Помогите с RhinoCEROS!
Boyanist | Дата: Пятница, 09.03.2018, 12:54 | Сообщение # 1021 |
| На панели вверху есть пиктограмма в виде четырех квадратов. Нажми на нее. Должно все вернуться на круги своя.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Вторник, 13.03.2018, 23:29 | Сообщение # 1022 |
| мышкой что-то нажал, теперь не могу правой кнопкой крутить виды и приближать колесиком. Как это исправить?
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
Boyanist | Дата: Среда, 14.03.2018, 23:14 | Сообщение # 1023 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ ( ) мышкой что-то нажал, теперь не могу правой кнопкой крутить виды и приближать колесиком. Как это исправить?
Может здесь ответ найдешь
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:19 | Сообщение # 1024 |
| Цитата Boyanist ( ) Может здесь ответ найдешь уже тут смотрел. Зачем мне ставить дрова или еще какие программы левые? Я хочу чтоб было так как было в начале, по стандарту
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:34 | Сообщение # 1025 |
| тогда другой вопрос, как сбросить все настройки в рино не могу найти в настройках как вернуть зумирование колесиком
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Четверг, 15.03.2018, 17:01 |
Boyanist | Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:56 | Сообщение # 1026 |
| Цитата Быстрый доступ к командам можно осуществлять путем нажатия комбинации клавиш, которые вы можете настроить путем перехода по ссылке Инструменты (Tools)->Опции(Options)->элементсписка в диалоговом окне Опции Rhino (Rhino Options) под название Клавиатура (Keyboard). Кнопка Восстановить умолчания (Restore default) в окне опций Rhino используется для отмены внесенных изменений. Отсюда
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:12 | Сообщение # 1027 |
| прочитал Масштабирование (Zoom) Иногда вам будет необходимо приблизить или отдалить объекты модели для лучшего рассмотрения деталей. Это называется масштабированием (Zooming). Есть несколько способов выполнить это. Самый легкий путь к осуществлению задуманного – зажать клавишу Ctrl и переместить вниз или вверх курсор мышки в окне проекции при зажатой ПКМ. Если на мышке имеется колесико прокрутки, его можно использовать для достижения того же результата. (вот у меня колесико есть, но масштабировать не хочет)
Modeller | Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:25 | Сообщение # 1028 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, поменяй мышку. Переустанови прогу. Возможно глюк.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 16.03.2018, 19:30 | Сообщение # 1029 |
| Цитата Modeller ( ) поменяй мышку. Переустанови прогу. Возможно глюк. причем тут мышка? в других прогах колесико реагирует, а тут нет. Переустановил первым делом, но ничего не изменилось
Modeller | Дата: Пятница, 16.03.2018, 19:38 | Сообщение # 1030 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, при том. Ну например бывает в 3ds Максе слетает прокрутка с зажатым скм и альт. Смена мышки и всё норм. Потом обратно отдуплилось и с прежней.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 16.03.2018, 19:46 | Сообщение # 1031 |
| прикольно, не знал) но вопрос так и остался открытый
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Воскресенье, 18.03.2018, 19:10 |
Bufallo81 | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 21:06 | Сообщение # 1032 |
| Подскажите пожалуйста как нарисовать прямую линию из определенной точки чертежа,бокового например перпендикулярно к чертежу?
2gringo | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 00:34 | Сообщение # 1033 |
| не помню, может уже было, есть такой интерактивный справочник по Рино порой помогает
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 23.04.2018, 00:36 |
KUBINEC | Дата: Пятница, 10.08.2018, 03:48 | Сообщение # 1034 |
| как мэшь перевести в нурбс?
Boyanist | Дата: Пятница, 10.08.2018, 05:28 | Сообщение # 1035 |
| Никак. Заново отрисовывать.
