Вторник, 24.11.2026, 11:29
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Объект 279
ModellerДата: Среда, 05.11.2014, 03:23 | Сообщение # 16
JliRiK,
Цитата JliRiK ()
Какую вонючку?
Прикрепления: 2611964.jpg (416.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
JliRiKДата: Суббота, 08.11.2014, 05:13 | Сообщение # 17
Всем добрый вечер.
Показываю вам то, что успел наваять:
Форма корпуса довольно сложная, поэтому только недоделанная половинка половинки:
В перерывах межу ваянием корпуса сделал вот что:
Каток:
Тут еще надо сделать более правильные "волны".
Поддерживающий каток:
Звездочка:
Не хватает ленивца, но он скоро будет.
Всем им еще надо будет подкрутить ширину и сделать обратную сторону.
Трак:
Трак получился трехслойным. Если траков на гусенице будет 82, то 82 * 4 = 328. А потом еще на слои 328 * 3 = 984. И перья еще, по два на трак… танк-армагедец cry
Походу придется использовать методы копирования материальных объектов.
Кстати, перья таки полые, и отверстие в отверстие… в общем за счет того что перо полое расширяется дырка отверстие в траке. И если делать перо не полым, то оно перекроет отверстие. wacko
Беда кароч. help
Все в сборе:
Если присмотреться, то можно заметить что траки не налазят на звездочку. А это значит, что мне придется долго и мучительно подгонять этих гаденышей.
Кстати, есть ли какой-нибудь способ сгладить торцы? Клеем залить или грунтовкой может?
alexlutДата: Суббота, 08.11.2014, 06:16 | Сообщение # 18
Цитата JliRiK ()
долго и мучительно
Шаг и толщина зубьев, толщина трака, опорный радиус. Шо такого долгого и мучительного?
Прикрепления: 7548659.jpg (77.5 Kb)
mazzaДата: Суббота, 08.11.2014, 07:39 | Сообщение # 19
Беда кароч.
ну делать их как на т72, там тоже дырка с переходом в перо, перо полое
JliRiKДата: Среда, 12.11.2014, 02:28 | Сообщение # 20
Практика показывает что долго и мучительно гораздо вероятнее, чем легко и просто wink
Не знаю как там в т72, я сделал как тут:
Траки я все-таки подогнал к звездочке:
Теперь нужно подправлять рисунок трака.
При внимательном рассмотрении фотографий, выяснилось что "волнообразный элемент" это не "элемент декора" а несущая конструкция:
Осталось добавить "ребрышек".
Правда собрать это будет гораздо сложнее. Ну, да и ладно, копийность превыше всего!
П.с. вот такую наркоманию можно получить в компасе, если делать что-нибудь не правильно:
Tankist_AndreyДата: Среда, 12.11.2014, 13:51 | Сообщение # 21
Доброго времени суток!
Обратите внимание на журнал "Техника и вооружение" №10 за 2014 год. Статья, в конце журнала, будет вам подспорьем в столь нелёгком деле.
JliRiKДата: Четверг, 13.11.2014, 04:24 | Сообщение # 22
Только она не про то. Не то что бы совсем, но все же…
Но все равно большущее спасибо! Если дяденьки Павловы в следующем номере расскажут про Объект 279 и покажут новые чертежи, то будет вообще шикарно.
А так статья про Объект 752, Объект 777, Объект 726 (эскизный проект четырехгусеничного ТТ 1947-1948гг.) и экспериментальная четырехгусеничная машина.
А про Объект 279 ничего нет. Поэтому жду следующий номер и надеюсь, что там что-нибудь будет.
Сделал ленивец:
Собрал гусеницу:
Теперь думаю что делать: вернутся к корпусу или продолжить делать снизу-вверх.
JliRiKДата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:28 | Сообщение # 23
Товарищи! Есть у кого ни будь в загашнике еще фотографии? Ток не общих видов, а деталей.
