Четверг, 19.11.2026, 06:02
Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
МаксАртДата: Суббота, 26.09.2015, 03:14 | Сообщение # 256
Итак, возвращаемся к нашим баранам. Полдня вспоминал и думал, почти определился с геометрией стыка крыла и фюзеляжа:
Дошёл до створок ниш шасси, и упёрся в их форму. Понял, что с кандачка не решу, поэтому - сначала делаю основные стойки шасси, потом укладываю их в корпус и от этого уже танцую дальше. Так что вот колесо, адский слоёный бутерброд:
korneliyДата: Суббота, 26.09.2015, 03:32 | Сообщение # 257
Макс, вот есть у меня текстурка на диск основного колеса, но делать скорее всего буду объемный, наборный, тектсурой такой рельеф плохо передается..
АлексДата: Суббота, 26.09.2015, 04:38 | Сообщение # 258
Макс, там дело не только в стойках, но и в способе их складывания, я уже не помню где видел, но если не ошибаюсь то колесо при складывании частично уходит под мотогондолу, точнее в пространство над ней
Слоеный бутерброд не пугает, главное что бы этот бутерброд был нужной толщины и частично уже имел необходимую форму, что бы долго не точить
VeikbarДата: Воскресенье, 27.09.2015, 06:43 | Сообщение # 259
Обратил внимание на твое ГО. Направляющая ГО что в хвост уходит лежит у Прототипа на более толстом основании. Посмотри на форму ГО на фото и на мои последние скрины в теме про 34ку. Я бы ГО сделал из 2х деталей не считая направляющей а не из одной как у тебя получилось.
У korneliy, в теме про сушку очень удачно фотка появилась про то как там сочленяются Фюзеляж и Горизонтальное оперение. Как мне кажется самый правильный вариант.
А Диск колеса у тебя наборный? Просто не понятно по фото. без текстуры ДА, а с текстурой НЕТ.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 27.09.2015, 06:51
VeikbarДата: Понедельник, 28.09.2015, 06:34 | Сообщение # 260
33я Суха похоже в этом году не взлетит. Тигр на очереди.
МаксАртДата: Понедельник, 28.09.2015, 15:55 | Сообщение # 261
korneliy, так оно и будет текстурно-наборным. Первоначальный вариант таков:
Алекс, да, там стойка шасси поворотная и уходит куда-то туда. Вот и хочу сделать шасси, без них точно не угадаешь размер ниши и обтекателей..
Veikbar, как эт не взлетит? Тигр будет после сухи, там ещё материал собирать долго. По заднему ГО не очень понял - почему из двух деталей? У меня и будет две, в смысле основная и складная. А откуда ещё часть? smile Диск колеса наборный будет, обязательно.
VeikbarДата: Понедельник, 28.09.2015, 17:41 | Сообщение # 262
Вот основную то и надо сделать из 2х деталей. Сегодня постараюсь 3д макс установить на работе (Комп ломался) и покажу детальней.
VeikbarДата: Вторник, 29.09.2015, 05:16 | Сообщение # 263
Вот что я имел ввиду. Каждая деталь своим цветом.
Прикрепления: 6173462.jpg (43.3 Kb)
korneliyДата: Вторник, 29.09.2015, 05:46 | Сообщение # 264
Максим, обратная сторона диска основного колеса тоже довольно интересная и объемная. А поворотный механизм основной стойки вообще технически красиво сделан - ось вращения механизма 45 град. и к продольной, и к поперечной плоскости, то бишь стойка при уборке описывает конус и колесо входит в нишу перемещаясь почти в горизонтальной плоскости.. Нарисовал бы гифку, да не умею..
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 29.09.2015, 05:47
АлексДата: Вторник, 29.09.2015, 05:59 | Сообщение # 265
korneliy, это уж точно, как ни крути а все гениальное просто)))) щас попробую найти как один немец на реактивной модели реализовал
З.Ы. Похоже не найду, сайт сборки закрыт, а на канале автора только полеты остались(((((((
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 29.09.2015, 06:09
АлексДата: Вторник, 29.09.2015, 17:40 | Сообщение # 266
Цитата Veikbar ()
Вот то что Алекс хотел показать
нет, не то, там модель 1/6 у немца, уже довольно давнишняя, в сети только летные видео остались
VeikbarДата: Вторник, 29.09.2015, 17:47 | Сообщение # 267
Цитата Алекс ()
нет, не то
А разве это важно?
На видео все видно, как шасси движутся.
Я же не телепат, не знаю что именно ты хотел показать. biggrin
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 29.09.2015, 17:48
МаксАртДата: Среда, 30.09.2015, 00:06 | Сообщение # 268
korneliy, обратная сторона диска тоже рельефная. И, кстати, механизм там ещё мудрёнее. Ось не только повёрнута, но и одним концом закреплена в шарнире, который обеспечивает доворот в момент полной уборки.
Veikbar, поглядел фотки - абсолютно согласен, нужна ещё деталь smile
Едем дальше. А честно говоря топчусь на месте. По данным, которые я нашёл, размер колеса составляет 1030*350мм. По чертежам именно так и есть. Берём чертёж:
Берём фотографию с минимальным перспективным искажением:
Масштабируем по кончикам:
Совмещаем колёса. При том, что колесо ближе оси и за счёт перспективы фотографии даже чуть больше, чем в реальности - оно всё равно СИЛЬНО меньше, чем чертёжное и искомое "1030мм в диаметре":
К чему я это? А к тому, что покрышка должна полностью скрываться половиной в фюзеляже, половиной - в коневой части крыла:
И у меня в 3Д, и на чертеже оно, метровое в диаметре и 350мм по ширине, никак туда не влезет. Ну просто - никак.
Либо на самом деле колесо меньше, причём серьёзно меньше, либо... на этом мысль останавливается. Завтра буду пересматривать геометрию фюзеляжа в районе сочленения с крылом, сравнивать по профилю крыла П44М, думать дальше. Сегодня мозг уже сломан. Самая трудная моя моделька, если прикинуть. И самое трудное в ней место - геометрия фюзеляжа. Как говорил один презерватив другому: "Ничего, прорвёмся!".
korneliyДата: Среда, 30.09.2015, 01:05 | Сообщение # 269
Везде размерность покрышки такая, на сайте КУЛЗа тоже. У них же - картинка с сечением диска основного колеса:
Прикрепления: 4190897.jpg (113.2 Kb)
VeikbarДата: Среда, 30.09.2015, 02:13 | Сообщение # 270
А мне кажется надо масштабировать по фотографии. Все же фотография более весомый аргумент нежели размер не понятно кем и когда высосоный из пальца. Не исключено что колесо и было таким во времена прототипов, тогда и центроплан другой был.
