Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
| МаксАрт | Дата: Суббота, 26.09.2015, 03:14 | Сообщение # 256 |
| Итак, возвращаемся к нашим баранам. Полдня вспоминал и думал, почти определился с геометрией стыка крыла и фюзеляжа:
Дошёл до створок ниш шасси, и упёрся в их форму. Понял, что с кандачка не решу, поэтому - сначала делаю основные стойки шасси, потом укладываю их в корпус и от этого уже танцую дальше. Так что вот колесо, адский слоёный бутерброд:
| korneliy | Дата: Суббота, 26.09.2015, 03:32 | Сообщение # 257 |
| Макс, вот есть у меня текстурка на диск основного колеса, но делать скорее всего буду объемный, наборный, тектсурой такой рельеф плохо передается..
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| Алекс | Дата: Суббота, 26.09.2015, 04:38 | Сообщение # 258 |
| Цитата МаксАрт (  ) Дошёл до створок ниш шасси, и упёрся в их форму. Понял, что с кандачка не решу, поэтому - сначала делаю основные стойки шасси, потом укладываю их в корпус и от этого уже танцую дальше. Так что вот колесо, адский слоёный бутерброд: Макс, там дело не только в стойках, но и в способе их складывания, я уже не помню где видел, но если не ошибаюсь то колесо при складывании частично уходит под мотогондолу, точнее в пространство над ней
Слоеный бутерброд не пугает, главное что бы этот бутерброд был нужной толщины и частично уже имел необходимую форму, что бы долго не точить
| Veikbar | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 06:43 | Сообщение # 259 |
| Обратил внимание на твое ГО. Направляющая ГО что в хвост уходит лежит у Прототипа на более толстом основании. Посмотри на форму ГО на фото и на мои последние скрины в теме про 34ку. Я бы ГО сделал из 2х деталей не считая направляющей а не из одной как у тебя получилось. У korneliy, в теме про сушку очень удачно фотка появилась про то как там сочленяются Фюзеляж и Горизонтальное оперение. Как мне кажется самый правильный вариант. А Диск колеса у тебя наборный? Просто не понятно по фото. без текстуры ДА, а с текстурой НЕТ.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 27.09.2015, 06:51 |
| Veikbar | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 06:34 | Сообщение # 260 |
| 33я Суха похоже в этом году не взлетит. Тигр на очереди.
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:55 | Сообщение # 261 |
| korneliy, так оно и будет текстурно-наборным. Первоначальный вариант таков:
Алекс, да, там стойка шасси поворотная и уходит куда-то туда. Вот и хочу сделать шасси, без них точно не угадаешь размер ниши и обтекателей..
Veikbar, как эт не взлетит? Тигр будет после сухи, там ещё материал собирать долго. По заднему ГО не очень понял - почему из двух деталей? У меня и будет две, в смысле основная и складная. А откуда ещё часть? Диск колеса наборный будет, обязательно.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:41 | Сообщение # 262 |
| Вот основную то и надо сделать из 2х деталей. Сегодня постараюсь 3д макс установить на работе (Комп ломался) и покажу детальней.
| Veikbar | Дата: Вторник, 29.09.2015, 05:16 | Сообщение # 263 |
| Вот что я имел ввиду. Каждая деталь своим цветом.
| korneliy | Дата: Вторник, 29.09.2015, 05:46 | Сообщение # 264 |
| Максим, обратная сторона диска основного колеса тоже довольно интересная и объемная. А поворотный механизм основной стойки вообще технически красиво сделан - ось вращения механизма 45 град. и к продольной, и к поперечной плоскости, то бишь стойка при уборке описывает конус и колесо входит в нишу перемещаясь почти в горизонтальной плоскости.. Нарисовал бы гифку, да не умею..
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 29.09.2015, 05:47 |
| Алекс | Дата: Вторник, 29.09.2015, 05:59 | Сообщение # 265 |
| korneliy, это уж точно, как ни крути а все гениальное просто)))) щас попробую найти как один немец на реактивной модели реализовал
З.Ы. Похоже не найду, сайт сборки закрыт, а на канале автора только полеты остались(((((((
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 29.09.2015, 06:09 |
| Алекс | Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:40 | Сообщение # 266 |
| Цитата Veikbar (  ) Вот то что Алекс хотел показать нет, не то, там модель 1/6 у немца, уже довольно давнишняя, в сети только летные видео остались
| Veikbar | Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:47 | Сообщение # 267 |
| Цитата Алекс (  ) нет, не то А разве это важно? На видео все видно, как шасси движутся. Я же не телепат, не знаю что именно ты хотел показать.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 29.09.2015, 17:48 |
| МаксАрт | Дата: Среда, 30.09.2015, 00:06 | Сообщение # 268 |
| korneliy, обратная сторона диска тоже рельефная. И, кстати, механизм там ещё мудрёнее. Ось не только повёрнута, но и одним концом закреплена в шарнире, который обеспечивает доворот в момент полной уборки.
Veikbar, поглядел фотки - абсолютно согласен, нужна ещё деталь
Едем дальше. А честно говоря топчусь на месте. По данным, которые я нашёл, размер колеса составляет 1030*350мм. По чертежам именно так и есть. Берём чертёж:
Берём фотографию с минимальным перспективным искажением:
Масштабируем по кончикам:
Совмещаем колёса. При том, что колесо ближе оси и за счёт перспективы фотографии даже чуть больше, чем в реальности - оно всё равно СИЛЬНО меньше, чем чертёжное и искомое "1030мм в диаметре":
К чему я это? А к тому, что покрышка должна полностью скрываться половиной в фюзеляже, половиной - в коневой части крыла:
И у меня в 3Д, и на чертеже оно, метровое в диаметре и 350мм по ширине, никак туда не влезет. Ну просто - никак.
Либо на самом деле колесо меньше, причём серьёзно меньше, либо... на этом мысль останавливается. Завтра буду пересматривать геометрию фюзеляжа в районе сочленения с крылом, сравнивать по профилю крыла П44М, думать дальше. Сегодня мозг уже сломан. Самая трудная моя моделька, если прикинуть. И самое трудное в ней место - геометрия фюзеляжа. Как говорил один презерватив другому: "Ничего, прорвёмся!".
| korneliy | Дата: Среда, 30.09.2015, 01:05 | Сообщение # 269 |
| Везде размерность покрышки такая, на сайте КУЛЗа тоже. У них же - картинка с сечением диска основного колеса:
| Veikbar | Дата: Среда, 30.09.2015, 02:13 | Сообщение # 270 |
| А мне кажется надо масштабировать по фотографии. Все же фотография более весомый аргумент нежели размер не понятно кем и когда высосоный из пальца. Не исключено что колесо и было таким во времена прототипов, тогда и центроплан другой был.
