Четверг, 19.11.2026, 05:54
Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
АлексДата: Среда, 07.10.2015, 04:44 | Сообщение # 301
Цитата docman ()
Надеюсь уважаемый Максим даст набор для изготовления фонаря кабины.
Кстати да, но хотелось бы сразу оговорится - набор нужен для создания формы отливки
МаксАртДата: Четверг, 08.10.2015, 01:48 | Сообщение # 302
Цитата Kirill102 ()
Ради любопытства готов попробовать.
Я уже попробовал ))). Не то. Всё надо дорабатывать напильником.
Цитата Kirill102 ()
часть этой виртуальной красоты в реальность попытаться вытащить
Тут важно заметить, что виртуальная красота не только от текстур зависит, но ещё и от движка игры. Говорю как программист, который баловался с OpenGL smile
Цитата Veikbar ()
Переделай направляющую на концах крыла
Доберусь и до неё!
Цитата Veikbar ()
Крышку интересно глянуть.
Не понял, какую крышку?
Цитата belik ()
отдельными лепестками наружное кольцо будет вполне достаточно.
Вот тут возникает вопрос. Фишка в том, что сопла в реале почти плоские:
И даже один слой бумаги будет, честно говоря, толстоват в масштабе.
screg, нет, не будет smile
docman, Алекс, всё будет хорошо. Болванка для вытяжки фонаря будет из 93-х слоёв картона методом бутерброда. Идеально ))
А у меня отросла передняя стойка шасси! Текстуры частично брал игровые, ой вкусно их использовать.
Завтра перехожу на основные стойки шасси и ниши для них соответственно. Там та ещё головоломка.
АлексДата: Четверг, 08.10.2015, 03:05 | Сообщение # 303
Макс, кроме шуток wink обычно для изготовления фонаря дают нечто подобное
использовать на прямую для изготовления формы отливки нельзя.....
желательно что бы из набора получилось нечто подобное
VeikbarДата: Четверг, 08.10.2015, 04:04 | Сообщение # 304
Крышку двигателя я имел ввиду.
Лепестки можно распечатать на отдельном листке на фотобумаге плотностью 90 г/м.
docmanДата: Четверг, 08.10.2015, 15:49 | Сообщение # 305
Полностью присоединяюсь к Алексу.
На указанном примере Ф-35 разработки Павла Кохно. Саму модель хотел сделать но....
А вот этот набор для вытяжки фонаря сильно выручает.
Как кошмар вспоминаю когда по выкройке делал пуансон для МИ24
Про этот способ бы по подробней!!!
VeikbarДата: Четверг, 08.10.2015, 16:29 | Сообщение # 306
Максим. 93 слоя картона. не вариант. Во первых нарезать 93 детали, во вторых их надо склеить точно и клей в 92 швах даст солидную толщину, то есть увеличит длину конечной детали, и в третьих каждый моделист использует свой картон, который может варьироваться по толщине, например я люблю склеивать листы из под картонных коробок шоколадных конфет толщиной 0.5 мм, то есть в моем случае работы в 2 раза больше и погрешность будет значительно больше, а ведь на каждую картонку нужно еще наклеить распечатку толщиной 0.1 мм, 93 штуки увеличат длину фонаря еще на 9.3 мм. Так что это только в Блендере выглядит красиво, на деле будет все не так радужно.
Алекс дело говорит. Нужен продольно поперечный каркас с пазами отверстиями в поперечниках для пропуска корда, а также развертка стекла уменьшенная на толщину стекла и больше ничего.
Те же впечатления и у меня были когда делал пуансон для Су-27 УБ, длиной 10 см.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 08.10.2015, 16:33
FargoДата: Четверг, 08.10.2015, 17:35 | Сообщение # 307
ну... там про 93 слоя... в конце приложения, МаксАрт поставил "))" что означает, что это шутка. А вы сразу так завелись, такие расчёты...
Дякую, Боже, що я не москаль!
АлексДата: Четверг, 08.10.2015, 17:38 | Сообщение # 308
да мы то поняли))))) но ведь никто не отменял правило - в каждой шутке есть доля шутки biggrin
VeikbarДата: Четверг, 08.10.2015, 17:45 | Сообщение # 309
Fargo, Тема больная. В предыдущих моделях (в Як - 1000) Максим делал каркас для пуансона, но тот оказался не доведенным до ума.
Кто как, а я не воспринял это как шутку. Купился так сказать.
Kirill102Дата: Понедельник, 12.10.2015, 02:08 | Сообщение # 310
Текстуры для Су-33. Может все-таки пригодятся.
http://depositfiles.com/files/tb7sg2yi2
МаксАртДата: Вторник, 13.10.2015, 02:02 | Сообщение # 311
Kirill102, всё пригодится :)
Мужики, всё будет хорошо с каркасом для фонаря smile Я вот двигатели нарисовал, потихоньку объединяю смежные листы обшивки, появился переплёт фонаря. Завтра буду кабину набивать начинкой. Сейчас вот материала набираюсь.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 13.10.2015, 02:03
korneliyДата: Вторник, 13.10.2015, 02:14 | Сообщение # 312
Максим , а выложи пожалуйста скрин вида сзади в перспективе - хочется в объеме глянуть smile
VeikbarДата: Вторник, 13.10.2015, 05:10 | Сообщение # 313
Максим. Извини за дотошность, но уж больно хочется от тебя получить идеальный СУ-33.
Так что сразу несколько замечаний. Все в хвосте.
1. Конусы в соплах двигателей кажутся великоваты в диаметре. Поясни пожалуйста.
2. Как я понял на соплах это еще не лепестки а просто текстуры для красоты, но предупредить хочу текстуру ты натянул не из того места. Там есть детально текстуры для нескольких лепестков. То что ты туда наложил на самом деле с крышек воздухозаборника (на фото звездочкой помечено место).
Давно хотел спросить. Лоскуты стыкуются по расшивке или как получилось?
Прикрепления: 0203626.jpg (108.6 Kb) · 9110866.jpg (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 13.10.2015, 05:46
МаксАртДата: Среда, 14.10.2015, 00:15 | Сообщение # 314
korneliy, запросто:
Veikbar, конусы двигателей. У меня они чуток расширены. В том смысле, что сопло двигателя расширяется или сужается в зависимости от режима работы двигателя. Я их сделал чуток расширенными как здесь:
Лепестки там уже были! А вот такой хорошей текстуры у меня не было, спасибо! Применил:
Нарисовал примерно кресло пилота.
И всю голову сломал: как зделать здесь округлость? Там закругление от основания ПГО к крылу. Прямым - уж слишком недостоверно. Лепестками - сами понимаете три новых шва вырастут и красоты не добавят.
korneliyДата: Среда, 14.10.2015, 00:55 | Сообщение # 315
Макс, я тоже подумал насчет величины конусов на последнем колесе турбины, у тебя великоваты НМВ. Не сопла ,а конусы:
Прикрепления: 2297990.jpg (104.0 Kb)
