Помогите с RhinoCEROS!
Modeller | Дата: Пятница, 12.07.2024, 22:06 | Сообщение # 1156 |
| Цитата Klid ( ) крутой плагин, спасибо за наводку! Буду пробовать Ага
Klid | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 04:34 | Сообщение # 1157 |
| Приветствую всех! Продолжаю осваивать рино, застрял с инструментом FlowAlongSrf. Как сделать так чтобы при проекции плоскостей (протектор шины) на объём surface с FlowAlongSrf результирующая спроецированная плоскость не искажалась? В моём случае она как-будто съехала от условной центральной оси поверхности и растянута по правой стороне:
канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 14:53 | Сообщение # 1158 |
| Проецировать нужно строго перпендикулярно. Допустим на виде сверху выставляем деталь протектора четко по центру шины, и по оси вращения колеса. Всё должно быть ровно.
канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 14:54 | Сообщение # 1159 |
| И командой FlowAlongSrf можно не пользоваться. Лишнее.
канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 15:03 | Сообщение # 1160 |
| Немного поправлю свое сообщение. Мы смотрим на колесо и видим протектор под прямым углом. А при разворачивании протектор уже имеет другую форму, зависит от кривизны шины. Поэтому командой FlowAlongSrf немного неправильно пользоваться. Нужно нарисовать один сегмент протектора. Расположить его над колесом, строго по центрам, выполнить команду -проекция, и получить линии уже на самой шине. Далее работаем с этими линиями, редактируем, делаем объём. Потом размножаем по кругу, в требуемом количестве.
Klid | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:30 | Сообщение # 1161 |
| канопус, спасибо, но в итоге "победить" FlowAlongSrf не удалось, с проекцией кривых на поверхность всё работает без искажений, вот этот инструмент:
А не подскажите каким инструментом лучше всего будет дублировать группу из спроецированных кривых по кругу шины? Я думаю, что можно извлечь Isocurve по центру поверхности шины и далее попробовать использовать FlowAlongCurve, но не уверен, что не будет каких-то побочных сюрпризов из-за моего дилетанского использования рины и корявой топологии/кривизны поверхности из которой извлечётся Isocurve.
канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 22:22 | Сообщение # 1162 |
канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 22:28 | Сообщение # 1163 |
| Выбираем протектор, который мы спроецировали на поверхность. Нажимаем команду размножение по кругу, Polar Array.На виде сбоку(обязательно) показываем центр шины, вводим необходимое количество протекторов(подтверждаем правой кнопкой мыши). Угол оставляем 360, ПКМ. И еще раз ПКм для завершения .
Klid | Дата: Вторник, 30.07.2024, 02:02 | Сообщение # 1164 |
| канопус, ещё раз большое спасибо! Всё получилось))
Сообщение отредактировал Klid - Вторник, 30.07.2024, 02:06 |
канопус | Дата: Вторник, 30.07.2024, 02:11 | Сообщение # 1165 |
| Цитата Klid ( ) ! Всё получилось))
ir | Дата: Пятница, 27.09.2024, 17:01 | Сообщение # 1166 |
| рекомендую видео. на мой взгляд весьма полезное. Перевод изображения в кривые (Rhinoceros) https://www.youtube.com/watch?v=pZxzqhEgHxU 2 видео .
ShorrCan | Дата: Воскресенье, 29.09.2024, 20:44 | Сообщение # 1167 |
Издатель
| Вот тот же автор что ведет канал в Ю-тюб объясняет мне как векторизировать рисунок. В дополнение к 2-м видео канала - https://drive.google.com/file....sharing
alexlut | Дата: Понедельник, 30.09.2024, 14:44 | Сообщение # 1168 |
| Цитата ir ( ) на мой взгляд весьма полезное Очень! Спасибо!
