Четверг, 29.10.2026, 16:36
Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
Kirill102Дата: Среда, 14.10.2015, 01:23 | Сообщение # 316
Цитата МаксАрт ()
И всю голову сломал: как зделать здесь округлость
У меня на МИГ-АТ тоже такое неудобное место есть. Крутил вертел, в итоге киль из трех деталей стал состоять из 7 - 8 штук.
Прикрепления: 0097458.jpg (183.5 Kb)
VeikbarДата: Среда, 14.10.2015, 04:01 | Сообщение # 317
Про конусы korneliy, правильно выразил мою мысль. Думаю именно поэтому он и просил вид в перспективе.
Тут лежит оригинал текстуры с лепестками 4 мегапикселя, в ПСД в свободном доступе нет.
Максим. Не гоже все лепестки одной текстурой покрывать. Там как минимум 5 разных лепестков. Слишком уж бросается у тебя в глаза одинаковый рисунок.
Вот так я у Витязя разукрасил движок. Одинаковые лепестки в глаза не бросаются.
То сложное место у мну будет реализовано примерно вот так.
Прикрепления: 0687237.jpg (79.8 Kb) · 5640425.jpg (127.2 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 14.10.2015, 04:01
МаксАртДата: Четверг, 15.10.2015, 22:17 | Сообщение # 318
korneliy, Veikbar, помозговал и конусы уменьшил! :)
Цитата Veikbar ()
Лоскуты стыкуются по расшивке или как получилось?
По геометрии. Расшивка на текстурах - дело поправимое, всё равно все текстуры надо будет перепахивать.
Kirill102, в твоём случае проще жёлтую вставку отдельной деталью сделать, и можно будет обойтись малой кровью.
Иначе говоря, кромка будет прямой?
Едем дальше. Сушка из меня уже все силы высосала, невероятно сложная весчь. Но финал близок и придаёт сил. Нафиг, после сушки следующей разработкой будет какой-нибудь кубик. Просто кубик.
Итак, отрастил тормозной гак:
Легонько оттекстурил кабину:
Дальше. Никак не мог понять, почему снаружи в воздухозаборнике большая вмятина для шасси, а изнутри её не видно. Допетрил. Внутренняя обшивка имеет хитрую форму:
Внутренняя текстура ещё черновая, надо осветлять. Ну и для подъёмной решётки подобрать что-нибудь.
Такой каркас для фонаря покатит? :
АлексДата: Четверг, 15.10.2015, 23:15 | Сообщение # 319
По кабине в целом вопрос - будешь маньячить в стиле Халовского МиГа или сделаешь чуток навернутее чем у Удалого?
Макс, теперь сделай так что бы тот каркас который у тебя есть стал дыркой в форме фонаря, что бы ты понял что я имею в виду попробую объяснить - вырезаем данные тобой детали каркаса, собираем их, и вклеиваем шаблон остекления, пропитываем супер клеем и получаем форму для отливки из гипса, заливаем гипс и отрываем каркас с отливки, то что ты даешь сейчас останется внутри отливки, а это не то....
короче, нужно что бы после сборки данных деталей была такая конструкция - по сути без плясок с бубном готовая конструкция/форма для отливки болванки
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 15.10.2015, 23:16
АлексДата: Четверг, 15.10.2015, 23:19 | Сообщение # 320
Кстати на средних фото видно как валяются детали такого типа как ты предложил))))
З.Ы. На этих же фото в принципе конструкция формы наиболее желаемого вида
Сообщение отредактировал Алекс - Четверг, 15.10.2015, 23:20
Kirill102Дата: Пятница, 16.10.2015, 01:24 | Сообщение # 321
Мелкоскоп понадобится. Уж больно мелкие размеры.
Задача решалась для возможности сборки не супер-мега-опытным сборщиком.
Удалось удачно использовать естественную расшивку.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Пятница, 16.10.2015, 01:24
VeikbarДата: Пятница, 16.10.2015, 06:55 | Сообщение # 322
наплыв - поверхность двойной кривизны.
Может аккуратно сделать надрезы по вертикальным линиям клепки? Снизу тоже повторить.
Прикрепления: 8549259.jpg (105.4 Kb) · 9947476.jpg (106.3 Kb) · 1793892.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 16.10.2015, 19:49
АлексДата: Пятница, 16.10.2015, 06:57 | Сообщение # 323
Цитата Veikbar ()
наплав - поверхность двойной кривизны.
