Суббота, 04.05.2024, 02:30
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Помогите с RhinoCEROS! (бо буде бяда)
ModellerДата: Понедельник, 04.02.2019, 22:55 | Сообщение # 1051
Добавил ещё сплайнов. Это правда не совсем та форма оригинала.
И ближе к форме.
Прикрепления: 7467585.jpg (54.3 Kb) · 6205078.jpg (39.7 Kb) · 0081700.jpg (46.3 Kb) · 7922569.jpg (151.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 04.02.2019, 23:03
alexlutДата: Вторник, 05.02.2019, 00:37 | Сообщение # 1052
1. Направляющая по боковой проекции
2. Образующая по виду спереди
3. Гонишь (свипванрейл) образующую назад и вперед от сечения вдоль направляющей
4. Проджект контур крыши с вида сверху на полученную поверхность
5. На проекциях сбоку и сверху по точкам корректируешь полученную кривую (план не трогаешь)
6. Корректируешь свои сплайны
ModellerДата: Вторник, 05.02.2019, 03:04 | Сообщение # 1053
alexlut, Классика. Точно. biggrin Збазиба.
Есть несколько артефактов.
Вот эти пункты не делал. Надо подправить.
Только чёт если merge половинки, вот такая ерунда.
Прикрепления: 9225748.jpg (55.7 Kb) · 9803979.jpg (58.3 Kb) · 6962647.jpg (57.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Вторник, 05.02.2019, 04:26 | Сообщение # 1054
А если сперва мердж со стойками, а потом уже половинки между собой? И если нурбс, зачем мердж? Джойнжеш!
ModellerДата: Вторник, 05.02.2019, 06:38 | Сообщение # 1055
alexlut, ну если сделать аккуратно, то да. Но с этим вариантом: Edges are too far apart to merge. © Rhinoceros.
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Среда, 06.02.2019, 22:01 | Сообщение # 1056
При симметрично выстроенных крывых, разное построение с разных сторон почему то. Sweep 2 rails.
Прикрепления: 1077644.jpg (36.2 Kb) · 6215525.jpg (32.8 Kb) · 6754196.jpg (28.3 Kb) · 3484284.jpg (16.9 Kb) · 1073982.jpg (16.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Четверг, 07.02.2019, 03:24 | Сообщение # 1057
Modeller, пора брать бубен))))))
ModellerДата: Четверг, 07.02.2019, 04:17 | Сообщение # 1058
1- Sweep 2 rails
2- Sweep 1 rail
3 - Curve Network
Хотя этот вариант, сообщение выше, без артефактов. biggrin
Прикрепления: 3058654.jpg (84.9 Kb) · 4232950.jpg (67.3 Kb) · 6381452.jpg (35.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Четверг, 07.02.2019, 04:32 | Сообщение # 1059
- Как пройти в библиотеку?
- А как тебе по кайфу, так и иди.
ModellerДата: Четверг, 07.02.2019, 07:37 | Сообщение # 1060
Во.
Надо было строить боковая - боковая, без той цетральной, и потом те две сross section.
В 3dsMax сделал, и стало понятно. Там чуть по другому.
Прикрепления: 3948717.jpg (17.7 Kb) · 7786268.jpg (64.5 Kb) · 7709977.jpg (47.7 Kb) · 4051956.jpg (48.9 Kb) · 1949032.jpg (54.2 Kb) · 8095210.jpg (109.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
BoyanistДата: Пятница, 15.03.2019, 01:50 | Сообщение # 1061
Как сделать в Рино многостраничный PDF? Экспортирую через export selected. Получается только одна страница.
Aleks35Дата: Понедельник, 25.03.2019, 18:47 | Сообщение # 1062
Нужна рабочая версия Рино руссифицированная с ключем.
ModellerДата: Понедельник, 25.03.2019, 19:01 | Сообщение # 1063
https://thehouseofportable.com/2653/rhinoceros-6-portable/
3DMax
3D фотограмметрия
KUBINECДата: Четверг, 05.09.2019, 11:58 | Сообщение # 1064
народ!как исправить эту хрень.а то че ни делаю все ромбами sad
Прикрепления: 6482116.jpg (57.5 Kb)
канопусДата: Четверг, 05.09.2019, 12:29 | Сообщение # 1065
У меня тоже вот такая хрень выскакивает. Я не обращаю внимание. На развертках это не отображается. Можно проверить линии.Перерисовать.
Прикрепления: 1359926.jpg (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 05.09.2019, 12:29
