Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
ModellerДата: Четверг, 15.08.2013, 19:31 | Сообщение # 421
Он вообще везде работает..... dry
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ShorrCanДата: Четверг, 15.08.2013, 19:34 | Сообщение # 422
Издатель
Группа: Заблокированные
poligon-nord, переключи цветовую схему Винды в упрощенный стиль.
poligon-nordДата: Четверг, 15.08.2013, 19:52 | Сообщение # 423
Спасибо всем!
Проблема решена путем переустановки другого Rhino. В той версии отсутствовал файл, как я понял масштабирования Templates....Все функции при черчении в самой программе при этом сохранялись...
Спасибо всем!!!
zakat50Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:29 | Сообщение # 424
Ребята , помогите советом можно ли в РИНО добавить один файл к другому? К примеру я спроектировал корпус танка в одном файле , а башню к нему в другом. Масштаб один и тот же. Возможно ли переместить 3Д модель башни в файл с 3Д моделью корпуса танка ?
IridiumДата: Четверг, 17.10.2013, 21:06 | Сообщение # 425
Я нашёл такой способ. Может быть, есть и проще:
  • File->Export With Origin (Выделить всё, указать точку привязки {0,0}, имя временного файла)
  • File->Import (выбрать созданный временный файл)
Понятное дело, не скопируются фоновые рисунки из импортируемого файла, но зато сохранятся все слои.
В обоих файлах имеет смысл организовать слои в деревья с единственными корневыми узлами, чтобы потом понятней было, где что.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Четверг, 17.10.2013, 21:23
afessДата: Четверг, 17.10.2013, 21:27 | Сообщение # 426
zakat50, можно
можно полностью файл прогрузить, а можно импорт-экспорт отдельной части
zakat50Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:45 | Сообщение # 427
Iridium, afess,большое спасибо, попробую.
filindrДата: Пятница, 18.10.2013, 00:15 | Сообщение # 428
zakat50, открывай оба файла, выделяй в первом то, чего надо скопировать и делай [ctrl]+[c] (скопировать в буфер) потом переходи в другой файл и делай [ctrl]+[V]. Переносится всё вместе со всеми слоями в которых сделано. Единственно, если в рабочем пространстве оно у тебя в разных местах находится, то надо будет переместить в нужное место. Это легко сделать сразу как только вставишь - оно будет выделено и можно не снимая выделения командой перемещения по точкам привязки всё сунуть куда следует...
zakat50Дата: Пятница, 18.10.2013, 02:04 | Сообщение # 429
Роман, огромное спасибо! Как говорится век живи-век учись . pray
filindrДата: Пятница, 18.10.2013, 02:11 | Сообщение # 430
Да не за что... Сам ещё не всё знаю, тоже учусь по ходу освоения... smile
alexlutДата: Пятница, 18.10.2013, 02:36 | Сообщение # 431
mencerДата: Пятница, 15.11.2013, 04:41 | Сообщение # 432
Проблемы с установкой этой рины 4. Вроде все установил ,нашел все ключи.Рисуй хоть заресуйся.Для практики нормально но не открываются файлы.Стер и удалил прогу переставил другие.Пробовал 4,5,6 версию обращался в центр поддержки для поиска .Доустановил недостающие обновления.Перезагрузил комп.Антивирусник и защита отключены .Не хотят устанавливаться.Выдает ошибку битого файла.Неделю мучаюсь.Разобрался с программой inkscsape зашибательская для обвода контура ,но недостаточно форматов для конвертирования и установки в скечар.Сейчас мучаю skechup.Вопрос.Могу ли обойтисьбез рины
DrozdДата: Пятница, 15.11.2013, 04:55 | Сообщение # 433
Ответ: можешь smile
mencerДата: Пятница, 15.11.2013, 19:39 | Сообщение # 434
Drozd, Спасибо.Как разберусь со скетчупом при появлении вопросов обращушь через личку.В общем результат желания получить все бесплатно привел к сбоям компа.Огромное количество поврежденных файлов.Вирусов.Всю ночь сидел чистил и восстанавливал поврежденные,или утраченные файлы.Если что то хочешь взять(если удастся) -надо что то отдать .Ненавижу mail.Так и прет.Сплошной вирусняк.С трудом избавился.Вот и отключи защиту
BoyanistДата: Четверг, 21.11.2013, 06:03 | Сообщение # 435
А зачем защиту отключал? Сколько раз ставил- ни разу о подобном Rhino не просил.