Поддерживаю, практически идеальны способ спрятать стыки
VeikbarДата: Пятница, 16.10.2015, 15:29 | Сообщение # 324
Отдельное слово про текстуры в psd. Не используй слой добавляющий фиктивные тени на местах где поверхности самолета встречаются под крутым углом. Этот слой исключительно для игры. На модели он не нужен. Расшивка и обгрязинг используют наложения. Поэтому если ты будешь их использовать без фона, они сменят цвет и прозоачность на неестественные. Советую прежде чем их нарезать или как либо модифицировать, залить самый нижний слой (тот на котором пятна)однотонной абсолютно непрозрачной заливкой. Другого способа я не нашел.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 16.10.2015, 15:30
docmanДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:44 | Сообщение # 325
Желательно еще чтоб фонарь был поностью выполнен в каркасе. Причина в том что не все будут делать открывающийся фонарь. Для таких людей это проще.
А также дно каркаса.Лучше будет зафиксировать в трех плоскостях.
Не согласен. Поскольку делаю свои фонари из ПЕТ бутылок то и технология основана на натягивании пленки на болван и обогревом снаружи.
В крайнем случае можно уже по готовому каркасу сделать каркас для матрицы.
АлексДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:48 | Сообщение # 326
а болван ты как делаешь, из дерявяшки точишь или из гипса льешь?
АлексДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:51 | Сообщение # 327
слишком толстый пластик, рекомендую упаковочный блистер (празрачные тянутые пленки в упаковках мышек и т.д.) тоньше и легче тянется
какой каркас, ты что думаешь кто нибудь будет непрозрачный фонарь делать
VeikbarДата: Понедельник, 19.10.2015, 18:50 | Сообщение # 328
Алекс, ты не правильно понял. docman, хотел сказать, что переднее лобовое стекло тоже должно быть единой деталью с фонарем. Я кстати тоже за это. Все остекление должно быть одной деталью. А кто пожелает сами вытянут несколько штук и нарежут как угодно.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 19.10.2015, 18:50
АлексДата: Понедельник, 19.10.2015, 18:55 | Сообщение # 329
Я тоже согласен с постановкой вопроса в таком ключе, но одной деталью и с каркасом это все таки немного по разному звучит и воспринимается, хотя если подумать то что то вроде каркаса дать конечно можно - проволочная деталь которая прячется под переплетом, но такое нужно только в том случае если используется очень тонкая пленка, жесткости даже блистерной пленки хватает выше крыши, про ПЕТ я вообще молчу))))
МаксАртДата: Вторник, 20.10.2015, 00:14 | Сообщение # 330
Всем привет! По порядку.
1. Поверхность двойной кривизны за ПГО. Я согласен, было бы красиво порезать два раза по расшивке и получить искомое. Но включите пространственное воображение, мужики. Поверхность вогнутая. Она не развернётся на плоскость, лепестки будут наезжать друг на друга. Единственный вариант - дать их отдельными кусочками, добавив шов вдоль оси самолёта. Это вариант вообще жесть. Скорее уж подумаю про дополнительные накладки снаружи.
2. По фонарю. Мне кажется, нецелесообразно разворачивать его одним куском, и тянуть из пластика такую здоровенную елду. Передняя и задняя часть плоские, их куда проще делать отельно:
Переплёт фонаря имеет ступеньку спереди средней части. Там ещё треугольные накладки будут. Ей-же-ей проще сделать фонарь из отдельных частей, а дальше, коли хочется, склеить его в закрытом положении. Тянуть фонарь - очень сложный момент в нашем деле, и чем меньше по размерам тянучка, тем проще жить, разве нет?
А у меня каркас появился. Назвал его "каркас - вырви глаз". Пальцы болят от одной мысли всё это резать, почти весь он из 1мм картона. Хотя где наша не пропадала? Постарался весь его посадить на неразрывные продольные элементы, чтобы самолёт не гулял в размерах по длине. Так, по крайней мере, не будет щелей или накладок обшивки, при условии аккуратной сборки само собой.
Помню, когда Су-39 делал, тянул каркас из бокса CD-диска. Вот это была жесть!! biggrin