Начал делать "балку" и понял, что мне очень не хватает вида снизу и вида "изнутре".
nextnicДата: Понедельник, 17.11.2014, 01:25 | Сообщение # 24
Сомневаюсь, что можно найти фото узлов и деталей этой машины, ну разве, что тут http://serkoff.narod.ru/photoalbum110.html
Как вариант могу посоветовать обратить внимание на освещение сборок пластиковой версии модели "объекта" от фирмы PANDA:
... http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE35590
http://wwiimodeller.co.nz/more-bu....vy-tank
http://www.scaleplasticandrail.com/kaboom....m-panda
http://www.themodellingnews.com/2013....ld.html
... либо найти элементы 3D-модели, например
взято тут http://panzer35.ru/forum/25-9126-1
... еще тут много интересного http://panzer35.ru/forum/22-2430-1
Прикрепления: 7535621.jpg (353.6 Kb) · 8331608.jpg (401.3 Kb) · 4554857.jpg (358.9 Kb) · 9813032.jpg (153.8 Kb) · 2534015.jpg (91.5 Kb) · 7537072.jpg (15.9 Kb) · 1313691.jpg (91.1 Kb) · 6733730.jpg (29.9 Kb) · 5914132.jpg (44.4 Kb) · 5858128.jpg (45.0 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.11.2014, 16:42
JliRiKДата: Понедельник, 24.11.2014, 04:19 | Сообщение # 25
И снова здравствуйте.
Извиняюсь за задержки — сессия на носу.
nextnic спасибо конечно. Но печаль-беда в том, что все картинки по запросу «объект 279» я уже нашел. Остались только те которые не подписаны и те, которые никто не выкладывал. Потому и спросил.
Да, модель от панды выглядит самой правдоподобной из всех, но она тоже может врать.
В общем, я сейчас разрабатываю план на тему самостоятельной поездки в музей, что бы отфотографировать танк полностью.
Отправил письмо в музей на тему согласования, надеюсь, что почта у них не просто так, а используется. А то будет обидно, и придется искать другой способ связи. А еще обиднее будет, если они мне откажут…
maeglahДата: Вторник, 25.11.2014, 00:22 | Сообщение # 26
JliRiK, можно нескромную просьбу....
Если фотосессия танка состоится...
Выложите её для всех pray
JliRiKДата: Среда, 26.11.2014, 02:08 | Сообщение # 27
Да не вопрос…
Только уже вторые сутки как я написал в музей, а они все молчат. Либо они не пользуются почтой, либо меня игнорят.
После трех суток напишу еще раз, но думаю не поможет.
У них на сайте написано:
Цитата
Профессиональная фото и видеосъемка в экспозиционных помещениях и на открытых площадках осуществляется посетителями по согласованию с администрацией музея.
Может, знает кто, что там за согласование или знает как выйти на представителя музея?
А то процесс стоит, отсебятину делать не хочется, а музей молчит. И непонятно пустят ли меня лазить по танку или нет.
Если пустят, то надо ехать. Если нет, то печаль-беда и придется делать "как-то так"…
ModellerДата: Среда, 26.11.2014, 04:23 | Сообщение # 28
JliRiK, Есть способы моделить без чертежей. По фото........ wink dry Много ты там намеришь. Нафотаешь? Такую бронированую вонючку мерить тоже уметь надо будет.....
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Среда, 26.11.2014, 04:54 | Сообщение # 29
Modeller, ну шибко-то не бухти cool Мне вон Юрег ЗИЛа и обмерил, и обфотал... Полтора гига счастья блин... И результат кагбе - соответствующий:
А вот помощник при обмере очень понадобится. На самый худой конец - рулетка с магнитиком. Но лучше - помощник...
Прикрепления: 9120437.jpg (74.5 Kb) · 3732888.jpg (171.6 Kb) · 8264760.jpg (83.5 Kb) · 5322318.jpg (132.5 Kb) · 0695957.jpg (160.0 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.11.2014, 05:00
ModellerДата: Среда, 26.11.2014, 05:49 | Сообщение # 30
Да не, ну всё относительно alexlut, Можно этого бронтозавра и без замеров нарисовать. Может даже проще.
3DMax
3D фотограмметрия
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
