Четверг, 12.11.2026, 15:01
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
УхожуДата: Понедельник, 03.02.2014, 03:18 | Сообщение # 46
explosiveman, на боевые, конечно, линейку. Но на всякую шелупень вроде извлекателя, возвратной пружины шептала (как в маузере), пружины-защёлки на предохранителе (маузер) - заколка вполне сдюжит. IMHO, будем попробовать.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 03.02.2014, 03:46 | Сообщение # 47
Ухожу, Поищи спиральные пружины от старых игрушек. Адская по силе вещь.
УхожуДата: Понедельник, 03.02.2014, 04:08 | Сообщение # 48
Vitold_Vessone, спасибо! Но мои игрушки... хм... канули очень давно. Игрушки сына - тоже. А в куклах какие пружинки! Я вот курочу старые принтеры, где удаётся зацапать. Наприемр, боевую для Маузера из 3-х одинаковых удалось составить. Но буду учиться вить. Правда, в работе с металлом у меня всегда руки не из того места росли. Буду учиться.
Готовлю Вам, сударь досточтимый, ещё один тапок по поводу отсутствующих элементов каркаса (рамки) УСМ. При том, что продумано всё очень даже хорошо - кусок (ну или кусочек) УСМ просто не попал в выкройки. А без него он и на месте будет плохо держаться, и Bolt Lock правильно не встанет.
УхожуДата: Среда, 05.02.2014, 17:34 | Сообщение # 49
Критический прокол в выкройках. На картинке ниже (фрагмент PDO) выделена очень важная деталь. Она (точнее, её бутербродные сечения) должны наклеиваться на детал 1-8-1 в её передней (нижней по выкройкам) части. Форма этих сечений с задней (по выстрелу) стороны задаётся формой выреза на 1-8-1, которая (деталь) должна быть продолжена вперёд по форме выступа на 1-1-П)Л.
Закавыка в том, что на отогнутые в сторону "крылышки" (или их бутербродные аналоги) опирается своей нижней частью деталь 12 (качалка, rocker coupling). При этом её "клюв" задирается вверх, и может войти в зацеп с нижним клювом на детали 8 (Bolt lock). Это зацепление обеспечивает ни много, ни мало - возврат ствола и атвольной коробки (деталь 4, barrel and barrel extention) в запертое положение. Это происходит по цепочке: ударная пружина - rocker plunger (15) - rocker coupling (12) - bolt lock (8) - нижний выступ на barrel extention (4).
Да простит меня за копирайт уважаемый Gerard Henrotin, но я приведу поясняющие картинки из его е-Книги.
Слева - ствольная коробка в переднем положении, rocker coupling (12) стремится повернуться вперёд, но его держит клюв на детали 8 (сверху) и внутренние выступы, выделенные на PDO (снизу). Без выступов (которых в выкройках нет!) rocker coupling (12) поворачивается до тех пор, пока его нижний срез (перед осью) не вырабняется с нижним срезом каркаса УСМ (frame 1-1). "Клюв" его при этом смотрит вперёд и никак не может зацепиться за клюв на детали 8 - и вернуть ствольную коробку в переднее положение. А так же запереть затвор.
Справа - ствольная коробка в заднем положении. Видно, как rocker coupling (12) "дожимает" боевую пружину. через деталь 15.
Без выделеной на картинке детали клюв rocker coupling (12) опущен вниз и не может быть сцеплен с bolt lock (8). Ну если только с помощью отвёрточки через передние отверстие УСМ... Эту деталь нельзя делать сплошной (от 1-1-Л до 1-1-П), так как через неё при сборке и разборке проходит направляющая детали 15 ("перо"). И должна быть эта фитюлька прочной - фактически, на неё и на деталь 8 распределяется давление боевой пружины.
Так что я сейчас прикидываю, каким манером в 4мм зазор встроить крепкие 1мм стеночки. Ха, поспешил-таки половинки склеить, не всё исправил.
Ну да ладно, на работе и хуже бывало. Совместными усилиями коллаборантов и не в такую лужу садились.
Доклеиваю деталь 8. Кстати, передний "клюв" 8-5 должен крепиться ОЧЕНЬ прочно. Я его уже два раза срубил, пытаясь половинку детали 8 сцепить с клювом детали 12. Да, и ось детали 12 хорощо делать круткой, вклеивая в полу-отверстие на 12-1. Бутербродик из маленьких дисков запросто срежет боевой пружиной.
Притру окончательно дет.8 и буду клеить защёлку, предохранитель и ось курка, кося глазом на эту проблему. Когда решение всплывёт в усталом мозге (или Мэтры чего присоветуют) - доделаю 1-1-*.
ATAVUSДата: Четверг, 06.02.2014, 09:49 | Сообщение # 50
я так понял, собственно так и планирую, деталь 12-2 делать не бутербродом, а просто оську из бумаги скрутить и склеить...саму 12-1 с вырезом под ось уже давно подготовил и склеил...
УхожуДата: Среда, 12.02.2014, 07:13 | Сообщение # 51
Олимпийская пауза. Полирую боевую личинку (bolt lock) и кошу глазом на рамку (деталь 2). Душа просит чего-нибудь внушительного. Предохранитель и защёлка пока подождут.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 12.02.2014, 07:13
УхожуДата: Пятница, 14.02.2014, 16:42 | Сообщение # 52
Автор! Убивец!! Как это Вам удалось!? cry
Ну всё понимаю - а зачем деталь 8 зерканльная в инструкции?!!! 1eye ! Собрал вот согласно купленных билетов...
