Четверг, 24.09.2026, 05:13
Атомоход "Ленин"
lyuiДата: Пятница, 07.11.2014, 02:21 | Сообщение # 121
Цитата Victor68 ()
как обзывание троллем
Степаныч. я человек простой, из рабочих, могу и покрепче тебя назвать, и послать куда подальше...
Истерики свои тут не надо выкидывать.
Лучше подумай над свом поведением.
lyuiДата: Пятница, 07.11.2014, 02:38 | Сообщение # 122
filindr, интересно, надо попробовать
вот тут у меня даже было на одну шпацию три части в низу, но чета побоялся использовать такой раскрой
filindrДата: Пятница, 07.11.2014, 02:43 | Сообщение # 123
А вот тут место такое - поверхность вогнутая, может получиться так, что при разворачивании лепестки "сойдутся" друг на дружку... надо пробовать, смотреть.
В крайнем случае немного упростить поверхность в пользу красивости...
Если нормально разворачивается, с хорошими зазорами, то и три лепестка нормально, главное, чтобы они на шпангоуты ложились, а не висели в воздухе. Ну тут, я полагаю, с этим всё нормально.
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 07.11.2014, 02:45
filindrДата: Пятница, 07.11.2014, 02:54 | Сообщение # 124
Честно говоря ледокольные обводы не разглядывал особо, но прикидываю, шо там круглая скорлупа по сути, поэтому так дробишь на полоски.
Вот парочка примеров решения поверхностей, но тут правда пантон конкретный, тут проще... biggrin
lyuiДата: Пятница, 07.11.2014, 03:14 | Сообщение # 125
А эти горизонтальные. те что по ватерлиниям идет, они как подрозумеваются резом?
или рез до этой линии?
filindrДата: Пятница, 07.11.2014, 03:42 | Сообщение # 126
Ватерлинией борт от днища отделяю, они разными деталями... или ты про какие линии спрашиваешь?
Если предпоследняя секция в корме переход в киль, то там горизонтальная линия делит деталь для удобства развёртки (иначе её рина через прямой угол разворачивает фигово), в дальнейшем верхняя и нижняя часть полоски объединятся в одну деталь, линии не будет, только пометка с краю где согнуть под углом.
Если в носу, вторую секцию бульба, то там горизонталь технологическая, от неё пойдёт разрез к килю. На детали самой линии не будет. За счёт этого разреза как раз более плавный изгиб киля...
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 07.11.2014, 03:57
lyuiДата: Пятница, 07.11.2014, 04:08 | Сообщение # 127
вот я про это и спрашивал,
понял, интересно.
В реальности действительно верхний пояс днища можно и цельным куском дать, но правда многие жалуются на трудность склейки такой громадной выкройки.
при такой подачи где можно уменьшить количество шпаций (грубо объединить две в одну), и вид будет по приличней, и зборка будет более удобной.
filindrДата: Пятница, 07.11.2014, 04:09 | Сообщение # 128
вот процесс изготовления такой секции в картинках(если интересно smile ). где чего непонятно - спрашивай...
а насчёт верхнего пояса днища - мне не нравится.
Просто прикинь, как 50 см нарезанной лапши единовременно на каркас клеить...
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 07.11.2014, 04:16
lyuiДата: Пятница, 07.11.2014, 04:20 | Сообщение # 129
спасибо, все даже очень понятно. даже поучительно
Victor68Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:44 | Сообщение # 130
На себя для начала посмотри.
JliRiKДата: Пятница, 07.11.2014, 20:25 | Сообщение # 131
Товарищ Victor68 извольте не сратся в конкурсной теме. Это не красиво.
Victor68Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:42 | Сообщение # 132
Ну да. "Сратся" в них только топик-стартерам можно.
lyuiДата: Суббота, 08.11.2014, 01:10 | Сообщение # 133
Цитата Victor68 ()
Ну да. "Сратся"
одна вонь, и больше ничего
Victor68Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:16 | Сообщение # 134
А что ты хотел в ответ на нее ?
vaviloff74Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:36 | Сообщение # 135
Да забаньте уже его biggrin biggrin biggrin
