Пятница, 18.10.2024, 19:22
  • Страница 78 из 78
  • 76
  • 77
  • 78
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
ModellerДата: Пятница, 12.07.2024, 22:06 | Сообщение # 1156
Цитата Klid ()
крутой плагин, спасибо за наводку! Буду пробовать
Ага up
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KlidДата: Понедельник, 29.07.2024, 04:34 | Сообщение # 1157
Приветствую всех! Продолжаю осваивать рино, застрял с инструментом FlowAlongSrf. Как сделать так чтобы при проекции плоскостей (протектор шины) на объём surface с FlowAlongSrf результирующая спроецированная плоскость не искажалась? В моём случае она как-будто съехала от  условной центральной оси поверхности и растянута по правой стороне:
Прикрепления: 12154607.png (213.4 Kb) · 74367103.png (104.4 Kb)
канопусДата: Понедельник, 29.07.2024, 14:53 | Сообщение # 1158
Проецировать нужно строго перпендикулярно. Допустим на виде сверху выставляем деталь протектора четко по центру шины,  и по оси вращения колеса. Всё должно быть ровно.
канопусДата: Понедельник, 29.07.2024, 14:54 | Сообщение # 1159
И командой  FlowAlongSrf можно не пользоваться. Лишнее.
канопусДата: Понедельник, 29.07.2024, 15:03 | Сообщение # 1160
Немного поправлю свое сообщение. Мы смотрим на колесо  и видим протектор  под прямым углом. А при разворачивании протектор уже имеет другую форму, зависит от кривизны шины. Поэтому командой  FlowAlongSrf немного неправильно пользоваться. Нужно нарисовать один сегмент протектора. Расположить его над колесом, строго по центрам, выполнить команду -проекция, и получить линии уже на самой шине. Далее работаем с этими линиями, редактируем, делаем объём. Потом размножаем по кругу, в требуемом количестве.
KlidДата: Понедельник, 29.07.2024, 21:30 | Сообщение # 1161
канопус, спасибо, но в итоге "победить" FlowAlongSrf не удалось, с проекцией кривых на поверхность всё работает без искажений, вот этот инструмент:
А не подскажите каким инструментом лучше всего будет дублировать группу из спроецированных кривых по кругу шины?
Я думаю, что можно извлечь Isocurve по центру поверхности шины и далее попробовать использовать FlowAlongCurve, но не уверен, что не будет каких-то побочных сюрпризов из-за моего дилетанского использования рины и корявой топологии/кривизны поверхности из которой извлечётся Isocurve.
Прикрепления: 84998036.jpg (7.8 Kb)
канопусДата: Понедельник, 29.07.2024, 22:22 | Сообщение # 1162
Прикрепления: 4959922.jpg (371.3 Kb)
канопусДата: Понедельник, 29.07.2024, 22:28 | Сообщение # 1163
Выбираем протектор, который мы спроецировали на поверхность. Нажимаем команду размножение по кругу, Polar Array.На виде сбоку(обязательно) показываем центр шины, вводим необходимое количество протекторов(подтверждаем правой кнопкой мыши). Угол  оставляем 360, ПКМ. И еще раз ПКм для завершения .
KlidДата: Вторник, 30.07.2024, 02:02 | Сообщение # 1164
канопус, ещё раз большое спасибо! Всё получилось))  yes
Сообщение отредактировал Klid - Вторник, 30.07.2024, 02:06
канопусДата: Вторник, 30.07.2024, 02:11 | Сообщение # 1165
Цитата Klid ()
! Всё получилось))
 thumbup
irДата: Пятница, 27.09.2024, 17:01 | Сообщение # 1166
рекомендую видео. на мой взгляд весьма полезное. Перевод изображения в кривые (Rhinoceros)  https://www.youtube.com/watch?v=pZxzqhEgHxU
  2 видео .
ShorrCanДата: Воскресенье, 29.09.2024, 20:44 | Сообщение # 1167
Издатель
Вот тот же автор что ведет канал в Ю-тюб объясняет мне как векторизировать рисунок.
В дополнение к 2-м видео канала - https://drive.google.com/file....sharing
alexlutДата: Понедельник, 30.09.2024, 14:44 | Сообщение # 1168
Очень! Спасибо!
  • Страница 78 из 78
  • 76
  • 77
  • 78