Круглая выемка под шептало справа arrow должна быть, а что в мануале?!
Нету в Вас, сударь, сострадания к собирающим. Ну ни капли. bash
Притирал-шлифовал, а теперь придётся с одной стороны резать, а с другой - шпаклевать. butcher
Делать новую - долго. И так переклеивал раза два - легко перекашивается, даже на спичках.
Имела место провальная попытка вклеить вот такое изделие (ширина - 4мм) в УСМ для поддержки серьги (rocker coupling). Думал, мол, вклею и заполню ТБ-Ц. Фигушки. Смялось. Буду клеить слоями.
Ещё и на работе аврал. Буддто олимпиады мало! Озверели все. cranky
ATAVUSДата: Суббота, 15.02.2014, 05:36 | Сообщение # 53
УРА! Открыл таки маузер. Сраз перейду к делу. Вот Bolt Lock
Как и оказалось - зеркальная копия:)
Если нужно побольше картинок под разными углами, сделаю. Жду заказы smile
Шептало без крючка и некоторые детали отличаются, но принцип спхож с нашей моделью....
ATAVUSДата: Суббота, 15.02.2014, 06:03 | Сообщение # 54
Вот сам пистолетище...
общий вид
разобранный вид
разобранный вид с подписями
Всего 34 детали
Сообщение отредактировал ATAVUS - Суббота, 15.02.2014, 06:04
УхожуДата: Суббота, 15.02.2014, 07:56 | Сообщение # 55
Пожалуй, проще себе эту программу поставить.
Мой антвирус рубит радикала за пересылку на какой-то (извиняюсь за анти-вируса) "f-page.ru/fp"
ATAVUSДата: Суббота, 15.02.2014, 09:14 | Сообщение # 56
удобно и понятно... если покупать, то сразу откроешь, а так нужно сидеть учиться разбирать всевозможное оружие :), пока дойдешь до маузера, могу и на другие сервы выложить или просто ссылку дать...
у моего отделка класная... золото cool
Сообщение отредактировал ATAVUS - Суббота, 15.02.2014, 09:15
explosivemanДата: Суббота, 15.02.2014, 17:35 | Сообщение # 57
Ухожу, если будете покупать модели для GD2, то лучше делайте это через iOS версию, там самая низкая стоимость, и лучше брать сразу 5 штук пакетом, еще в полтора раза дешевле будет.Потом после покупки просто устанавливается прога на комп и вводится тот же мейл,на котором делалась покупка ,ибо модели после покупки приписывают всему аккаунту вне зависимости от платформ.
ATAVUS, после выхода версии 7.7 на iOS и андройд он у всех инкрустированный, а еще так же дерринджер расписали и еще пару моделей.
УхожуДата: Среда, 19.02.2014, 17:02 | Сообщение # 58
Удивитрельно, как ровно мы идём с сеньором Wessone! Опять у каждого - по плюхе.
Его ошибка: деталь 2-3 ("заднее донышко" узла 2 "receiver") должна иметь ширину 19.5мм вместо 18.5мм.
Тогда она прекрасно ляжет на уступы, образованные деталями 2-1/2 Л и 2-1/2 П. В том виде, как она есть использование упомянутых полок минимально, и возникает никчемныз зазор между 2-3 и 2-1Л (2-1П с другой стороны). (фото будет)
Моя ошибка: Ухитрился слепить УСМ аж на миллиметр толще спецификаций. Правил шкуркой. Мораль: на забывать про толщину, добавляемую клеем.
Хорошо, хоть "уши" 1-11 не приклеил!
Кстати, их надо будет на шпильки сажать. Приклеить, просверлить маааааленьким свёрлышком - и шпильку туда.
Поскольку решил делать обычный вариант (без автоматического огня), то счёл необходимым сделать стандартные маузеровские выемки на корпусе. С одной слегка напартачил, шпаклюю ТБ-Ц композитом.
Предполагаю последовательность сборки как с УСМ: Одна сторона 2-(1+2)Л, потом "стенки" 2-3 и 2-4. Набить потрошками, примерить-притереть УСМ и только потом - 2-(1+2)П.
Рукоятку пока не изучил. Похоже, там какая-то смесь будерброда и коробки.
Перезеркалил детлаь 8. Оказалось совсем не страшно. Совет разрабам: для подобных деталей (ширина, длина и толщина сравнимы) хорошо делать шаблон или даже мини-стапель.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 19.02.2014, 17:39
dimaxa525Дата: Понедельник, 24.02.2014, 00:49 | Сообщение # 59
у меня к Вам вопрос! как Вы с pdo выводите детали на печать? проблема для меня в том что недостающие детали расположены за полями листа. как Вы поступали с этим? Конкретно о детали lock mechanism интересует
explosivemanДата: Понедельник, 24.02.2014, 00:58 | Сообщение # 60
dimaxa525, зачем печатать ПДО? все детади в ПДФ файле ,пдо с низкополигоналками чисто для представление что и куда клеить, а за краями ничего кроме мусора нет
Ну и исходя из твоего профиля ,увзажаемый dimaxa525, скажу: даже не пытайся собрать этот маузер.
