Четверг, 05.11.2026, 15:37
Циркульный нож
Top_gan44Дата: Среда, 10.06.2009, 17:02 | Сообщение # 61
Безуспешные поиски столь нужного в хозяйстве моделиста устройства, привели меня вот к такому решению:
В процессе изготовления были использованны: сверлильный станок, кусок 3мм стеклотекстолита, сверла 3 и 1.5мм, квадратный надфиль, два винта с гайками, суперклей. Лезвия фирменные олфовские, купил с оказией в инструментальном магазине. Но за неимением таковых, использовал бы переточенные из канцеляского ножа.
Тут высказывалась мысль, что просверлить углеродистую сталь невозможно. Можно! Причем очень просто.
1. В сверлильный станок зажимаем сверло обратной стороной.
2. Кладем на тепло не продяший материал (дерево например) исходное лезвие. Включаем станок и трением врашения разогреваем место будущего отверстия до вишневого каления. Даем остыть на воздухе.
3. Переворачиваем сверло в станке, и сверлим, совершенно спокойно отпущенный пятачок в лезвии. Рабочая кромка лезвия от такого отпуска не пострадает.
4. На наждаке придаем нужную форму уже просверленному лезвию.
5. Радостно улябаясь, идем строить модели smile
P.S. Такой прием, прокатит только на тонких канцеляских лезвиях. Просверлить что то потолще, например полотно от ножовки, скорее всего не удастся. Хотя можно поробовать.
Бумага все стерпит.
нектоДата: Среда, 10.06.2009, 17:48 | Сообщение # 62
Quote (Top_gan44)
Top_gan44
Во то что надо, но явно угадываются черты олфовского девайса smile
Хотя я его и купил но картон из ватмана он плохо режет. Надо что по мощнее придумать.
Top_gan44Дата: Среда, 10.06.2009, 19:51 | Сообщение # 63
Quote (некто)
А он и сделан по образу и подобию олфы (к чему велосипед изобретать smile ) , и под его ножи. Хотя, как я писал, можно приспособить и любые другие.
Бумага все стерпит.
ShirrickДата: Воскресенье, 14.06.2009, 17:59 | Сообщение # 64
Написал-таки про модельную дрель, кому интересно - заходите:
http://only-paper.ru/forum/4-15-14
Возвращение первого блина
Rhino APC
карпычДата: Вторник, 16.06.2009, 02:53 | Сообщение # 65
Quote (Wed)
Нашел где его в Новосибе взять: Лавка художника Потанинская 12 (и это не реклама!) 410 рублей стоит. Думаю взять - не взять...
на учительской в подвале 178р
АлданДата: Вторник, 16.06.2009, 18:09 | Сообщение # 66
карпыч, а можно адресок по-точнее?
карпычДата: Среда, 17.06.2009, 02:35 | Сообщение # 67
Quote (aldan-69)
Б.Хмельницкого 72.
АлданДата: Среда, 17.06.2009, 15:32 | Сообщение # 68
Спасибо большущее! Буду посмотреть!
vof4egДата: Понедельник, 29.06.2009, 22:36 | Сообщение # 69
Quote (aldan-69)
Он не плохо режет просто надо принаровиться smile У меня тоже сразу не получалось, потом стал крутить нож за ось, котороя для этого и предназначена smile , и перестал сильно давить, благодаря чему лезвие не ведет, и оборота за 3-4 получается ровный круг
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
АлданДата: Вторник, 30.06.2009, 13:14 | Сообщение # 70
vof4eg, это не мои слова! biggrin
profilerДата: Среда, 16.12.2009, 21:32 | Сообщение # 71
мой нож снова претерпел маленькую эволюцию. пытаясь вырезать круги в 2мм картоне я понял что лезвие уводит из-за чрезмерной длинны, а потому укоротил и иглу, и лезвие. вообще-то - вру, лезвие я поменял на другое, с более пологим углом. не ОЛФА, а простое лезвие из Сигмовского набора. главное что режет и картон 2 мм, без проблем.
а вот и результат
KipyatokДата: Суббота, 16.01.2010, 19:47 | Сообщение # 72
profiler, Позвольте посоветовать вам немного доработать ваш девайс для уменьшения диаметра вырезаемого круга
1) рассверлите потай в прижимных пластинах для утапливания головок болтов
Но после такой доводки диаметр не изменится т.к. края болванок (к сожалению не знаю как они правильно называются) будут соприкосаться.
2) Надо обточить (на наждаке) края этих болванок до уровня прижимных пластин.
После подобной доводки минимальный диаметр реза уменьшится на 5-8 мм (а то и больше) biggrin
Надеюсь я понятно изъяснился. biggrin :D biggrin
х829мт 42rus н806ок 42 rus
Сообщение отредактировал Kipyatok - Воскресенье, 17.01.2010, 00:59
profilerДата: Суббота, 16.01.2010, 21:29 | Сообщение # 73
Kipyatok, советы дельные, спасибо, но для этого мне надо найти где-нибудь слесарный цех. к сожалению, ничего такого по близости нет, а искать - лень. пока меня и этот вполне устраивает, все ровно мелкие диаметры мне почти не попадаются smile
KipyatokДата: Воскресенье, 17.01.2010, 17:20 | Сообщение # 74
Top_gan44, подскажи как (чем) вы сделали такую длинную прорезь?
aplazДата: Четверг, 21.01.2010, 15:30 | Сообщение # 75
Может для таких целей просто доработать колумбик.... или любой другой штангель. под одну губку зажим для иглы, под другую для ножа, все в металле, жескость - на высоте, размер круга будет зависеть только от размера ножа
