпангоуты по пересечениям рисуете ватерлинии, если ватерлинии своей плавностью не нравятся, начинаете рихтовать шпагоуты, и повторяете этот процесс до того результата пока он вам понравится.
на примере Сомова:
для сравнения ватерлинии делаю разными цветами
и все равно результатом не доволен надоть еще работать
а вот корма нравится
Прикрепления: 0739894.jpg (123.6 Kb) · 4096907.jpg (126.7 Kb) · 8401911.jpg (70.3 Kb) · 1606447.jpg (85.4 Kb) · 0728093.jpg (50.9 Kb)
Сообщение отредактировал lyui - Вторник, 19.07.2016, 17:17
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 17:16 | Сообщение # 5
lyui, а что делать если одно не совпадает с другим? допустим шпангоуты не совпадают с ватерлиниями,причем жестко не совпадают
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 17:19 | Сообщение # 6
я видел вашу работу biggrin супер.хотел бы так же научится
lyuiДата: Вторник, 19.07.2016, 17:21 | Сообщение # 7
KUBINEC, все зависит от источника ваших чертежей. Как обычно чертежи гуляющие в нете очень корявые, и придерживаться их очень проблемлтично, тут вступает в силу теория корпуса.
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 17:23 | Сообщение # 8
lyui, увы другими не располагаю.а есть какой нибудь толковый мануал?по постройке корпуса.
KUBINECДата: Вторник, 19.07.2016, 17:36 | Сообщение # 9
lyui, спасибо.
KUBINECДата: Среда, 20.07.2016, 03:13 | Сообщение # 10
P_Aleks, классная штука.но у меня нету T-Splines sad
kosakovitch2011Дата: Среда, 20.07.2016, 19:18 | Сообщение # 11
есть у меня небольшие сомнения в точности сплайна, при построении корпуса с приемлимой точностью.
создалось стойкое ощущение, что вместо требуемой поверхности, он создает просто похожую картинку и не более(конечная нарезка шпангоутов уходит в сторону спрямления и упрощения)
после нескольких попыток мнение такое---если для вас не важна точность , а главное быстрота и гладкая поверхность, то сплайн сойдет
в противном случае придется клацать мышкой до угара))))), что бы поверхность не выходила за пределы теории
alexlutДата: Четверг, 21.07.2016, 00:50 | Сообщение # 12
Открою страшную тайну, только - тсс! Ладно? В T-splines нет поля для ввода названия желаемого корабля и большой зеленой кнопки "Построить корпус". KUBINEC, как вариант - посмотри у меня в начале темы про Калипсо. Мне результат (да и процесс, хе-хе) очень понравился!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 21.07.2016, 00:53
filindrДата: Четверг, 21.07.2016, 02:29 | Сообщение # 13
Затягивает, процесс-то? biggrin
irДата: Суббота, 23.07.2016, 05:34 | Сообщение # 14
можно сначала построить корпус т-сплайном ,а потом дорабатывать
kosakovitch2011Дата: Суббота, 23.07.2016, 19:27 | Сообщение # 15
в этом и весь прикол---сплайн в случае с стандартными инструментами, не дает никаких преимуществ . Кажущаяся первоначальная простота и скорость, в конечном итоге приводит к долгому времени правок.
Хотя если не важна копийность,или не слишком сложные обводы, то сплайн самое то
  • Страница 1 из 4
